Nippler og eiker - et spørsmål...
Nippler og eiker - et spørsmål... #2679275 05/09/2021 14:20
Østerhus Offline OP
Hei!
Holder på å handle inn til nye hjul. Har Newmen SL EG 30 felger. Ifølge info på hjemmesiden trenger jeg Newmen sine washer/skiver (kjøpt) og videre er deres hjul bygget med 16 mm Sapim Polyax nippler (kjøpt). Driver nå og måler for å finne riktig eikelengde til navene mine.
Har alltid målt med 12 mm nipple, men tenkte å forsøke med 16 mm også. Da ser jeg at eikene jeg har tilgjengelig (DT Comp) ikke kan skrus så langt inn i nipplene at enden er "flush" med sporet i nippelen. Mangler bortimot 4 mm.
Så hva gjør jeg? Kjøper 4 mm kortere eiker, kjøper 12 mm nippler (da blir det eikenøkkelmerker i felgen tror jeg...) eller noe annet? Er Sapim Race eiker bedre egnet enn DT Comp (de er jo like bruksmessig, men gjengelengden...)? Og kjøper jeg 14 mm nippler blir det mest sannsynlig ikke flush da heller, men noe nærmere. Har jeg fått feil nippler?
Mange spørsmål her. Håper noen hjulbyggere har råd til overs.
På forhånd takk!!!
Tynn i håret, men tjukk i hodet!
Re: Nippler og eiker - et spørsmål... [Re: Østerhus] #2679294 05/09/2021 17:53
Østerhus Offline OP
Litt mer detaljert lesning forteller meg at jeg burde bestilt double square nippler. Da burde det passe. Evt. kortere vanlige.
Hvilken eikenøkkel brukes til disse double square nipplene? Anyone?
Re: Nippler og eiker - et spørsmål... [Re: Østerhus] #2679336 06/09/2021 06:08
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Hvordan måler du eikelengden? Måler du på et eksisterende hjul?
Har du bygget hjul før?
Mangler du 4 mm på eikene så bør vel eikene være lengre?
http://sykkelsor.no
Re: Nippler og eiker - et spørsmål... [Re: thomassen] #2679372 06/09/2021 08:37
Sitat: thomassen
Enig. Veldig lett å ryke nipler hvis eiken ikke går inn i hodet. Man skal ikke kompensere for korte eiker med lenger nipler, selv om eikekalkulatoren til DT Swiss påstår det. Derfor bruker jeg stort sett 12mm nipler når jeg kalkulerer der.
Re: Nippler og eiker - et spørsmål... [Re: thomassen] #2679849 08/09/2021 11:49
Østerhus Offline OP
Har vært litt upresis her skjønner jeg. Ville måle ERD med nyinnkjøpte 16 mm nippler. Skrur da inn kutta eiker i disse for å måle mellomrom mellom dem (a la Roger Musson). Eikene er ikke kjøpt enda - det er lengden jeg prøver å finne ut. Ved bygg før i tiden har jeg bare brukt 12 mm nippler.
Så om jeg tar en (hvilken som helst gammel eike jeg finner i boden (stort sett DT comp) og skrur inn i nipplene stopper gjengene før eiken er flush med sporet i nippelen. Må være fordi nipplene har gjenger hele veien og ikke nederste del uten gjenger (if that makes sense). Double square nippler er jo bare lengre på dekksiden og ikke navsiden av felgen (sykt dårlig forklart). Dvs. 4 mm til å skru/stramme fra oversiden.
Men takk for tilbakemeldinger!!! Det er en fare for at jeg fremdeles ikke har skjønt det, men får jeg heller formulere noe nytt:-)
Re: Nippler og eiker - et spørsmål... [Re: Østerhus] #2679867 08/09/2021 12:55
Skjønner hva du mener. Hvis den typen eiker du skal bruke ikke går gjennom når du skrur til, er det mulig du må ha kortere eiker.
Slik er DT-niplene
[Linket bilde fra i.ibb.co]
[Linket bilde fra forums.mtbr.com]
Jeg innbiller meg at Sapim har like mye gjenget frem til toppen av hodet, så det ugjengede partiet er det som endres. Har ikke funnet håndfaste bevis enda.
