Zwift - intervaller og ERG mode
Zwift - intervaller og ERG mode #2686677 27/10/2021 14:59
NSpartacus Offline OP
Når dere kjører intervaller på Zwift - er det vanlig å bruke ERG-mode i en eller annen form? Eller er det vanlig å skru av? Evt andre tips for dette?
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: NSpartacus] #2686678 27/10/2021 15:08
Om du kjører intervaller etter et program er det erg som gjelder, da styres effekten og "alt" du trenger å gjøre er å tråkke. Kjører du fritt og kjører intervaller kan du følge terrenget. Noen kjører dem i jevn stigning. Jeg prøver av og til å kjøre intervaller i småkupert terreng. Blant dinosaurene og redwoodene er det bra. Da får man øvet på taktskifter også, ikke bare jevn gampling.
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: NSpartacus] #2686681 27/10/2021 16:17
stosu Offline
Skrur bare av erg når jeg sykler 30/15 eller andre intervaller med kort dragttid og kort pause
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: NSpartacus] #2686738 28/10/2021 06:43
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Korte intervaller kan ERG bli litt treg til å justere. Lengre intervaller så er ERG behagelig å ha på - "slippe å tenke, bare tråkke"
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: larsb] #2686756 28/10/2021 07:53
Sitat: larsb
Dette betyr at du lager et program og laster inn på forhånd, og så styrer Zwift belastningen? Gjelder dette også de ferdige øktene som ligger på Zwift?
Jeg har tidligere kjørt f.eks 5x8 min, men uten å laste inn program. Har da valgt å kjøre det i Alpe du Zwift.
30/15 kjører jeg i Taxc-programmet - det virker å funke svært bra.
Redigert av NSpartacus; 28/10/2021 07:54.
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: NSpartacus] #2686806 28/10/2021 11:12
magnusc Offline
Sitat: NSpartacus
Sitat: larsb
På Zwift velger du selv om du ønsker å bruke ERG eller kjøre fritt. Dette kan du velge både før du starter økten og underveis. ERG gjør jo at det blir litt enklere å holde rett watt og du slipper å tenke så mye. Da kan du se på Youtube samtidig som du sykler intervaller. Det blir trolig ikke like realistisk som i virkeligheten, men personlig synes jeg det blir såpass mye enklere psykisk og mindre styr å utføre intervallene at jeg bruker ERG på alt.
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: NSpartacus] #2686823 28/10/2021 11:45
Sitat: NSpartacus
Sitat: larsb
Hei,
Jeg har laget noen egne program. F.eks. 3*8 min på terskel og klassisk 4*4 med litt oppvarming og nedkjøring. Ellers kjører jeg et eller annet swiftprogram. Det er helt riktig som det står over her at kore intervaller er bedre uten erg. Jeg kjører av og til 40/20 (og ikke 30/15 for det er lettere å starte på hele minutter), og de kjører jeg alltid fritt.
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: NSpartacus] #2686833 28/10/2021 12:08
kjerts Offline
Med Wahoo Kickr v5 og Wahoo Element Bolt synes jeg motstanden kommer veldig kontant hvis jeg velger Target Power fra computeren. Via Zwift kan det ta alt fra 5 til 15 sek. Har dog ikke prøvd korte intervaller på denne måten. Kun 1min/30sek i Zwift. Det fungerer, men av og til ikke.. Det er frustrerende. Vet ikke om det er nettlinja eller Ant+ som er problemet.
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: NSpartacus] #2686844 28/10/2021 12:52
Registrert: Apr 2006
torhovl Offline
Høyrest meir ut som at det er Zwift som styrer ei gradvis endring av power. Og grunnen til det kan vere å unngå problemet der endringa kjem for brått på, og brukaren kjem inn i ei feedback-sløyfe der kadensen blir lågare og lågare og motstanden høgare og høgare, inntil det stoppar heilt opp.
Du kan forsøke å la Bolten (eller TrainerRoad, eller noko anna) styre ein workout med ERG, og så la Zwift berre ta i mot power, dvs. kople ut FE-C/trainer control.
EDIT: Eller kanskje du lar både Bolten og Zwift styre rulla? Då kan alt skje!
Tor Hovland
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: NSpartacus] #2686878 28/10/2021 18:28
Panda Offline
Enig i det som skrives.
30/15 eller 40/20 kjører jeg alltid på Alpe du Zwift uten ERG.
Opp til og med 8 minutters intervaller også på Alpe uten ERG.
Sweet spot med ERG hvor som helst.
Blir få km av dette på intervall øktene.
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: NSpartacus] #2686926 29/10/2021 06:08
eOpseth Offline
Alpe d'Zwift er også fin å kjøre over/under i - bytter på i hver sving. (selvsagt uten ERG)
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: torhovl] #2686952 29/10/2021 08:45
Sitat: torhovl
Første fenomen heter "Spiral of Death" og er et fenomen man ikke ønsker å oppleve ICON_SMILE
Og jeg sleit stygt med min Elite Direto XR når Bolt og Zwift kjempet om kontrollen.
Med andre ord. Helt enig i alt ICON_SMILE
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: larsb] #2686955 29/10/2021 08:57
hrukin Online
"Spiral of Death" kan man unngå om man planlegger litt. Hvis man starter et stykke ned på kassetten kan man bare gire opp et hakk til lettere gir hver gang man begynner å miste litt kadens. Mye lettere det en å jobbe seg opp igjen i kadens, men er man tom for krefter så er man tom og da hjelper ingenting bortsett fra å skru ned level via companion app´n eller skru kjapt av ERG.
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: NSpartacus] #2686964 29/10/2021 09:14
Mitt problem er eksakt det: Tom for krefter.
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: NSpartacus] #2686965 29/10/2021 09:27
Kjesk Offline
Et sp.mål - som sikkert er stilt 100 ganger og besvart 1000;
kjørte en SST-økt i går og hadde problem med jevn watt-belastning.
Umulig å holde seg på foreskrevet nivå da verdiene hoppet 20-30 w både over og under i ett sett.
(Elite Zumo, Mac m/kablet ant+ helt bort til rulle og ERG)
Hva skal gjøres for å få en jevnere avlesning?
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: NSpartacus] #2686971 29/10/2021 10:07
knutspeed Offline
Jeg bytta fra wheel-on (tacx flow smart) til Flux 2 nylig, og opplever også at watten er mye mindre stabil. Kanskje rett og slett at den nye rulla er mer nøyaktig? Når cadence er stødig (i zwift) er det kanskje pga forskjell i kraft på beina?
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: NSpartacus] #2686975 29/10/2021 10:27
Jevnere effekt på intervaller får man hvis svinghjulet ikke går så veldig fort. Det anbefales, og støttes av meg, og bruke lilleskiva foran og et gir litt over midten av kassetten. Da virker rullas brems mest mulig effektivt.
I tillegg er det kjempeviktig å holde jevn kadens.
Ikke kompensere med å tråkke fortere for øke watt. Rulla kommer etter og endrer belastningen. Jeg synes dette er veldig kontraintuitivt og fortsatt vanskelig. Vil man ha litt endring i kadens er det best å ta det saakte.
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: Kjesk] #2687014 29/10/2021 14:38
torhovl Offline
Sitat: Kjesk
Er dette på Zwift? Gå til Zwift settings og skru på 3 sekunds gjennomsnitt:
[Linket bilde fra smartbiketrainers.com]
Tor Hovland
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: torhovl] #2687022 29/10/2021 15:56
Kjesk Offline
Nope - var allerede innstilt på det!
Re: Zwift - intervaller og ERG mode [Re: NSpartacus] #2687274 01/11/2021 16:11
Registrert: Feb 2020
Skogsmann Offline
For wahoo brukere: Skru av ERG power smoothing i appen. Problem solved.
Blir mer ujevn watt på skjermen. Men har du jevn kadens blir det bra.
