Top- Bottomswing
Top- Bottomswing #256825 22/12/2005 11:55
Registrert: Jul 2005
KJ_Trondheim Offline OP
Noen sykkelguruer der ute som vet om jeg kan bytte framgir fra ts til bs?
Jeg har GT-Tempest med 31,8 seterør, og skal skaffe ny krank.
Det eneste jeg kan tenke meg er at innfestningen kaaaaaaaaaaaaaaaanskje kan komme i konflikt med noen flaskeholderskruer på seterøret...
Re: Top- Bottomswing [Re: KJ_Trondheim] #256826 22/12/2005 14:50
Ingen som har vært borti denne problemstillingen ?
Re: Top- Bottomswing [Re: KJ_Trondheim] #256827 23/12/2005 07:09
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
De som lager flaskeholderfester setter skruene på hver side av mulige girfestepunkter. Flaskeholderen, derimot, kan være sær og ikke funke med en klemme under seg, men mange funker, så du finner sikkert en som passer. Noen spesiell grunn til at du ønsker å bytte?
Re: Top- Bottomswing [Re: KJ_Trondheim] #256828 23/12/2005 10:34
Registrert: Nov 2002
rsh Offline
Sjekk først denne artikkelen fra Shimano som forklarer ulikeheter mellom de to systemene. Toppsving er å foretrekke fordi det gir raskere og mer presise skift på framklingene. Jeg byttet selv fra XT-bunnsving til XTR toppsving på grusraceren min, og det var stor forskjell.
Enkelte rammer kan ikke bruke toppsving, dette gjelder særlig fulldempere. I andre tilfeller monterere produsenten bunnsving selv om toppsving ville fungert (for eksempel Hardrocx), sikkert fordi de får bunnsvingen billigere.
GT har en bra importør i Norge, så du kan ta en telefon dit for å høre hva du kan bruke.
Sveinung
Re: Top- Bottomswing [Re: rsh] #256829 23/12/2005 10:44
Takk for svar!
Grunnen til at jeg skifter er at framskifteren min har begynt å fuske. Jeg kan i grunnen tenke meg ts, men har fått tilbud om å kjøpe en bs. Tror nok jeg bare tar sjansen på å kjøpe giret og ser hvordan det fungerer.
Re: Top- Bottomswing [Re: KJ_Trondheim] #256830 23/12/2005 11:11
rsh Offline
Forgiret fusker? Du er sikker på at det ikke bare er girwiren, da?
Hvis du har toppsving, så vil bunnsving fungere hvis det er plass i ramma. Pass på at wiretrekket kommer fra riktig plass (topp eller bunn). Nyere Shimano har begge deler. Husk også diameter (31,8 eller 34,9). Nyere Shimano har løse foringer på enkelte modeller, men det leveres også noen som er maks 31,8 mm.
Sveinung
Re: Top- Bottomswing [Re: rsh] #256831 23/12/2005 11:31
Oystein L Offline
...og enkelte rammer (spesielt Carbon) kan IKKE bruke bunnsving...
Re: Top- Bottomswing [Re: Oystein L] #256832 23/12/2005 12:06
rsh Offline
Hvorfor ikke, hvis det er plass?
Sveinung
Re: Top- Bottomswing [Re: rsh] #256833 23/12/2005 12:24
Oystein L Offline
Noen ganger er man raskere enn sin egen hjerne...
Det er selvfølgelig Top-swing som ikke kan brukes på mange carbonrammer (på grunn av avrundingen rundt krankhuset), har selv gjort den bitre erfaringen og måtte skaffe meg en standard skifter.
Trodde imidlertid det var Down(eller bottom om du vil)-swing, dvs standardskifteren med høy innfestning, som ikke passet på enkelte FS-rammer(?)
Re: Top- Bottomswing [Re: Oystein L] #256834 23/12/2005 13:09
rsh Offline
Nå gjør vi visst begrepsforvirringen total:
Top swing=klemmen sitter lav, svingpunktet høyt.
Down swing=klemmen sitter høyt, svingpunktet lavt.
Min oversettelse til toppsving og bunnsving er kanskje ikke god.
I følge Shimanons nettsted er det en del sykler, særlig fulldempere, som ikke kan bruke top swing, derfor har de beholdt down swing selv om denne ikke fungerer like godt. Min Turner 5 Spot kan for eksempel ikke bruke top swing. Girwiren får for bratt vinkel inn mot skifteren. Det kunne kanskje ha vært løst med wiretrekk fra undersiden (buttom pull). Men det har andre ulemper.
At karbonrammer ikke kan bruke top-swing skyldes, hvis jeg forstår deg rett, at de blir for tykke nede ved krankhuset. Korrekt?
Sveinung
Re: Top- Bottomswing [Re: rsh] #256835 23/12/2005 13:59
Oystein L Offline
Japp, stemmer (se bildet). Selv om du setter Top-swing skifteren så langt ned mor avrundingen du klarer, kommer den likevel for høyt.
Du må derfor ha skifter med høyt klammer (og ja, wiren ligger mer ugunstig enn på alu-utgaven hvor jeg brukte Top-swing).
Redigert av Dennis; 23/12/2005 14:07.
