Kompressor til slangeløst oppsett?
#2677257
24/08/2021 09:32
Registrert: Sep 2015
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Rett på sak: Noen som har gode tips til kompressor for slangeløst oppsett? Altså elektrisk drevet, ikke sånn kammer som man pumper opp selv. Det har jeg, men med noen mislykkede forsøk blir det mye håndpumping for å fylle opp kammeret igjen. Ser jo at biltema har en del rimelige varianter. Helst så liten og rimelig som mulig uten at funksjonen faller bort (rask trykkluft). Brukes ikke til andre ting da jeg ikke er praktisk nok. Har heller ikke alt for mye plass i boden. Funker de portable variantene eller må man opp på en sånn diger blå sak med trillehjul? Klassisk blå: https://www.biltema.no/verktoy/trykkluft/kompressorer/Portabel: https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/dekktilbehor/kompressorer/Regner med at man får kjøpt overgang til presta (med eller uten ventilkjernen i)? Har de siste to dagene satt opp to ulike hjulsett slangeløst. Eller det vil si, forsøkt. Det første paret (Light Bicycle med hulløs felgbunn), var latterlig enkelt med (forrige generasjon) G-One Allround. Dekkene smatt på uten problemer med håndkraft og spratt rett opp med kun normal pumping og ingen andre triks. Enklere enn med slange. Det andre var noe verre og det var behov for trykkluft da dekket ikke satt stramt nok på det ene hjulet. Det ble noen mislykkede forsøk med Airshot og mye pumping. Skal nok gå med såpevann, som er neste triks i boka, men litt elektrisk power hadde gjort susen, spesielt når jeg regner med å legge om en del dekk i året.
Redigert av Elmersen; 24/08/2021 09:44.
Re: Kompressor til slangeløst oppsett?
[Re: Elmersen]
#2677270
24/08/2021 10:22
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Redigert av Elmersen; 24/08/2021 10:22.
[Re: Elmersen]
#2677274
24/08/2021 10:42
joje
Innlegg: 1,660 |
Den går på 12 V og du må altså koble den til bilen, ikke til en vanlig stikkontakt. Det er ikke store volum du skal pumpe opp, men du skal ha lufta raskt for å poppe dekkene. Når du først har kjøpt kompressor vil du nok bruke den til å blåse bort vann fra kjedet og andre steder etter vask. Jeg ville kjøpt den billigste blå eller tilsvarende fra Jula eller lignende.
[Re: Elmersen]
#2677288
24/08/2021 11:41
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Jeg har en "Blå" fra Biltema. Bråker masse og tar mye plass. Står i garasjen istededetfor sykkelboden så jeg ender opp med at den er plan B når slangeløse dekk skal settes opp.
- Stefan
[Re: Elmersen]
#2677289
24/08/2021 11:43
Gullars
Innlegg: 2,393 |
Har en til 800 fra Claes og den gjør jobben.
Kunne godt hatt mer l/min eller større tank, men den løser stort sett oppgaven.
Sånn oppumpbar manuell tank er kraftig oppskrytt
AG
40+ and still climbing......
[Re: Gullars]
#2677296
24/08/2021 11:53
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Sånn oppumpbar manuell tank er kraftig oppskryttAG Er det oppskrytt ? Jeg har en Joe Blow Booster og den er helt topp, står i gangen utenfor syklene og brukes ukentlig både med og uten kammerfunksjonen til sykler, badeleker og ballspill. Har lånt den bort noen ganger til folk som sliter med å få poppet terrengdekk og den kommer tilbake etter å ha løst oppgaven(e). Jeg har en kompressor under bagasjerommet i bilen inkl en diger flaske guffe (standard Volvo kit) som jeg gjetter på kunne fungere på tråsykkel også men har ikke forsøkt på bil eller annet.
[Re: Gullars]
#2677300
24/08/2021 12:06
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
AG
Jeg kunne godt tenkt meg en slik jeg. Nå som jeg har gått over til nytt hjulmerke har det plutselig blitt mer tricky å få poppet opp dekk. 2 turer til bensinstasjonen siste mnd. :-D
[Re: Elmersen]
#2677322
24/08/2021 12:53
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
De funker jo veldig bra hvis man kan regne med å få opp dekkene på første skuddet. Om man trenger mange forsøk, blir det fort mye pumping.
[Re: Elmersen]
#2677425
25/08/2021 05:44
Gullars
Innlegg: 2,393 |
Enig med siste taler😀 Det funker flott på de enkle dekk/felg komboene, men er et skikkelig slit om du må prøve flere ganger. Har både Airshot og Blackburn sin kammer pumpe.
Kammer løsningen er perfekt på ritt i teknisk sone, da man bare kopler på og åpner ventilen på pumpa om en eller annen har flatt dekk. Bruker stort sett kompressor og uten ventilkjerne for å poppe dekk og kammer pumpa som vanlig pumpe.
AG
Redigert av Gullars; 25/08/2021 05:48.
[Re: EmilZipp]
#2677426
25/08/2021 05:46
Gullars
Innlegg: 2,393 |
Tror den mini kompressoren i Volvoen sliter med å poppe dekk. Har brukt den en gang med guffe på en V70 og den bruker bortimot 10-15 min på et dekk. Er kun kompressor uten tank og da får du ikke mye luft per min.
Har ikke prøvd den på V90en men tipper det er samme type
AG
[Re: Gullars]
#2677445
25/08/2021 06:54
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Har ikke prøvd den på V90en men tipper det er samme typeAG
Haha, gjetter på at min V90 T8 hybrid med 407 HK har lynrask kompressor :-)
