Bremser Ripmo AF
Bremser Ripmo AF #2673878 01/08/2021 15:36
Registrert: May 2020
I
Ignifer Offline OP
I
Her en Ripmo AF med Deore bremser. Ø180mm skive bak. Etter hva jeg kan se på nett skal det gå med 203mm skive.
Har kjøpt adapter og ny skive, men det passer slett ikke. Jeg kjøpte det keg trodde var korrekt adapter, men det bygger alt for lite i forhold til 203mm skive.
Noen som kan avkrefte/bekrefte om det går?
Tar imot eventuelle andre billige tips for å oppgradere bremsene. Spesielt bak. Forran står det 203 orginalt.
Re: Bremser Ripmo AF [Re: Ignifer] #2673883 01/08/2021 16:12
Ugla Offline
Det går fint med 203 mm rotor bak, så du har kjøpt feil adapter.
Lars-Erik
Re: Bremser Ripmo AF [Re: Ignifer] #2673884 01/08/2021 16:18
I
Ignifer Offline OP
I
Jeg kjøpte dette.
Kan ikke skjønne att det er feil?
Men, skal man bruke begge adapterene kanskje? Det som allerede står på, pluss det nye jeg kjøpte??
Re: Bremser Ripmo AF [Re: Ignifer] #2673885 01/08/2021 16:35
Kamao Offline
Kanskje du må ha den som bygger fra 160mm til 203?
Edit: Ja, Ripmo AF har 160mm bak, så da må du ha kjøpe adapter som bygger fra 160mm til 203mm.
Denne trenger du https://www.sykkelkomponenter.no/products/shimano-adapter-frontbak-203mm-gaffelpm-caliperpm
Redigert av Kamao; 01/08/2021 16:37.
Re: Bremser Ripmo AF [Re: Ignifer] #2673889 01/08/2021 16:48
I
Ignifer Offline OP
I
Det står da180 på orginalt?
Re: Bremser Ripmo AF [Re: Ignifer] #2673892 01/08/2021 17:00
Kamao Offline
Sitat: Ignifer
Ja, med adapter? Da betyr det ramma tar 160mm, og for å kunne ha 180mm så trenger du adapter, noe du har. Da trenger du ny adapter som bygger fra 160mm til 203mm.
Re: Bremser Ripmo AF [Re: Ignifer] #2673895 01/08/2021 17:20
I
Ignifer Offline OP
I
Ahhh. Da skjønner jeg.
Så uten adapter er det 160, med det adaptret jeg har 180, og det adaptret du linker til 203.
Da bestiller jeg nytt adapter og prøver igjenn.
Takk for hjelpa!
Re: Bremser Ripmo AF [Re: Ignifer] #2673934 02/08/2021 07:38
Paulus Offline
Bare klin adapgeret på det gamle adapteret.
Re: Bremser Ripmo AF [Re: Ignifer] #2673950 02/08/2021 09:10
Da tror jeg blir ganske håpløst å rette inne bremser så de ikke subber. Og så trenger man lengre bolter.
Men som en måte å få syklet på så lenge, så kjør på.
Re: Bremser Ripmo AF [Re: Ignifer] #2673962 02/08/2021 09:58
I
Ignifer Offline OP
I
Det hadde nok vert en løsning, men ikke en god løsning.
Må ha lengre bolter, noe som ville gjort kaliperen mere ustabil. Sykkelen er operativ, så det er ikke noe stress.
Ny adapter er bestilt.
