Lufte bremser
Lufte bremser #2671531 05/07/2021 20:41
Iselilja Offline OP
Avatar-ninja
Avatar-ninja
Hvordan vet jeg om bremsene må luftes? Lurer på om min må selv om det ble gjort på service for et par måneder siden.
Re: Lufte bremser [Re: Iselilja] #2671555 06/07/2021 06:45
Registrert: Mar 2020
Appelsin Offline
Hendelen vandrer for langt. Altså at du ikke får sikkelig trykk på tilgjengelig vandring fordi du komprimerer luft er vel teorien i alle fall.
Re: Lufte bremser [Re: Iselilja] #2671573 06/07/2021 07:50
Hoaas Offline
Ved normal funksjon skal hendelen stoppe ganske brått og hardt ved full bremseeffekt. Er det luft i systemet er det som å klemme inn en svamp, og gir svak bremseeffekt.
Om hendlene føles gode ut (altså ikke svampete og lang vandring) men du likevel har dårlig bremseeffekt så kan det være klosser og/eller skiver som er dårlig. Litt bremsevæske sølt = hylende dårlige bremser.
Re: Lufte bremser [Re: Iselilja] #2671596 06/07/2021 09:46
Iselilja Offline OP
Avatar-ninja
Avatar-ninja
Oki. Hendelen vandret langt inn, ikke plass til finger. Har byttet bremseklossene, det hjalp litt, men syns ikke den bremser ned like godt som før. Da er det bare å levere den inn igjen da. Skivene ble også byttet på service forresten.
Re: Lufte bremser [Re: Iselilja] #2671597 06/07/2021 09:47
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Variabelt bittpunkt er vel også et typisk symptom. Lang og svampete vandring på første brems, så blir det bedre og bedre for hvert pump.
Re: Lufte bremser [Re: Iselilja] #2671599 06/07/2021 09:57
Øyvind V Offline
Sitat: Iselilja
Tips: Kjøp deg et luftesett og begynn å luft selv. Det satt langt inne hos meg fordi jeg trodde det var så himla komplisert, og fordi komplisert mekking fungerer dårlig for en med 10 tommeltotter og fullstendig mangel på forståelse for hvordan ting på en sykkel henger sammen.
Men sannelig gikk det fint... Hadde én mislykket lufting helt i starten, men det skyldtes at jeg ble litt cocky etter et par ok luftinger og droppet bruksanvisningen... Men nå sitter det mer i fingrene, og det lar seg gjøre å lufte uten å bruke en hel ettermiddag og kveld.
Du sparer mye tid og penger om du gjør det selv. Har du Shimano-bremser får du f.eks. et komplett sett til 350,- kroner (på Bikeshop).
Redigert av Øyvind V; 06/07/2021 10:01.
Re: Lufte bremser [Re: Iselilja] #2671610 06/07/2021 10:44
Hoaas Offline
Sitat: Iselilja
Husk også at nye klosser må "bremses inn". Jeg pleier å gnikke de sammen med litt vann på klossene, tørke av, så kjøre 10-20 nedbremsinger uten å låse hjulene til jeg kjenner at klossene begynner å bite ordentlig.
Men om hendlene går langt inn og du ikke føler at de har noe kraft er det kanskje mest der problemet ligger.
