Nytt styre og stem.....(?)
Nytt styre og stem.....(?) #2687389 02/11/2021 14:14
Registrert: Sep 2011
ekken Offline OP
Hei!
Er ganske ny i landeveissykkel gamet og har ikke prøvd ut så veldig mye forskjellige sykler og utstyr.
Kjøpte min første og hittil eneste landeveis sykkel for 2 sommere siden.
Etter bikefit tidligere i år var jeg så "uheldig" at jeg fant meg mest til rette med +6 grader stem på 90mm (styrerøret var kappet da jeg kjøpte sykkelen), personelig syntes jeg ikke dette ser særlig snasent ut...
Ettersom både sykkel og hjul er av carbonfiber har jeg fryktelig lyst på carbon på reseten av sykkelen også, som vil si bytte styre og stem. Syntes også jeg fortjener og brenne av litt penger på carbon deler etter og ha hatt sykkelen i 2 sessonger:)
Så spørsmål: Hvilke styre og stem anbefales av dere som kanskje har prøvd litt forskjellig(reach og dropp må jo nødvendigvis kontrolleres)? Syntes det ser fryktelig "cleant" ut med kombinert styre og stem, men er det verdt det, og finnes det med +6 grader stem?
Re: Nytt styre og stem.....(?) [Re: ekken] #2687390 02/11/2021 14:23
Nei, det er ikke verd det å ha integrert styre og stem. Du kan ikke tilpasse vinkelen på styret men tvinges til å bruke den vinkelen produsenten har valgt for deg. Bar det i seg selv gjør integrerte løsninger dustete. I tillegg tror jeg ikke det finnes med +6 grader og så kort stem.
Så her gis du rikelige muligheter til å få mye bedre funksjon på bekostning av muligheten til å bruke masse penger.
Alu er forresten helt fint til stem, faktisk både lettere, stivere og billigere enn alternativet. Se på f.eks. Newmen, Extralite, Tune, og Syntace for framifrå metallprodukter.
Lykke til med forbruket ICON_SMILE
Redigert av larsb; 02/11/2021 14:24.
Re: Nytt styre og stem.....(?) [Re: ekken] #2687393 02/11/2021 14:49
Valentino Offline
Helintegrert er ikke verd det.
+/- 6 grader er vel det f.eks. FSA opererer med om jeg ikke husker helt borti natta. Bare finn ett der grafikken ikke er opp ned når du snur det til +6.
Karbonstyrer...
FSA sin Compact og Deda sin RHM er de to styreformene jeg liker best. Bruker førstnevnte nå, i aluminium. Med dobbel styretape. På en Bianchi Specialissima.
Søk opp tråden "I bukkestyrejungelen" her på racerforumet.
Re: Nytt styre og stem.....(?) [Re: ekken] #2687467 03/11/2021 08:31
Sitat: ekken
Hei!
Karbon-stem er veldig lite nyttig. Det er omtrent bare ENVE som lager karbonstemer som funker. Og disse er tyngre enn mange gode alu-stemer.
Karbonstyre er fint - da gjerne et som er litt kort og grunt.
Jeg liker 3T og FSA sine karbonstyrer. 3T superergo f.eks har fin fasong. Aero-flate er det noen som liker, men vær obs på at dette vanskeliggjør feste av lykter og computere osv.
Du trenger ikke å gå for samme stem-merke som styre-merke. Syntace Liteforce/Force 119/Force 109 er etter min mening blant de aller beste stemene på markedet. De kommer også i +6 graders vinkel. Ønsker du å matche styre og stem blir det litt verre. Syntace-styrene er supre, men ganske dype. 3T sin Apto Stealth-stem er håpløst klønete å skru på med bakoverpekende bolter. (jeg har den selv, dessverre). FSA sine stemer er litt lite elegante, synes jeg, men de kommer med logoer som funker både i positiv og negativ posisjon. Kanskje er det Deda som er best hvis du ønsker styre og stem fra samme produsent?
Redigert av sykkeloyvind; 03/11/2021 11:14.
Re: Nytt styre og stem.....(?) [Re: ekken] #2687499 03/11/2021 11:03
Valentino Offline
Jeg bruker også Syntace, et F109 (du må nesten sjekke ut forskjellen på det og et F119, jeg husker ikke). En fin ting med Syntace (bortsett fra at det er ordentlig konstruerte aluminiumsframspring) er at grafikken ikke blir opp ned om du vil ha det pekende opp.
Re: Nytt styre og stem.....(?) [Re: Valentino] #2687500 03/11/2021 11:16
Sitat: Valentino
Force 119 er nyere enn 109, men er også tilpasset kronerør på 1,1/4-tomme - Shim til 1 1/8 følger med.
Nå er det uansett Liteforce som gjelder fra Syntace - Disse er til standard kronerør.
Redigert av sykkeloyvind; 03/11/2021 11:19.
Re: Nytt styre og stem.....(?) [Re: ekken] #2687676 04/11/2021 13:02
ekken Offline OP
Da legger jeg hvertfall bort den integrerte stem/styre komboen:)
Syntes aero utforming på styre ser bra ut så det er definitivt på ønskeliste. Pluss at om man sparer 1 watt eller 2 hjelper det i det minste på psyken:) Duppeditter for feste av sykkelcomputer og evnt lys er jo og få tak i (garmin computeren min kom med en hel haug med festemuligheter).
Takk for tips om gode merker, da har jeg noe for og snevre inn søkene mine. 3T Aeroflux ser jo helt rå ut! Godt jeg har hele vinteren på og lete og kikke:)
Vedrørende stem, er det noen som har opplevd noe forskjell på stivhet fra karbon til alu?
Re: Nytt styre og stem.....(?) [Re: ekken] #2687688 04/11/2021 15:34
Registrert: Mar 2011
hinault Offline
Sitat: ekken
1/ det finnes karbon og karbon når det gjelder stem: mange har valgt en karbonkosmetisk løsning som består av tynt karbon på ( for?) tynt alu skjellet.
2/ du kommer nok ikke til å merke noe særlig forskjell i fleks eller vibrasjonsdemping mellom alternativene i såpass kort lengde.
