DVO Topaz - full service - verktøy
DVO Topaz - full service - verktøy #2675993 16/08/2021 10:44
Mr.Jacobsen Offline OP
Tenkte jeg skulle bytte støvpakninger på Topaz T3 bakdemperen min, og bestilte i den forbindelse dette settet fra importøren. Ble da tipset om at jeg burde gjøre service på oljesiden av demperenheten i tillegg. Så vidt jeg skjønner blir dette da en full service som DVO beskriver her. Ser ut fra verktøyslisten at det er et par verktøy jeg sliter med å oppdrive. Det ene er en "valve puller" som de viser på bildene. Dette ser ut som et verktøy som passer på gjengene i en schrader-ventil, og som gjør at man kan dra i selve ventilen. Det andre jeg ikke helt klarer å skjønne hvor jeg oppdriver passende verktøy er luftesett til demperen. Her er det ikke oppgitt om dette er noe som er særegent for DVO eller om man kan bruke tilsvarende luftesett for andre mineraloljebaserte vesker.
Jeg har foreløpig levd litt i villfarelsen av at DVO skulle være laget for å være greit å skru på selv, og dette ser ut til å stemme til en viss grad for gaffelen min, men her ser det ut til at det er hakket mer komplisert å finne passende utstyr. Er det like greit å krype til korset og sende inn bakdemperen når den skal ha service, for å styre med gaffelen selv, eller er det noen som har tips til hvor jeg kan få tak i verktøy for å serve bakdemperen også? ICON_SMILE
Redigert av Mr.Jacobsen; 16/08/2021 10:46.
Re: DVO Topaz - full service - verktøy [Re: Mr.Jacobsen] #2676003 16/08/2021 11:42
Registrert: Mar 2010
Rednaskela Offline
Dette klarer du! Topaz er absolutt grei å skru selv.
Du kan bruke luftekit til Reverb-fjernkontrollen om jeg ikke husker helt feil. Vær forsiktig med den lille skrua som dekker lufteporten, denne er i alu og er ganske myk. Jeg måtte bestille ny da jeg strammet den for hardt og dro i stykker verktøysporet.
Er fjerning av ventil helt obligatorisk, eller er det kun for å bytte pakninger? I tilfelle sistnevnte kan man jo spørre seg om det er nødvendig.
Medlem av NOTS
Re: DVO Topaz - full service - verktøy [Re: Mr.Jacobsen] #2676018 16/08/2021 12:29
Kan se ut som fjerning av ventilkjernen bare er nødvendig for å bytte pakningen på luft-ventilen, så kanskje ikke det mest nødvendige. Ser derimot ut som å skyve/dra ut blæra via ventilen er nødvendig for å komme til en del av dempermekanismen, slik at dette må gjøres dersom man skal bytte/rense alle disse pakningene som det virker som full service forutsetter. Ventilkjerneverktøy tror jeg at jeg har liggende, selv om det ser ut som det kun er snakk om en pakning i luftpåfyllingsventilen man bytter ved å bruke dette verktøyet.
