Fox36 Rythm
Fox36 Rythm #2671325 04/07/2021 15:00
Registrert: Nov 2017
johannessen Offline OP
Har en 2021 Fox 36 Rythm 160 mm på sykkelen. Hva anbefales av oppgraderinger? Det nærmer seg tid for service, så ønsker egentlig å få den så plush som mulig ICON_SMILE
Re: Fox36 Rythm [Re: johannessen] #2671333 04/07/2021 16:38
sindrer Offline
Smashpot!
Sindre R.
Re: Fox36 Rythm [Re: sindrer] #2671347 04/07/2021 20:02
Sitat: sindrer
Smashpot!
Marzocchi Z1 coil konvertering skal passe Rhythm. Billigere og lettere.
Re: Fox36 Rythm [Re: baronKanon] #2671353 04/07/2021 21:22
DesmoSkier Online
Sitat: baronKanon
Sitat: sindrer
Smashpot!
Men mye dårligere "oppløsning" på fjærstyrker, samt mangler vel hydraulisk bottom-out.
Helge
Re: Fox36 Rythm [Re: johannessen] #2671360 05/07/2021 04:44
Morten DMR Offline
Hva med luftkappe?
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
Re: Fox36 Rythm [Re: DesmoSkier] #2671363 05/07/2021 06:09
Sitat: DesmoSkier
Sitat: baronKanon
Sitat: sindrer
Smashpot!
Men "mye" dårligere "oppløsning" på fjærstyrker, samt mangler vel hydraulisk bottom-out.
Fiksa litt for deg.
Trenger ikke hydraulisk bånnebeskytteler, da den har et stag som tar opp en del plass, som gir noe progressivitet fra luften som komprimeres i gaffelen. Har ingen problemer med min, i hvert fall. ICON_SMILE Det er slik man får progresjon på fjærdempere. Ekstra olje i ytterbeina vil også gi enda mer progresjon, men antar at det ikke er plass til så mye mer enn de 40ml som er der, da man vil risikere at ytterbeina ikke får plass ved full kompresjon ICON_WINK
Re: Fox36 Rythm [Re: johannessen] #2671416 05/07/2021 09:31
Jacobsen Offline
Det finnes jo noen litt billigere og mindre omfattende alternativer også. Tokens koster jo ingenting, og vil du ta den helt ut kan du kjøpe deg en MRP Ramp Control Cartridge.
Re: Fox36 Rythm [Re: johannessen] #2671437 05/07/2021 11:33
sindrer Offline
@johannessen, du kan låne og teste min om du vil.
Sindre R.
Re: Fox36 Rythm [Re: baronKanon] #2671448 05/07/2021 12:20
DesmoSkier Online
Sitat: baronKanon
Fiksa litt for deg.
Z1 har 4 fjærer å velge i.
Smashpot har 11.
Det kaller jeg mye dårligere oppløsning, hva du kaller det får jo være opp til deg selv.
Bottom-out på Smashpot er også justerbar, jeg har benyttet den med hell for å tune gaffelen.
Redigert av DesmoSkier; 05/07/2021 13:13.
Helge
Re: Fox36 Rythm [Re: DesmoSkier] #2671461 05/07/2021 13:17
Sitat: DesmoSkier
Sitat: baronKanon
Fiksa litt for deg.
Smashpot har 11.
De har nok litt bedre oppløsning, samt større spenn ICON_SMILE
Re: Fox36 Rythm [Re: johannessen] #2671479 05/07/2021 15:48
Så det dere sier at å konvertere til fjær gjør den plush og fin?? Er det ingen grunn til å oppgradere demperen??
Re: Fox36 Rythm [Re: johannessen] #2671490 05/07/2021 17:35
Håvard. Offline
Sitat: johannessen
Jeg har både marzzocchi z1 coil (som er samme som rhytm 36 med coil) og fox 36 factory med Smashpot, så jeg har en viss erfaring med begge to, men jeg er ikke blant de som kjenner forskjell på enkeltklikk på bryterne, så du får ta med det i betraktningen.
Etter min mening er begge gaflene gode, men det virker som 36 med Smashpot ligger høyere i vandringen, og virker mere kontrollert når det går fort og blir rufsete. Z1 er minst like komfortabel og plush på "vanlig" sti. Det virker også som om z1 blåser lettere gjennom vandringa. Jeg tror egentlig ikke dette har med mangel på hydraulisk bottom out å gjøre, da dette skjer i midtre del av vandringa, ikke helt i bånn
Personlig så tror jeg egentlig at forskjellen ligger mest i demperenheten. Jeg synes det er vanskelig å finne helt riktig stilling på kompresjonsjusteringen på grip-enheten i Z1. Det virker som om det skjer nesten ingenting i første del av kompresjonsjusteringen, og deretter blir det veldig stor endring bare på minimal justering.
Nå vet jeg ikke hvor mye en original coil oppgradering koster, men jeg ville nok heller hatt det + oppgradert demper enn kun Smashpot. Vpg skal dessuten slutte å selge Smashpot, så det er ikke sikkert det er tilgjengelig med norsk leverandør så mye lengre.
Mulig det uansett koster mere enn det smaker å oppgradere både demper og fjær.
Nå vet jeg ikke hvor ivrig du er på å skru selv, men for den jevne hjemmemekaniker så er det helt kurant å bytte demperenhet og fjær selv. Å serve en grip enhet er litt mere fiklete (men langt fra umulig). Så du kan potensielt legge noen mekanikerkroner i potten til en ny demperenhet
Re: Fox36 Rythm [Re: sindrer] #2671543 06/07/2021 05:10
Sitat: sindrer
Takk for tilbudet, men det er til sykkelen til sønnen ICON_SMILE
Re: Fox36 Rythm [Re: johannessen] #2671681 06/07/2021 18:46
Jeg har i tillegg til coil på min Z1 også tunet GRIP-demperen med Andreani-stempel, som gir bedre returdemping og den holder seg dermed høyere i vandringen. Dette fordi det tillates mer olje gjennom på høye hastigheter (fra dype dykk i vandring), og dermed henger den ikke i like stor grad igjen. I tillegg er det mer følsomhet i kompresjonen.
Re: Fox36 Rythm [Re: johannessen] #2671726 07/07/2021 08:26
RazeFaze Offline
Sitat: johannessen
Jo, det er det, koster mere. Du skrev at du ønsket pløsj og der kommer nok fjærtypen inn før selve demperenheten.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Fox36 Rythm [Re: johannessen] #2672048 09/07/2021 10:51
Skjønner. Han som skal bruke gaffelen ønsker at den er pløsj i begynnelsen for å ta røtter og steiner, samt poppi på hopp. Jeg driver jo ikke noe særlig med hopp, så har lite sammenligningsgrunnlag der ICON_SMILE
