Cannondale BB30 bottom bracket
Cannondale BB30 bottom bracket #2680459 12/09/2021 08:31
Registrert: Sep 2021
Bioni Offline OP
Hei!
Takk alle for svar i tråden min om ny sykkel!
Mens jeg venter på at sykkelen min (Cannondale Topstone Carbon 5) skal klargjøres og bli sendt til meg,
så har jeg selvfølgelig rotet rundt på internettet og kommet over mange som klager på
Cannondale sin BB 30 bottom bracket og at den lager mye lyd etter hvert.
Vet dere om dette er et veldig kjent "problem" , og om det finnes en permanent fiks for dette?
Dette er jo litt "turn off" da jeg ikke vil sykle på en bråkete sykkel, men om det kan fikses
så er det ikke noe problem for meg, da jeg vet at det kan fikses om det skulle oppstå etter x-antall km.
Takk på forhånd!
Redigert av Bioni; 12/09/2021 08:32.
Re: Cannondale BB30 bottom bracket [Re: Bioni] #2680484 12/09/2021 10:53
DuffMcShank Offline
Ja det er et kjent problem at kombinasjonen av BB30 sine små toleransemarginer, kombinert med Cannondale (og sikkert andre produsenter) sin (anekdotisk oppfattet) manglende presisjon i produksjonen skaper knirk.
Min løsning har vært å gå for Shimano-kranker (24mm) og BB30->24 adaptere hvor endene skrus sammen inne i rammen, slik som Praxis BB30 Conversion kit. Da må jeg "bare" ta de ut og bruke fett/antikorrosjonspasta én gang i året for å unngå knirk.
Skal installere Token sin variant neste sesong (BB Ninja), i håp om at komposittmaterialet på denne (i motsetning til deler av aluminum som har kontaktflate mot aluminiumhylster i ramma på Praxxis) i enda større grad skal unngå problemene.
Men som med alle ting vi ikke får statistikk fra produsentene/verkstedene på, er det vanskelig å finne noen absolutt sannhet - dvs. hva er forholdet antall solgte sykler/antall sykler med problemer.
Personlig har jeg ikke hatt samme problemet på "kinarammer" med pressfit-standarder som har slappere toleransekrav, f.eks. BB386 pressfit, men har hatt det på alle mine 3 BB30-rammer. Når det er sagt har alle BB30-syklene mine hatt en slik aluminumshylse i krankhuset, dvs. kranklagerne har ikke stått rett mot karbonramma. Mulig løsninger uten slik hylse er mindre utsatt.
Re: Cannondale BB30 bottom bracket [Re: Bioni] #2680485 12/09/2021 11:10
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Min Aluminiums–Diamant med BB30 har ikke laget så mye som en lyd, men mistenker at alurammer generelt har mindre toleranseproblemer da krankhuset i praksis er en hylse som blir sveiset inn som en del av rammen. Hylsen kan helt sikkert være skjevt sveiset inn, men om ikke annet, så vil lagrene ihvertfall sitte parallelt med hverandre.
Ut på tur!
Re: Cannondale BB30 bottom bracket [Re: Bioni] #2680500 12/09/2021 13:59
Registrert: May 2015
AntonS Offline
Hvis det begynner å knirke, kan du forsøke å sette inn nye lagre med Loctite 641 (eller sylindrisk fastlåsing fra biltema). Er lite konverteringsmuligheter på Topstone, da den bruker BB30-83Ai (nei, det er ikke noe jeg bare fant på). 83 mm bredt og 5mm assymetrisk mot non-drive side. Så kun Cannondales kranker som fungerer på denne.
Re: Cannondale BB30 bottom bracket [Re: Bioni] #2680547 12/09/2021 20:47
Registrert: Jun 2013
koppen Offline
Jeg er på sykkel nr 2 med BB30A. Først en Synapse og nå en Caad12 som jeg digger. Har til tider vært plaget av knirk, spesielt på den siste.
På Caaden har jeg skiftet ut originale lagere med en C-bear bracket/innsats samt byttet ut en SISL2-krank med en SRAM Force. Det ble ikke helt stille før jeg byttet ut den fancy hurtigkoblingen/QR fra Enve med en fra BBB. Sier ikke at knirk ikke kan komme fra BB30-lagerne, men det kan også være mer banalt enn det.
BB30-83Ai er vel bare en mer innfløkt betegnelse på BB30A? BB30A er 5mm asymmetrisk på ND-side. Ikke noe problem å få tak i løsninger for denne, som jeg har gjort, men det er kanskje ikke mye å velge mellom.
Re: Cannondale BB30 bottom bracket [Re: Bioni] #2680797 13/09/2021 20:34
Bioni Offline OP
Takk for alle svar!
Det viktigste for meg er at jeg nå vet det er mulig å utbedre, om det etterhvert skulle dukke opp lyder jeg ikke klare å leve med ICON_SMILE
Re: Cannondale BB30 bottom bracket [Re: Bioni] #2680800 13/09/2021 20:42
kjasmas Offline
Jeg har levd fint i mange år med bb30 på Cannondale bare med å løsne krankarmen, rengjøre skivene («dust seals) og kline på litt nytt fett før jeg har skrudd sammen igjen.
Re: Cannondale BB30 bottom bracket [Re: koppen] #2681053 14/09/2021 17:00
AntonS Offline
Sitat: koppen
BB30a er 73mm, ikke 83, som BB30-83Ai er. Racerne til Cannondale bruker BB30a, mens CX, Topstone Carbon og de nyeste terrengsyklene er på 83.
Re: Cannondale BB30 bottom bracket [Re: Bioni] #2681353 15/09/2021 21:52
Bioni Offline OP
Beklager, er litt ny når det kommer til dette, men på Cannondale siden står det at topstone bruker BB30 BB og BB30a Crank.
Og når jeg søker:
"Does Shimano make a BB30 crankset?
Their BB30 Adapter for Shimano cranks makes the fitment of Shimano road cranks to BB30 frames a simple affair. ... The Wheels Manufacturing BB30 Adapter for Shimano is compatible with all Shimano and Shimano compatible road cranks designed for external bearing cups and having a 24mm spindle."
Er det noe jeg ikke skjønner da siden du sier det ikke fungerer med andre kranker enn Cannondale sine egne?
Takker!
Re: Cannondale BB30 bottom bracket [Re: Bioni] #2681364 16/09/2021 06:47
syklisten Offline
Fordi krankhuset er bredere enn normalt trenger man krank med lang spindel.
Ser i denne artikkelen at sykkelen også har blitt levert med SRAM Force krank:
https://cyclingtips.com/2019/06/can...ide-review-prices-weights-specs-details/
Har selv hatt 3 x Cannondale med BB30, og eier nå Topstone Carbon.
Ingen av de har hatt problemer med kranklageret. Det har tidvis vært kneppelyder fra ramma ("kranken") som har vist seg å komme fra andre steder.
På Topstone var det mye lyder fra Kingpin i en periode. Etterstrammet skruen og sykkelen har vært stille siden.
En fin oppgradering er å bytte til Cannondale Hollowgram krank.
Re: Cannondale BB30 bottom bracket [Re: syklisten] #2681620 17/09/2021 12:13
Bioni Offline OP
Skjønner skjønner, takk for svar ICON_SMILE
Re: Cannondale BB30 bottom bracket [Re: syklisten] #2681690 18/09/2021 10:14
AntonS Offline
Sitat: syklisten
Legg merke til at de ikke leveres med «vanlig» Force-krank, men med denne: https://r2-bike.com/SRAM-Force-DUB-Crank-Carbon-Road-2-speed-Cannondale-Ai
som er spesiallaget for BB30-83Ai.
:S
