Presta er død, lenge leve Fillmore?
Presta er død, lenge leve Fillmore? #2687905 06/11/2021 12:22
Sepeda Offline OP
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: Sepeda] #2687906 06/11/2021 12:25
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Virker genialt!
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: Sepeda] #2687911 06/11/2021 14:30
Raoul Duke Offline
Det virker som et bedre designet system enn presta, så jeg håper det tar over. Men jeg har 10 år gamle tubelessventiler som fremdeles er i bruk så jeg kommer neppe til å løpe ut for å erstatte dem med dette.
Dersom reserve har enerett er det vel kanskje begrenset hvor stor utbredelse det får også.
- Mike Tyson
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: Sepeda] #2687916 06/11/2021 15:59
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
Fin løsning til en tullete pris.
Til sommeren så kommer tilsvarende ventil(stammer) fra aliexpress til en femtilapp
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: Sepeda] #2687923 06/11/2021 18:39
Panda Offline
Trenger vi virkelig en ny ventil standard?
Presta har da funket brillefint i alle de 30 år jeg har syklet landevei.
Ja ok noen ganger har jeg knekt de men det skylder jeg like mye på (mini) pumpa.
Hva er fordelen med den nye?
Redigert av Panda; 06/11/2021 18:40.
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: Sepeda] #2687924 06/11/2021 19:11
eirikbk Online
Tja, da går man jo glipp av følelsen når ventilkjernen følger med ut etter 300 pump med minipumpa på tur.
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: Panda] #2687926 06/11/2021 19:23
Sepeda Offline OP
Sitat: Panda
Trenger vi virkelig en ny ventil standard? Presta har da funket brillefint i alle de 30 år jeg har syklet landevei (...) Hva er fordelen med den nye?
Fillmore er altså en slangeløs ventil. Strengt tatt ikke en ny standard, men en videreutvikling av Presta for slangeløst oppsett.
Jeg antar at du ikke har syklet landevei slangeløst i 30 år ICON_SMILE Om du er på slange, har denne tråden ingen relevans. Det tilbys ikke slanger med Fillmore, naturlig nok.
Tror for øvrig neppe jeg kan forklare det bedre enn den enkle videoen og de tre artiklene du så i første innlegg i tråden yes
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: Sepeda] #2687927 06/11/2021 19:34
Sepeda Offline OP
Om da ikke Reserve blir saksøkt av Disney for varemerkekrenkelse?
Her er det helt åpenbare referanser til både sykkeldekk og guffe thinking
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: Sepeda] #2687929 06/11/2021 19:35
olechr Offline
Dette skal prøves. Er greit lei ventiler som er tette av guffe.
Ambassadør for Scott.
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: Sepeda] #2687954 07/11/2021 08:37
jsdk Offline
Hi flow ventilen fra 76projects har vært her en stund og ska sies løse lignende problemer https://76projects.com/products/hi-flow-no-clog-tubeless-valves
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: jsdk] #2687957 07/11/2021 09:05
Sepeda Offline OP
Sitat: jsdk
Hi flow ventilen fra 76projects har vært her en stund og skal løse lignende problemer.
Se der!
76 Project High Flow No Clog Tubeless Valves
Reserve Fillmore High Flow No Clog Micro Adjust Tubeless Valves
Ikke samme utforming og løsninger som Fillmore, men addresserer de samme utfordringene, ja.
Og med lengder for opptil 65 mm felgprofil.
Pluss for at bildene på hjemmesiden er av 33 mm Vittoria yes
Cycle Tech Review: ‘No Clog’ HV Tubeless Valves – the end of Presta?
Her er det mat for Landevei og/eller Terrengsykkel (aktuelt for begge) å beskrive forskjeller og likheter, og gjøre en sammenliknende praktisk test!
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: Sepeda] #2687963 07/11/2021 10:40
Registrert: Sep 2015
Elmersen Offline
Hvis nå produsentene av slangeløs guffe klarer å lage en guffe som ganske enkelt fordamper fremfor å klumpe og skille seg, er vi snart i mål! Da er det bare å fylle på i ny og ne.
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: Flamini] #2688012 08/11/2021 07:55
Sitat: Flamini
Er prisen så tullete da? Andre ventiler til slangeløst koster 249-299 +- ? I prosent er det jo stor stigning til 499 kroner, men vanlige tubelessventiler har gjerne begrenset varighet grunnet tetting av guffe. Hvis disse varer noen hjulsett så er jo den ekstra prisen fort spart inn.
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: sykkeloyvind] #2688027 08/11/2021 09:19
knuthaug Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Flamini
Varigheten på vanlige ventiler blir jo veldig mye lenger med en pakke ventilkjerner til en billig penge. Men den økte luftgjennomstrømmingen alene kan være verdt prisen etter min mening.Det hadde vært deilig å slippe å skru ut kjernen, poppe dekket og fikle den inn igjen. f.eks. Og er det livstidsgaranti så bør man jo forvente å aldri kjøpe ventiler igjen, liksom.
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: knuthaug] #2688033 08/11/2021 09:40
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Sitat: knuthaug
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Flamini
Enig at vanlige ventiler holder lenger. Selv foretrekker jeg faktisk å gjenbruke gamle ventiler fra slanger til slangeløse oppsett(sammen med et par løse O-ringer) fordi de er mer solide enn løse slangeløsventiler laget av aluminium. De laget av aluminium er ikke bare uforholdsmessig dyre, de kan også finne på å knekke.
Det er mulig jeg er vanskelig, men hvis man har et solid oppsett så behøver man da ikke ta ut ventilkjernen en gang? Jeg har litt følelsen av at dette produktet er laget for de som tror de trenger trykkluft/kompressor for å sette opp slangeløst, og det stemmer jo ikke? Hvis det viser seg mer solid og holdbart så er jeg villig til å prøve når prisen en gang måtte bli lik, men inntil da så velger jeg å være konservativ, sær og avventende. Som vanlig :-)
Ut på tur!
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: eirikbk] #2688035 08/11/2021 09:42
Registrert: Jan 2012
Jomar Henriksen Offline
Sitat: eirikbk
Jeg trodde jeg var aleine om det mørket der.
Løse ventilkjerner er ikke alltid helt på godfot med skrupåpumper.
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: Jomar Henriksen] #2688119 08/11/2021 18:24
eirikbk Online
Sitat: Jomar Henriksen
Sitat: eirikbk
Det skjer jo naturligvis når man endelig har fått fri fra heimen en solfylt høstdag og naturligvis etter bare 10 km. Men fikk heldigvis kjernen ut og strammet til. Så nye 300ish pump. Sliten da... og mer tidspress over å komme hjem til avtalt tid.
Moralen er, stram etter ventilen før skrupåpump!
Har også opplevd det på skrupå CO2. Da var det kjørt.
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: eirikbk] #2688125 08/11/2021 20:37
Sitat: eirikbk
Sitat: eirikbk
I tillegg er det jo krevende å faktisk skru på pumpehodet på ventiler uten ventilkjerne i - Da må man ha Lezynes spesielle pumpehode som har gjenger som passer på gjengede ventilskaft.
Som denne: https://www.landevei.no/sykkelutstyr/sykkelpumper/test-av-lezyne-sport-gravel-drive-pumpe
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: Sepeda] #2695868 18/01/2022 21:54
Sepeda Offline OP
Sitat: Sepeda
...men jeg tror ikke redaksjonen har gjort det, med mindre den er blitt gjemt bort på Terrengsykkel? thinking
Men Bikepacking har i hvert fall blåst dem opp ICON_SMILE
Re: Presta er død, lenge leve Fillmore? [Re: sykkeloyvind] #2695884 19/01/2022 08:02
Flamini Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Flamini
nå glemte jo jeg hvilket forum jeg var på og hvordan betalingsviljen er ICON_SMILE
ser at bikeshop har ett par ventiler som koster 69,- og da blir spranget opp til 499,- stort
når ventilene mine tettes av guffe så rengjør jeg dem - jeg kjøper ikke nye, så noen innsparing ser jeg ikke i så måte
når det er sagt, så vil jeg tro at løsningen er bra og jeg ser frem til en test i landevei
