SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke?
SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? #2671801 07/07/2021 15:23
Registrert: May 2014
svene Offline OP
Står Guide R bremser på stisykkelen, disse har ikke fungert optimalt siden de var nye (2018). Luftet flere ganger, byttet stempler/pakninger i kaliperne og også nå sist fått de luftet hos LBS. De funker fint en kort tid og så blir det bare ræl. Etter siste tur nå så oppdaget jeg at 2 av stemplene bak var grodd fast, fikk de løs men nå går de skjevt så bremse effekten er sånn passe. Kommet frem til at jeg har 3 valg:
1. Kjøpe repsett (igjen) til bremsene bak, bytte deler, lufte osv med dertil søl og kranglejobb. Dette koster lite penger men mye tid og banning (stemplene er noe drit å få ut) OG ender vel med ok bremser i 3 uker før jeg er tilbake til start.
2. Kjøpe Guide RE bremse kun bak, den er da bare å montere. Skal være null stress. Koster midt på treet, bonus er at jeg har et sett med feilkjøpte bremseklosser som passer til RE. Men er RE bremsen mye bedre enn Guide R?
3. Kjøpe komplett sett med Magura Trail og bytte begge bremsene. Men da kommer det vel på masse ekstra greier. Usikker på om jeg må kjøpe overganger til Matchmaker for gir/jukkepinne, nye bremseskiver, festebraketter til kaliperne? Så må jeg ha Magura luftesett. Fordel er å slippe DOT væske og bruke bare mineralolje som jeg har til Shimano bremsene på andre sykler (NB: Shimano er uaktuelt på stisykkelen)
Alternativ 2 kjenner jeg lokker mest, men frykter jeg sitter med noenlunde lik brems som i dag med den. Er det gode argumenter for å ikke kjøpe RE bremsen?
Alternativ 3 lokker med nye greier og kanskje en ny verden i bremser. Men det er dyrest og jeg tror ikke Trail bremsene er veldig mye bedre enn RE (basert på tester og div foruminnlegg)
Må også sies at jeg digger SRAM bremsene når de fungerer. Hadde Guide RS på forrige sykkel og de var det aldri problemer med.
Gresset er like brunt på den andre siden.
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2671871 08/07/2021 06:38
RazeFaze Offline
Sitat: svene
RE har såvidt jeg husker Code kaliper, det er forskjellen mellom dem, da de deler bremsehendel.
Ergo er den kraftigere, betydelig kraftigere.
Merk at den bruker andre klosser enn Guide :-)
Men det er en god oppgradering fra guide, i min bok.
Happy Trails!
Jørgen
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2671879 08/07/2021 07:08
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Guide RE fungerer fin fint på bremsekraft den. Men du får samme problem med den etterhvert. Jeg gav opp til slutt med bakbremsen og byttet til XT bremser. Hadde konstant småsubb, selv etter god lufting, bytting og smøring av stempler. Kom tilbake etter kort tid, akkurat som du sier. Nå har jeg fått ny sykkel også, den levert med Code RSC, kunne godt tenkt meg å byttet de ut.
#NBNL -
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2671882 08/07/2021 07:16
Hvis de har "grodd fast" igjen, kan det være du har fått oksidering på anleggsflaten til pakningene i selve kaliperen, så pakningene presser ekstra mye på stempelet og blir mer sårbar for møkk på kaliper. Ett tips er å vaske/skylle bremser etter hver tur, så evt. støv ikke kaker seg fast. Det har vi hvert fall vi god erfaring med for vintersykling, der salt dreper bremser.
RE har Code R-kaliper, og dermed vesentlig kraftigere. Eneste forskjellen mellom Code R og Guide RE er at Code R-hendelen har litt større reservoar i hendelen for å håndtere termisk ekspandering bedre. Stempel og hendel-mekanikk er identisk (identisk hendel, identisk stempel). Derfor har du akkurat samme funk med Guide-hendel og Code-kaliper, med mindre du står på bremsen 1000 høydemeter 40° nedkjøringer ICON_SMILE
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: hbakken] #2671884 08/07/2021 07:20
Sitat: hbakken
Ingen bremser er bra, og Shimano er etter min erfaring blant verstingene (når vi har 8 sykler i stallen, så blir det en del). Shimano er det klart mest feil på her i huset.
Hvis det subber på guide R, kan det fort være i hendelen det ligger. De originale stemplene i hendelen er i plast, og første batcher av disse hadde litt feil toleranser, så ved høy varme, så eser disse ut og man får høy friksjon i hendelen, som gjør at man får dårlig retur. Det hjelper å ta ut stempelet og pusse vekk der man ser at det har subbet i hendelkroppen. Alternativt bytte til titanstempler fra Aliexpress fordi titan (har gjort et med mine Guide R-hendler, og det har fungert utmerket, bortsett fra én, men det kan ha vært brukerfeil - ikke hatt tid til å åpne og se på enda.
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2671903 08/07/2021 08:25
svene Offline OP
Takk for innspill. Var ikke klar over dette med problemer i hendelen på Guide. Får jeg samme på RE om noen uker så er jo det uaktuelt…..
Jeg vasker bremsene etter hver tur med lett spyling og litt MucOff. Men det er mye gjørme i området her så ikke umulig at det sitter igjen litt inni mellom klossene og stemplene selv etter vask, og gir problemene med at stemplene gror fast.
Irriterende dette, hadde Guide RS som nevnt på forrige sykkel og de funka helt perfekt. Vet flere som har Guide fra 2015-16 som fortsatt fungerer helt konge. SRAM må ha gjort en endring i design en gang mellom 2016 og 2018 som har føkka opp systemet.
Må sterkt vurdere å prøve Magura da. Noen som vet om jeg trenger nye festebraketter til kaliperne, overgang for Matchmaker og nye skiver da? Hadde vært greit å få med alt på en bestilling.
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2671906 08/07/2021 08:43
Det skal være fiksa med problemene på Guide-hendlene.
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: baronKanon] #2671910 08/07/2021 08:55
svene Offline OP
Sitat: baronKanon
Så ved å kjøpe ny Guide RE så skal hendelproblemet med dårlig returfunksjon være borte? Kan likevel være verdt et forsøk da med RE
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2671911 08/07/2021 09:00
Sitat: svene
Sitat: baronKanon
De sier så. Er også relativt enkelt å fikse selv.
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: baronKanon] #2671921 08/07/2021 09:46
svene Offline OP
Sitat: baronKanon
Sitat: svene
Sitat: baronKanon
Da satser jeg på å prøve ny Guide RE bak først. Om det funker så blir det bytte foran også etterhvert. Oppdaterer tråden her når jeg har fått bytta og kjørt en periode.
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2671928 08/07/2021 10:31
RazeFaze Offline
Sitat: svene
Dette er korrekt, første generasjon var funksjonelt en helt annen brems. Hadde gamle Guide og var superfornøyd, noen år senere fikk jeg ny Guide, de ble skifta ut fort. RE er noe helt annet, for nyere guide mangler også stoppkraft.
Hadde Code R i 2 år(inntil i fjor), null problem, Code RSC nå som jeg elsker(men de må koses litt med de også).
Happy Trails!
Jørgen
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2672105 10/07/2021 06:35
Registrert: Jul 2021
solarcatsix Offline
Jeg vasker bremsene etter hver tur med en lett spyling og litt MucOff. Men det er mye gjørme i området her, så det er ikke umulig at det blir igjen litt inne mellom blokkene og stemplene selv etter vask, og gir problemene med at stemplene vokser. shareit vidmate apk
Redigert av solarcatsix; 10/07/2021 06:35.
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2675928 15/08/2021 20:18
svene Offline OP
Kjørt noen uker med Guide RE nå. De funker fint så langt, alt tullet jeg hadde med Guide R som sto på er borte. Måtte kutte bremseslangen og de funka også da upåklagelig uten å lufte etterpå. Har gjort en lufteseanse for å se om jeg fikk bort siste rest av svamp følelse, hjalp ikke noe. Så bremsen er fin den, men med omtrent samme svampfølelse som standard Guide når den funker. Gamle Guide var mer direkte i følelsen, noe jeg fortsatt savner. RE versjonen er som forventet også noe kraftigere enn standard R. Syns jeg den er verdt pengene? Ja, men jeg blir ikke å bytte den gamle Guide R som jeg har i front. Den funker såpass bra fortsatt at den blir stående på sykkelen. Om den begynner å tulle så blir det antakeligvis en Guide RE der også.
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2675944 16/08/2021 06:49
RazeFaze Offline
Sitat: svene
Prøv triksene han her kjører. De gir betydelig forskjell i følelsen på hendel, helt uten å lufte.
"lekkasje" mellom high-pressure og low-pressure delen av bremsesystemet.
https://youtu.be/ys9bUOJ0qg0
Kjørte gjennom i helga, markant forskjell i følelse i hendel, og kraft. Har Code RSC, ikke prøvd prosedyren på andre bremser.
Happy Trails!
Jørgen
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2675954 16/08/2021 07:39
simenf Offline
Jeg har Guide R fra 2020 som fungerer brillefint (med semi-metallic klosser).
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: RazeFaze] #2676027 16/08/2021 12:53
svene Offline OP
Sitat: RazeFaze
Har gjort det meste der uten at det har hjulpet, men ikke den delen med reset av high/low pressure. Skal prøve det.
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2676274 17/08/2021 15:42
svene Offline OP
Har nå gjort en del av det i videoen. Svarte litt om det i denne tråden.
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2680763 13/09/2021 18:01
svene Offline OP
Kort oppdatering igjen, noen flere uker og en god del turer nå med Guide RE bak. Den bremsa har funka upåklagelig hittil. Gjorde en kjapp justering av stemplene med et lite skrujern, som tipset i videoen over. Fikk bremsa da helt fin. Så Guide RE kan fint anbefales for de som sliter med Guide R og trenger en rimelig fix/oppgradering.
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2723360 31/10/2022 07:24
Registrert: Oct 2022
ashramvidx Offline
Det er virkelig en utmerket brems, og det er derfor du ser den spesifisert så mye, og det er ikke bare på e-sykler. Dette er en av de beste bremsene SRAM produserer periode.
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2723366 31/10/2022 10:04
knutspeed Offline
litt OT: jeg har handlet G2 RSC-hendler til godsykkelen, og skal bytte ila vinteren. Trenger RSC for å bli glad. Jeg har en fatbike med Level, og bakbremsen der har begynt å vise tendens til treg retur på bakbrems. Er det kosher å sette på mine gamle G2 hendler med level kalippere?
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: knutspeed] #2723370 31/10/2022 10:50
RazeFaze Offline
Sitat: knutspeed
Ja.
Happy Trails!
Jørgen
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2723525 01/11/2022 15:20
Håk Offline
Tips til de som vil ha en veldig bra oppgradering av RE-bremsene; sett på RS-hendlene og plutselig så føles bremsene som nye og tar enda bedre (selv med kalippere som ser ut som de har kjørt gjennom en steinrøys for mye...). Digger disse bremsene.
Redigert av Håk; 01/11/2022 15:20.
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: ashramvidx] #2723563 02/11/2022 09:14
RazeFaze Offline
Sitat: ashramvidx
den første generasjonen var funksjonelt en helt annen brems. Hadde en gammel Guide og var superfornøyd, noen år senere fikk jeg en ny Guide, de ble byttet ut raskt. RE er noe helt annet, for nyere guider mangler også stoppkraft.get-vidmate.com instasave
Yes, de endra Guide en eller annen gang, og de gikk fra å være gode bremser til å ikke være det.
Snodig. Husker ikke året, kanskje 2018ish?
Happy Trails!
Jørgen
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2723568 02/11/2022 10:22
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
I alle dager, dette må være rareste spam/phishing-posten jeg har sett, helt god og passende (informativt) svar på en tråd, også to sketchy lenker på slutten?
Lurer på om vi må innføre Turing-test for nye (og gamle) brukere...
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: svene] #2723574 02/11/2022 11:25
Cerberus Offline
Det er jo bare kopi av et tidligere innlegg i tråden
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: Cerberus] #2723578 02/11/2022 11:44
Stefan77 Offline
Sitat: Ndreas
Sitat: Cerberus
Haha. Utspekulert av phishing-botene ICON_SMILE
Morsomt at RazeFaze svarer bot'en, som har kopiert et innlegg fra RazeFaze ICON_WINK
- Stefan
Re: SRAM Guide RE bremser, hvorfor ikke? [Re: Stefan77] #2723579 02/11/2022 12:02
RazeFaze Offline
Sitat: Stefan77
Sitat: Ndreas
Sitat: Cerberus
Helt svime, sorry :-D
Leser på autopilot innimellom....
Happy Trails!
Jørgen
