Kan det være 31,6mm?
Kan det være 31,6mm? #2689720 26/11/2021 08:59
Maybelline Offline OP
Jeg har lyst til å kjøpe en ny lykt til el-sykkelen. Det er en fin lykt med masse lumen og kobling direkte på batteriet.
Diameteren på monteringsringen til lykta er enten 35 eller 31,8mm. Fint det.
Absolutt ALLE steder jeg er i stand til å finne, står det opplyst at styret på sykkelen er 31,6mm. Jeg syns det er rart, og det stemmer liksom ikke helt. Jeg trodde styrer var enten det ene eller det andre.
Jeg har ikke mulighet til å måle akkurat nå, men vil gjerne kjøpe lykt akkurat nå.
Satser jeg på at styret faktisk er 31,8 og kjøper denne størrelsen?
Fins det en annen fin lykt med 31,6mm diameter?
Må jeg bruke adapter/gummi? (Har ikke så lyst på det)
Man kommer alltids ned
Re: Kan det være 31,6mm? [Re: Maybelline] #2689723 26/11/2021 09:03
oyvinsr Offline
Det er sikkert 31.8mm.
Hvis det viser seg å være 31.6 av en eller annen merkelig grunn, så går det sikkert bra å montere den rett på, da slike klemmer sjeldent er helt på tidels-millimetern. I verste fall, kan du bruke ett eller to lag sort(eller den fargen som er minst synlig) isolasjonstape rundt styret akkurat der du skal ha lykta, så blir det nok veldig lite synlig.
Re: Kan det være 31,6mm? [Re: Maybelline] #2689751 26/11/2021 11:52
Hvordan vet jeg hvilket mål som er oppgitt? Altså kan jeg være sikker på at styret ikke er tykkere ved stemmet?
Re: Kan det være 31,6mm? [Re: Maybelline] #2689756 26/11/2021 12:30
RazeFaze Offline
Sitat: Maybelline
Et styre og stem er enten 31.8 eller 35. Og de må, sånn i utgangspunktet, passe sammen.
Dette målet er målt der styret sitter inni stem.
Det eneste andre standardmålet er diameter der holkene sitter, og dette er uavhengig av 31.8 og 35...det ER en standard :-) 22.2 tro?
Det finnes "adapter" så du kan bruke et 31.8 styre med 35mm stem, f.eks.
Andre standarder på styrer er enten eldgamle eller BMX...
Happy Trails!
Jørgen
Re: Kan det være 31,6mm? [Re: RazeFaze] #2689789 26/11/2021 16:17
Sitat: RazeFaze
Sitat: Maybelline
Ja, jeg vet jo egentlig alt dette, det er derfor jeg syns det er så rart med 31,6mm. Sykkelen er verken eldgammel eller BMX, men den er fransk, så det kan jo være noe i det. Jeg spurte forhandleren, de klarte heller ikke svare skikkelig på det.
Re: Kan det være 31,6mm? [Re: Maybelline] #2689790 26/11/2021 16:22
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
Sitat: Maybelline
Sitat: RazeFaze
Sitat: Maybelline
det absolutt enkleste er vel å måle diameteren på styret ? hvis du er redd for at lyktefestet sklir så drar du ett par runder med elektro teip ICON_SMILE
Re: Kan det være 31,6mm? [Re: Flamini] #2689812 26/11/2021 22:09
Sitat: Flamini
Det har du helt rett i, og så snart jeg får mulighet til det kan jeg måle. Da vil antagelig lykten være utsolgt/endel dyrere, men det gjør jo ikke så mye.
Jeg kan selvfølgelig bruke teip, jeg syns bare det hadde vært finere uten.
