Overhale gammel Rock Shox J3 dempegaffel?
Overhale gammel Rock Shox J3 dempegaffel? #2678375 31/08/2021 06:40
Registrert: Nov 2019
SwagChamp Offline OP
Hei!
Har en gammel Specialized HRXC Comp (2009?) som jeg øver meg på å skru på før vintersesongen. På den sitter en Rock Shox J3 (SL?) som jeg ikke vet mer om enn at den aldri har vært overhalt eller hatt service. Den fjærer faktisk fortsatt, på tross av hard bruk til alt mulig i 12 år, men knirker og gir mer motstand antakelig enn den burde. Jeg tenker uansett at den bør byttes i noe annet før vintersesongen, og det er spørsmål for en annen tråd. Men er det mulig å overhale en så gammel dempegaffel? Dvs. finnes det deler å få kjøpt, foringer +++. Kunne tenke meg å øve på overhaling på den gamle før jeg går løs på overhaling av en evt. ny, når den tid kommer. Er det vits?
Takk for hjelpen ICON_SMILE
Re: Overhale gammel Rock Shox J3 dempegaffel? [Re: SwagChamp] #2678390 31/08/2021 08:01
chalshus Offline
Du får visse servicedeler til gaffelen din. Du kan teste serienummeret på baksiden her:
https://trailhead.rockshox.com/en/
Finner du ikke noe, kan du titte i gamle reservedelskataloger.
_________________________
Re: Overhale gammel Rock Shox J3 dempegaffel? [Re: chalshus] #2678405 31/08/2021 09:21
Sitat: chalshus
Tusen takk! Fant dessverre ikke serienummeret på den siden der. Hvor finner man gamle reservedelskataloger? Finnes det evt. noen oversikt over hvilke kit som passer eldre gafler? Eller gode alternativer?
Re: Overhale gammel Rock Shox J3 dempegaffel? [Re: SwagChamp] #2678411 31/08/2021 09:52
chalshus Offline
Redigert av chalshus; 31/08/2021 09:53.
Re: Overhale gammel Rock Shox J3 dempegaffel? [Re: chalshus] #2678430 31/08/2021 11:54
Takk! Fant til slutt manualen for min demper på https://www.servicearchive.sram.com...006%20Judy%20Service%20Guide%20Rev_A.pdf
Der står det, på s. 8:
2006 Judy forks do not include replaceable bushings. If your Judy fork has loose or worn bushings, the entire fork must be replaced.
• If your Judy has damaged upper tubes, steerer tube or crown (CSU), the entire fork must be replaced.
• There are no replacement CSU or Lower Leg replacement kits available for 2006 Judy forks. Please contact your dealer or
distributor for replacement fork options
Bør jeg lese det som at det ikke er noe vits i å prøve å overhale dem og heller kaste dem?
Re: Overhale gammel Rock Shox J3 dempegaffel? [Re: SwagChamp] #2678459 31/08/2021 13:26
chalshus Offline
Om det er mye slark så må du bytte ja. Dette er gammal drit (unnskyld uttrykket) så her er det bare å montere en stiv gaffel. Det ville nok jeg gjort.
CSU (innerbein, krone/kronerør) eller gaffelbein er dyre greier og langt mer kostbart enn det du vil bruke på en gammel dempegaffel.
Re: Overhale gammel Rock Shox J3 dempegaffel? [Re: chalshus] #2678494 31/08/2021 17:18
Sitat: chalshus
... her er det bare å montere en stiv gaffel. Det ville nok jeg gjort.
Takk!
Tips til stiv 26" med feste for skivebrems?
