Hjemmenettverk. To laptop på samme internett kabel
#2687539
03/11/2021 18:19
Panda
Innlegg: 3,245 |
Prøvde meg på Google men ble ikke klokere.
Ok. Jeg har et hjemmenettverk med router oppe på loftet. Nede i kjeller har jeg treningsstudio med Zwift oppsett. Jeg har trukket et nettverkskabel (langt) hele veien fra ruter og rett inn i laptoppen. Nå vil også eldste sønnen zwifte og siden wifi i kjeller er ræva (derfor jeg trakk kabel) og lurer da på hvordan jeg får internett på hans laptop enklest.
Har lest meg til at jeg kan bruke en splitter, men da må jeg ha først en splitter ved router, altså to kabler ut fra ruter og inn i splitter, deretter nettverkskabelen fra splitter ned til kjeller og sluttelig splitter i treningsrom med kabel inn i hver laptop. Problemet er at alle porter på router er i bruk.
Finnes det ikke nogen annen løsning? En forgreninsløsning som settes opp nede i treningsrommet?
Kan jeg bruke en liten switch? Med 1 input port og 2 utdata porter? Har allerede en switch koblet til router på loftet, vil det fungere da. Aner ikke hvordan switch’er virker og hvilke begrensninger de har.
Redigert av Panda; 03/11/2021 18:24.
Re: Hjemmenettverk. To laptop på samme internett kabel
[Re: Panda]
#2687547
03/11/2021 19:22
Kodo
Gruppeløs :p
Gruppeløs :p
Innlegg: 1,254 |
Mads | Støtt NOTS - Så mange deler, så lite penger
[Re: Panda]
#2687553
03/11/2021 19:54
Panda
Innlegg: 3,245 |
Ja det bør vel funke med en switch i kjeller. Er det det man kaller for daisy chaining?
[Re: Panda]
#2687572
03/11/2021 22:20
Kodo
Gruppeløs :p
Gruppeløs :p
Innlegg: 1,254 |
Kabelen er jo allerede dratt. Ingen ting slår en god kabel. Man kan sette opp et trådløst aksesspunkt der nede, men da begynner det å balle på seg. Men om det er interessant, så si fra.
[Re: Panda]
#2687573
03/11/2021 22:25
Panda
Innlegg: 3,245 |
Intet slår kablet nettverk. Dårlig wifi + Zwift er ikke god kombo. Prøver med en switch. Det bør funke.
[Re: Panda]
#2687589
04/11/2021 06:57
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Intet slår kablet nettverk. Bare en liten anekdote som sier det motsatte :-D Jeg kablet opp AppleTV og fikk 80/90 mbps inn. Deretter prøvde jeg uten kabel, koblet på wifi og har nå 400/400 Mbps :-D (men jeg ser jo at kilden til problemet i denne kjenden er "appleTV")
[Re: Knirkekne]
#2687599
04/11/2021 07:25
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Intet slår kablet nettverk. Bare en liten anekdote som sier det motsatte :-D Jeg kablet opp AppleTV og fikk 80/90 mbps inn. Deretter prøvde jeg uten kabel, koblet på wifi og har nå 400/400 Mbps :-D (men jeg ser jo at kilden til problemet i denne kjenden er "appleTV") Dårlig/lavhastighets switch/hub? ... finnes ennå maaaaange 10mbit-switcher der ute. Jeg fant tilogmed ut at det finnes 100Mbit POE-injectorer når jeg kable mitt mesh :-(
[Re: Panda]
#2687601
04/11/2021 07:30
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Svaret her er switch. Det er dette de er laget for. Kjøp en gigabit-switch, ikke en 100Mbit, det er viktige. Det er et helt standard nettoppsett for hjemmet du beskriver der.
[Re: Knirkekne]
#2687602
04/11/2021 07:34
Hillmar
Innlegg: 111 |
Intet slår kablet nettverk. Bare en liten anekdote som sier det motsatte :-D Jeg kablet opp AppleTV og fikk 80/90 mbps inn. Deretter prøvde jeg uten kabel, koblet på wifi og har nå 400/400 Mbps :-D (men jeg ser jo at kilden til problemet i denne kjenden er "appleTV") Her er det AppleTV som frem til ganske nylig kom med 100mbps nettverksport som er årsaken. Ja, du fikk høyre hastighet over wifi, men AppleTVen vil sannsynligvis aldri ha behov for mer enn 100mbps. Om den hadde det ville nok Apple utstyrt den med 1 Gbps-port... Og "kvalitet" på nettverk går på mye mer enn kun hastighet, som stabilitet og responstid. Så selv om trådløst nettverk blir bedre og bedre, og som oftest godt nok til det meste, må jeg si meg enig med Panda i at det ikke slår kablet nettverk.
Redigert av Hillmar; 04/11/2021 07:34.
[Re: Kodo]
#2687607
04/11/2021 07:50
Jacobsen
Innlegg: 928 |
Dette er svaret. Gigabitswitcher er nesten gratis og gjør akkuratt det du vil de skal gjøre uten noe som helst tull.
[Re: Hillmar]
#2687621
04/11/2021 08:33
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Intet slår kablet nettverk. Bare en liten anekdote som sier det motsatte :-D Jeg kablet opp AppleTV og fikk 80/90 mbps inn. Deretter prøvde jeg uten kabel, koblet på wifi og har nå 400/400 Mbps :-D (men jeg ser jo at kilden til problemet i denne kjenden er "appleTV") Her er det AppleTV som frem til ganske nylig kom med 100mbps nettverksport som er årsaken. Ja, du fikk høyre hastighet over wifi, men AppleTVen vil sannsynligvis aldri ha behov for mer enn 100mbps. Om den hadde det ville nok Apple utstyrt den med 1 Gbps-port... Og "kvalitet" på nettverk går på mye mer enn kun hastighet, som stabilitet og responstid. Så selv om trådløst nettverk blir bedre og bedre, og som oftest godt nok til det meste, må jeg si meg enig med Panda i at det ikke slår kablet nettverk. Oi, godt poeng! Måtte sjekke dette, har aldri opplevd problem kablet med AppleTV... men jeg har kun hatt 1. gen og 4k... og på 1.gen var aldri dette et problem uansett, og fra 4k kom de med gigabit ser jeg :-)
[Re: Panda]
#2687658
04/11/2021 11:53
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Jeg leste nå at jeg har den kjiipe appleTV, med 10/100BASE-T Ethernet
[Re: Knirkekne]
#2687674
04/11/2021 12:59
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Trøsten er jo at det forklarer det du opplevde :-D Og, trenger du mer enn 80-90Mbit på AppleTV uten 4k?
[Re: Panda]
#2687702
04/11/2021 18:25
eirikbk
Innlegg: 1,502 |
Støtter en liten switch som vil fungere helt fint. Mesh er nevnt og siden du allerede har lagt kabel er det jo det beste for mesh. Men ville gått for et som støtter WiFi-6, for framtiden. Har TP-Link Deco X60 selv og godt fornøyd. Nodene har dessuten to porter, så jeg plugger én til resten av nettet, men kan også ha en kablet enhet på den, f.eks en TV eller stasjonær PC. Benytt kabelen til å få mye bedre wifi dekning i hjemmet!
[Re: Panda]
#2687726
04/11/2021 21:02
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Jeg hadde ikke gidda å brukt penger på svitsj. Jeg synes forslaget med mesh høres mest fornuftig ut. Når du har kabel kan du koble noden til og så får du feiende flott wifi i kjelleren. Wifi6 er vel neppe så viktig for de fleste. Et meshsystem til en drøy tusenpeising for tre sendere burde holde lenge.
[Re: Panda]
#2687749
05/11/2021 07:54
Hillmar
Innlegg: 111 |
Hvorfor har så mange her fokus på "mesh" all tid trådstarter har kabel ned dit han skal ha nettverk? Dersom han kun skal ha 2 PC'er med Swift i rommet er switch den enkleste og billigste løsningen. Dersom han kan ha nytte av bedre WiFi der nede til andre enheter også ville jeg gått for en Aksesspunkt koblet til nettverkskabelen han har der nede.
[Re: Panda]
#2687752
05/11/2021 08:14
Panda
Innlegg: 3,245 |
Takk for alle svar. Ble en del klokere på nettverk og sånn nå. Kanon. Har ikke behov for wifi i kjelleren egentlig. Så en billing switch er mer enn nok. Trenger bare en 3 ports og den billigste jeg finner er 175 kr https://www.dustinhome.no/product/5...p-IBLr3f6b0LzmA0lOQsRRlfwAUaAleSEALw_wcB
Redigert av Panda; 05/11/2021 08:19.
[Re: Hillmar]
#2687763
05/11/2021 08:41
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
