Smøring av splines
Smøring av splines
#2675314
11/08/2021 10:54
Registrert: Jan 2003
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Hva smører dere på splines (tappene) i freehuben? Jeg har lest at det skal være ganske tynne saker. Jeg har Novatec nav.
- Voltaire
Re: Smøring av splines
[Re: supernalle]
#2675327
11/08/2021 11:26
Gullars
Innlegg: 2,393 |
Bruker både fett og olje, litt ettersom. Har ikke hatt så mye Novatec nav men det ene jeg har hatt likte ikke tjukk grease og heller ikke for mye.
Tror jeg endte med å bruke DT sitt fett på det navet, dvs det fettet som DT selger til 240/350 nav. Syntace har noe Silencer olje som jeg også har brukt, dvs. litt tjukk olje
Er det trangt og noe som helst skal gå i 100% inngrep så bør det være tynt det smører med. Tipper Novatec har en anbefaling om du graver litt
AG
40+ and still climbing......
[Re: supernalle]
#2675329
11/08/2021 11:30
Innlegg: 33,748 |
Dumonde freehub grease er laget for formålet, hvis det er snakk om tannkransen i frinavsmekanismen. om det er splines for å montere kassett, bruker du tjukt fett.
[Re: baronKanon]
#2675334
11/08/2021 11:38
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Dumonde freehub grease er laget for formålet, hvis det er snakk om tannkransen i frinavsmekanismen. om det er splines for å montere kassett, bruker du tjukt fett. Snakker om tappene som går inn og ut, og som skal gripe tak... blir kalt for splines i filmene, men det er mulig det er feil. Jeg har brukt Rohloff i noen tiår nå, men er over på noe pinion-greier nå, pga elektrisk fatbike (helt strålende vintersykkel). Novatec sitter i goswissdrive, og bråker noe fabelaktig. Etter en småkranglete mailutveksling med en "sjefsingeniør" på pinion, fikk jeg ut en del faktaopplysninger om navet. Jeg skjønte at han hadde peiling, og at dette måtte smøres opp. Alt er skrudd fra hverandre, og alt tyder på at han har helt rett. Det er også en pakning som ikke satt rett. Hvor får jeg enkelt tak i Dumonde-saken?
- Voltaire
[Re: supernalle]
#2675339
11/08/2021 11:43
Flo
Innlegg: 1,124 |
Ref min siste tråd på «deler» så er i alle fall ikke hvitt litium-fett noe særlig å anbefale. Har nå noe rødt teflon-fett fra g-sport inni der. Etter å ha trynet og knust hjelmen i fallet med påfølgende hjernerystelse pga for tykt/seigt fett, så tror jeg at jeg fra nå av praktiserer tynnere olje/fett og litt oftere ettersyn gjennom sesongen
[Re: knuthaug]
#2675414
11/08/2021 15:50
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Ser litt tykk ut. Noen andre forslag?
- Voltaire
[Re: Flo]
#2675420
11/08/2021 17:01
Registrert: Jan 2015
hcb
Innlegg: 254 |
Bruker weldtite tf2 på mine hjulsett til det meste som trenger smurning. Enda ikkje hatt noe trøbbel med det.
[Re: hcb]
#2675450
11/08/2021 21:35
Jacobsen
Innlegg: 928 |
Bruker weldtite tf2 på mine hjulsett til det meste som trenger smurning. Enda ikkje hatt noe trøbbel med det. Tror du må spesifisere litt nærmere hva du bruker. TF2 er kun en produktserie fra Weldtite, som inneholder alt fra karbonpasta til teflonspray. Er kanskje det de kaller "bike grease" det er snakk om?
Redigert av Jacobsen; 11/08/2021 21:35.
[Re: supernalle]
#2675483
12/08/2021 08:05
Innlegg: 33,748 |
Ser litt tykk ut. Noen andre forslag? Denner er ikke veldig tykk. Har den selv
[Re: Jacobsen]
#2675486
12/08/2021 08:17
hcb
Innlegg: 254 |
[Re: supernalle]
#2675490
12/08/2021 08:21
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Ser litt tykk ut. Noen andre forslag? Molykote 33: https://www.dupont.com/products/molykote-33-light-extreme-low-temperature-grease.htmlHar fungert finfint i alle klimavarianter for meg, 7-8 år. Tynt, hakket før flytende, og når jeg åpner opp etter et par år eller to så er det ikke misfarging pga. stålpartiker i fettet. Bruker svært moderate mengder. Tanken er at det ikke er nødvendig med fett som tåler harde belastninger, palene skal bare gli pent og lett langs flatene de ligger mot, og idet de tar, så er det statisk kontakt mellom flatene.
Redigert av ØysteinS; 12/08/2021 08:24.
[Re: supernalle]
#2675505
12/08/2021 09:18
chalshus
Innlegg: 11,115 |
SRAM Butter fungerer bra inni drivmekanismen i nav. ![[Linket bilde fra vpg.no]](https://www.vpg.no/Media/Cache/Images/5/6/WEB_Image%20SRAM_grease_butter_500ml_-851662306.Jpeg)
_________________________ Det er utstyret det kommer an på!
[Re: supernalle]
#2675563
12/08/2021 12:49
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Hvis du har bil kan du bruke litt motorolje.
[Re: supernalle]
#2675592
12/08/2021 15:43
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Jeg finner ofte det endelige svaret selv, men takk for gode innspill. Det kan godt hende at prøver noen forslagene senere: Men Novatec selv mener jeg skal bruke følgende, som regnes som en olje. Norsk nettbutikk var det også: https://www.20-9.no/produkt/vedlikehold/dumonde-pro-x-freehub-oil-2oz
- Voltaire
[Re: supernalle]
#2675659
13/08/2021 07:12
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Jeg bruker olje selv i mine I9 nav, ikke Dumonde sin svinedyre men en som er minst tilsvarende.
Det man må huske på om man bruker olje i navet er at man må åpne og vedlikeholde ganske hyppig ift om man bruker fett, som varer lenger. Årsaken er at oljen er tynnere og tørker fortere opp eller forsvinner ut av eller videre inn i navet over tid. Den kan også løse opp fettet som beskytter hjullagerne og gjøre dem mer utsatte for fukt og rust. Så å åpne, gjøre rent, ha på et godt og seig fett i bunn for å beskytte hjullagerne, så olje eller tynt egnet smørefett for frikrans og paler, det er smart. Særlig når det er tørt og varmt, og når det er vått/mye spyling.
Man kan lære seg å høre når det begynner å bli på tide med ny smøring, da blir tikkingen høyere og skarpere eller "tørrere"
Roy
