Gir trøbbel 32T til 36T
#2677714
26/08/2021 06:51
Registrert: Sep 2011
ekken
Innlegg: 354 |
Hei!
Har nylig byttet frem drev fra 32T til 36T forran på mitt 1x11 oppsett (11-46T kassett bak). Oppsettet har fungert knirkefritt lenge med 32T forran, men når jeg nå har byttet til 36T forran hopper/glipper kjedet når jeg er på 11 drevet bak (kun når jeg trår hardt) når sykkelen står i stativet og jeg tester girene viker alt OK...
Alle andre gir fungerer som de skal. Eneste som er byttet er altså fremdrev og kjede...
Hva kan være årssaken til dette?
Re: Gir trøbbel 32T til 36T
[Re: ekken]
#2677721
26/08/2021 06:57
universalis
Innlegg: 1,043 |
Byttet du samtidig kjede? Jeg bygde om og fikk litt langt kjede, og da glippet giret de tyngste drevene bak. Løste seg ved å korte ned kjedet.
******************** Div. sportsremedier ...
[Re: ekken]
#2677722
26/08/2021 07:00
ekken
Innlegg: 354 |
Ja, byttet kjedet samtidig... Ser ikke ut som at det er litt spenn i girarmen fremdeles, men er kanskje verdt en test.... Prøver og se hva som skjer når jeg trår (veldig vanskelig) og det kan se ut som at kjedet prøver og klatre opp til neste drev på kassetten...
[Re: ekken]
#2677727
26/08/2021 07:22
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Ja, byttet kjedet samtidig... Ser ikke ut som at det er litt spenn i girarmen fremdeles, men er kanskje verdt en test.... Prøver og se hva som skjer når jeg trår (veldig vanskelig) og det kan se ut som at kjedet prøver og klatre opp til neste drev på kassetten... Ser ikke ut som det er litt spenn i girarmen? Hmm.. Er kjedet slakt når du har det på minste drevet på kasetten? I tilfelle har du nok synderen der og løser det ved å kappe et ledd, det skal være litt spenn i girarmen. Det at det funker fint i stativet er pga det ikke er belastning på drivverket da, straks du setter deg på sykkelen og tråkker litt tungtså glipper det om kjedet er for slakt. Setter mine 5 kroner på at kjedet ditt er for langt.
Roy
[Re: ekken]
#2677745
26/08/2021 08:06
ekken
Innlegg: 354 |
Er ikke noe slakk i kjedet, men prøver og ta av et ledd når jeg kommer hjem. Krysser fingrene for at det er så enkelt:)
[Re: universalis]
#2677748
26/08/2021 08:11
Registrert: Feb 2019
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Byttet du samtidig kjede? Jeg bygde om og fikk litt langt kjede, og da glippet giret de tyngste drevene bak. Løste seg ved å korte ned kjedet. Er ikke det litt kontra-intuitivt? Større drev foran burde jo være lik mindre slakk i kjedet?
[Re: Ndreas]
#2677757
26/08/2021 08:20
ekken
Innlegg: 354 |
Byttet du samtidig kjede? Jeg bygde om og fikk litt langt kjede, og da glippet giret de tyngste drevene bak. Løste seg ved å korte ned kjedet. Er ikke det litt kontra-intuitivt? Større drev foran burde jo være lik mindre slakk i kjedet? Ikke når jeg byttet kjedet samtidig:)
[Re: ekken]
#2677775
26/08/2021 09:11
Innlegg: 33,748 |
Målte du riktig kjedelengde etter bytte? Og har du dobbeltsjekket avstand mellom øvre trinse og kassett på største drev?
Redigert av baronKanon; 26/08/2021 09:12.
[Re: ekken]
#2677785
26/08/2021 09:40
larsb
Innlegg: 19,900 |
Som vanlig tor jeg baronKanon har rett!
Jeg måtte gå drastisk til verks med B-tension skrua når jeg gikk fra 32 via 34 til 36. Det var "en meter" mellom trinsa og kassetten. Jeg har ikke SRAMs måleverktøy, men tok det på øyemål. Og da ble alt bedre.
[Re: ekken]
#2677786
26/08/2021 09:42
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Kan være at 11t er utslitt og ikke passer et nytt kjede. Du kan teste denne teorien ved å sette på det gamle kjedet.
[Re: ekken]
#2677797
26/08/2021 10:36
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Jo, det var mer et spm om kommentaren at kjedet kanskje var for langt, virket bare logisk for meg at større tannhjul foran førte til mindre slakk i kjedet.
[Re: ekken]
#2677883
26/08/2021 19:43
neistein
Innlegg: 1,498 |
Hopper det over vil jeg tro kassetten er slitt. Noen ganger går det seg til når kjede får tilpasset seg kassetten
Stokk og stein sykkelklubb
[Re: ekken]
#2677884
26/08/2021 19:51
universalis
Innlegg: 1,043 |
Byttet kjede og kassett, og la til et Byttet du samtidig kjede? Jeg bygde om og fikk litt langt kjede, og da glippet giret de tyngste drevene bak. Løste seg ved å korte ned kjedet. Er ikke det litt kontra-intuitivt? Større drev foran burde jo være lik mindre slakk i kjedet? Ikke når jeg byttet kjedet samtidig:) Samme for meg, byttet til 9-52 kassett og kappet kjedet litt lengre enn det var på 10-50. Der tenkte jeg feil og måtte ned på samme lengde på kjedet som var på 10-50-kassetten
[Re: ekken]
#2677897
26/08/2021 21:55
ekken
Innlegg: 354 |
Kappet kjede 1 ledd, avfettet kjedet (grusom fabrikksfett) og smurte opp med ny MucOff. Skrudde av kassetten og skrubbet den godt.
Ikke noe merkbart mer spenn i kjedet, men nå virker det som det skal hvertfall:)
Om det var vask eller kapping vites ikke, men nå har jeg endelig 11 gir igjen så er strålende fornøyd!
Takk for tips og innspill!
[Re: ekken]
#2678288
30/08/2021 13:20
ekken
Innlegg: 354 |
Oppdatering.. problem ikke løst:(
Flere tips/triks?? Jeg lurer på om ikke feilen kommer av at 36T løfter kjedlinjen opp slik at dette i kombinasjon med maks skjevhet i kjedelinjen fører til at kjedet vil klatre opp til neste drev på kassetten..
Kun en hypotese, kanskje prøve og se hva som skjer om jeg bytter til 34T..
[Re: ekken]
#2678292
30/08/2021 13:35
esv
Innlegg: 597 |
Er du sikker på at du har kjøpt riktig drev? Kan vel være forskjell på kjedelinje-forskyvning? (boost eller ikke etc)
[Re: ekken]
#2678294
30/08/2021 13:49
ekken
Innlegg: 354 |
Drevene er fra samme produsent, eneste forskjellen er antall tenner..
Boost har vel med bredden på navet og gjøre så skal ikke være relevant her. (Arrester meg gjerne om jeg tar feil)
Kjedelinjen er forresten helt rett når kjede er midt på kassetten..
[Re: ekken]
#2678297
30/08/2021 14:14
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Kjedelinjen er forresten helt rett når kjede er midt på kassetten.. Boost drev har 3 mm offset, vanlige drev har 6 mm og det finnes også andre drev å få kjøpt, f.eks 0 mm, og dette påvirker kjedelinjen din.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#2678299
30/08/2021 14:18
ekken
Innlegg: 354 |
Kjedelinjen er forresten helt rett når kjede er midt på kassetten.. Boost drev har 3 mm offset, vanlige drev har 6 mm og det finnes også andre drev å få kjøpt, f.eks 0 mm, og dette påvirker kjedelinjen din. Takk for oppklaring Ugla, da lærte jeg noe i dag også:) Men vil dette ha noe og si når kjedelinjen er rett når kjedet er midt på kassetten??
[Re: ekken]
#2678336
30/08/2021 19:45
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Her må jeg kaste meg på med en vill hypotese fra spåkula.
Hvis du som er stor og sterk har kjørt med for liten klinge foran har du tråkka ut mye og slitt den minste 11t bak. Bare tilfeldig at dette skjer samtidig og du trur noe annet er feil. Dette skjer på elsykkel hele tiden, og du er jo som kjent langt sterkere enn en lovlig elsykkkel
[Re: JoachimV]
#2678473
31/08/2021 14:32
ekken
Innlegg: 354 |
Dette var da voldsomt til kompliment Joachim:) Har vært litt på tanken selv, eventuelt om det kan være noen litt skjeve tenner som spiller meg et pus... Har satt på 34T nå så får jeg testet det på neste tur og se om det blir noe bedre. (Funket i gata, men det gjorde 36T også)
