Smart brannvarsler- Tek10/17
#2671183
02/07/2021 19:04
Registrert: Sep 2004
johanhs
Innlegg: 210 |
Vi har Tek10 hus som utløser endel krav til brannvarsler. Litt usikkert på om det faktisk kreves 220V til en varsler pr. etasje, eller om det holder at HUB går på 220V og poller tilstanden på varslerne ofte nok. Elektrikeren min mente det sistnevnte. Smart brannvarsler sin fordel er først og fremst varsel om brann når jeg ikke er hjemme, slik jeg ser det.
Nest er jo en aktuell kandidat, men er det noe abbonement der? Er smått allergisk mot abbonement på generell basis… Fibaro er en annen mulighet, men selve sensoren er vel ikke 220V? Andre å vurdere? Altså med «smart» funksjon?
Re: Smart brannvarsler- Tek10/17
[Re: johanhs]
#2671191
02/07/2021 21:27
Registrert: Oct 2017
espenta
Innlegg: 875 |
Ikke abonnement på Nest. Jeg har 7 stk av dem, pluss de to 220V som kom med huset.
[Re: johanhs]
#2671364
05/07/2021 06:19
Innlegg: 33,748 |
Har Nest, og de er fine, de. Kjører test en gang iblant osv. De har begrenset API-et sitt etter at de ble Google, noe som gjør integrering mot smarthus er ikke-eksisterende (jeg har lært "the hard way"). Netatmo har også ganske smake saker.
Fibaro har jeg ikke hørt så mye bra om. Dvs. de linkes godt opp mot Zwave-kontroller etc, men selve detekteringen er det så som så med. Det er også en del andre målere som går på Zwave eller Zigbee, noe som gir deg lokal kontroll og varsling. Hvis du vil ha varsling til deg når du ikke er hjemme, er du avhengig av at smarthussystemet ditt leverer en god varslingsmetode.
Mye av smartheten ligger jo i det du kobler deg til. Hvis du får brann i nettverkskontrolleren din, vil en wifi-løsning ikke varsle. Samme hvis det går i smarthushubben. Er usikker på om Nest eller andre wifi-greier kan linkes sammen utenom Wifi-kontroller, eller om de må via hjemmenettverket. Det går på at man får varsling i flere rom samtidig.
[Re: johanhs]
#2671420
05/07/2021 09:59
tron
Innlegg: 4,454 |
Tek10 krever en strømtilkoblet røykvarsler i hver etasje. Om du vil utvide med flere varslere, er det vel ikke noe krav om at de også skal være tilkoblet strøm? Vi har også bolig bygget etter Tek10, og jeg erstattet varslerne som var installert i hver etasje med strømtilkoblede Nest-varslere. Så har jeg i tillegg kjøpt noen batteridrevne Nest-varslere i til andre rom. Alt sammen snakker fint sammen og sørger for at vi sover veldig godt om natta.
[Re: tron]
#2671552
06/07/2021 06:32
Tulling
Innlegg: 314 |
Tek10 krever en strømtilkoblet røykvarsler i hver etasje. Om du vil utvide med flere varslere, er det vel ikke noe krav om at de også skal være tilkoblet strøm? Vi har også bolig bygget etter Tek10, og jeg erstattet varslerne som var installert i hver etasje med strømtilkoblede Nest-varslere. Så har jeg i tillegg kjøpt noen batteridrevne Nest-varslere i til andre rom. Alt sammen snakker fint sammen og sørger for at vi sover veldig godt om natta. Jeg vurderer også Nest, men lurer på hva jeg da skal gjøre med den boksen som roper "nettfeil" når strømmen går. Er det bare å koble fra og fjerne den når man har installert smart røykvarsler? Noen som vet om Nest er kompatibel med Sensio smarthus?
Jepp
[Re: Tulling]
#2671624
06/07/2021 12:11
Innlegg: 33,748 |
Tek10 krever en strømtilkoblet røykvarsler i hver etasje. Om du vil utvide med flere varslere, er det vel ikke noe krav om at de også skal være tilkoblet strøm? Vi har også bolig bygget etter Tek10, og jeg erstattet varslerne som var installert i hver etasje med strømtilkoblede Nest-varslere. Så har jeg i tillegg kjøpt noen batteridrevne Nest-varslere i til andre rom. Alt sammen snakker fint sammen og sørger for at vi sover veldig godt om natta. Jeg vurderer også Nest, men lurer på hva jeg da skal gjøre med den boksen som roper "nettfeil" når strømmen går. Er det bare å koble fra og fjerne den når man har installert smart røykvarsler? Noen som vet om Nest er kompatibel med Sensio smarthus? Nest har ikke noe ekstern API som funker noe bra, så det tviler jeg på. Jeg får i hvert fall ikke kontakt med mine Nest-varslere gjennom google Home-API.
[Re: johanhs]
#2671746
07/07/2021 09:59
tron
Innlegg: 4,454 |
Ulempen med Nest Protect er det baronen skriver om API. Men Nest Protect funker faktisk fint med HomeBridge. Har kjørt HomeBridge på en Rasberry Pi i et drøyt år nå uten problemer.
Sensorene til Nest Protect eksponeres på den måten for HomeKit. For batterivarianten av Nest er det da en CO-sensor og røyk-sensor, og for strømvarianten er det i tillegg en bevegelsessensor som kommer opp og som kan brukes for automatisering i HomeKit.
Den strømtilkoblede Nest-varianten har forresten batteribackup.
[Re: tron]
#2671758
07/07/2021 10:53
Innlegg: 33,748 |
Den strømtilkoblede Nest-varianten har forresten batteribackup. Hva får du eksponert via homebridge, og må jeg har epledingser for å hente ut noe derfra?
[Re: baronKanon]
#2671790
07/07/2021 13:54
tron
Innlegg: 4,454 |
Den strømtilkoblede Nest-varianten har forresten batteribackup. Hva får du eksponert via homebridge, og må jeg har epledingser for å hente ut noe derfra? Sensorene for CO, røyk og bevege på Nest Protect. Gir kun mening om du kjører HomeKit fra før og har Apple-ting. HomeBridge er i grunnen bare et verktøy for å gi HomeKit-støtte til stæsj som egentlig ikke er støttet. Eneste jeg har funnet som gjør at sensorene på Nest Protect kan benyttes til noe annet, og eneste verktøyet som har gitt meg mulighet til å automatisere Yale-alarmen i huset.
Redigert av tron; 07/07/2021 14:02.
[Re: johanhs]
#2671814
07/07/2021 16:46
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Hvordan er det med disse smartvarslerne? Er de tilknyttet skyen? Jeg såg en på tv som hadde installert smartlys i hele huset, og han kunne ikke slå på lysene på to dager fordi leverandørens skytjeneste var blitt hacket. Kan det samme skje med røykvarslere?
[Re: johanhs]
#2671819
07/07/2021 17:40
tron
Innlegg: 4,454 |
De varsler selvsagt med høy lyd selv om både strøm og internett skulle forsvinne, eller om skytjenesten de er koblet til skulle settes ut av spill.
Man kan selvsagt sette spørsmålstegn ved å koble røykvarslere til nett, men for min del er det kjempeviktig å bli varslet kjapt om evt. røykutvikling når hunden er alene hjemme. Nest tester seg selv hele tiden, og varsler dersom det skulle være noe galt med teknikken.
[Re: tron]
#2671875
08/07/2021 06:54
Innlegg: 33,748 |
Den strømtilkoblede Nest-varianten har forresten batteribackup. Hva får du eksponert via homebridge, og må jeg har epledingser for å hente ut noe derfra? Sensorene for CO, røyk og bevege på Nest Protect. Gir kun mening om du kjører HomeKit fra før og har Apple-ting. HomeBridge er i grunnen bare et verktøy for å gi HomeKit-støtte til stæsj som egentlig ikke er støttet. Eneste jeg har funnet som gjør at sensorene på Nest Protect kan benyttes til noe annet, og eneste verktøyet som har gitt meg mulighet til å automatisere Yale-alarmen i huset. Grunnen til at jeg spurte, er at jeg kan integrere HomeBridge med Home Assistant.
[Re: baronKanon]
#2671893
08/07/2021 07:50
tron
Innlegg: 4,454 |
Ah, da gir det jo mening selv uten Apple-dingser. Spennende å høre hva du finner ut. Koster bare en RPi og et microSD-kort å prøve.
[Re: tron]
#2671894
08/07/2021 07:51
Innlegg: 33,748 |
Ah, da gir det jo mening selv uten Apple-dingser. Spennende å høre hva du finner ut. Koster bare en RPi og et microSD-kort å prøve. Har homebridge som addon i Home Assistant. Veldig glad jeg ikke hørte på deg og kjøpte Homey da jeg begynte med hjemmeautomasjon  Makan til fleksibelt opplegg som Home Assistant skal du lete lenge etter! Red: homebridge-addon er utfaset, siden det er homekit-støtte direkte i home assistant... Har en Pi til overs, da.
Redigert av baronKanon; 08/07/2021 08:25. Rediger grunn: blæ
[Re: johanhs]
#2671912
08/07/2021 09:07
tron
Innlegg: 4,454 |
Homey og Home Assistant har fordeler og ulemper begge to. For min del ble det for mange hardware-ad-ons for å gi Home Assistat støtte til alle mulige trådløsstandarder, det ble for mye knot med oppsett og altfor mange krasj. Har sikkert blitt bedre nå, og flott at det funker for deg
[Re: tron]
#2671942
08/07/2021 12:30
Innlegg: 33,748 |
Homey og Home Assistant har fordeler og ulemper begge to. For min del ble det for mange hardware-ad-ons for å gi Home Assistat støtte til alle mulige trådløsstandarder, det ble for mye knot med oppsett og altfor mange krasj. Har sikkert blitt bedre nå, og flott at det funker for deg  Er over release nå, så det går som fy. Ikke mye ekstra hardware: to USB-stikker for Zigbee og Zwave, ferdig. Kan integrere med hva du nå enn kaster etter den nå og nesten alt går inn via GUI.
[Re: johanhs]
#2672437
13/07/2021 20:52
johanhs
Innlegg: 210 |
Men er det noen som vet om man oppfyller TEK10/17 med røykvarslere som IKKE har 220V, men har sentral som sjekker tilstanden på varslerne jevnlig? https://www.elotecajax.no/ hevder at de oppfyller TEK, men det gjelder kanskje ikke automatisk andre. Må vel ha FG stempelet.
[Re: johanhs]
#2672455
14/07/2021 08:01
Paulus
Innlegg: 3,821 |
FG stempelet sier bare at produktet er godkjent etter en standard satt av forsikringsgruppen, og at produsenten har betalt avgiften for å bruke merket. FG sier ikke noe om at det vil være godkjent etter tek xx.
FG er mest brukt av forsikringsselskap som ofte stiller krav til bedriftskunder om bruk av FG-godkjente produkter for sikring av eiendom og løsøre. For private kunder kan man få rabatt på forsikringen ved bruk av enkelte FG-godkjente produkter, men det er ikke så vanlig lengre nå som det var før.
[Re: johanhs]
#2694909
12/01/2022 10:50
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Uhell med tilbakeslag i ovnen forrige dagen uten varsel er stua så er det dags for oppgradering.
1. Er Nest seriekoblet uten nettverk? Det ser umiddelbart ikke sånn ut? 2. Ser på Cavius frister veldig. Erfaring?
Noe som er verdt å sjekke utover ovennevnte?
[Re: JoachimV]
#2694921
12/01/2022 11:21
Innlegg: 33,748 |
Noe som er verdt å sjekke utover ovennevnte? 1: https://www.howtogeek.com/362600/will-the-nest-protect-still-work-without-a-wi-fi-connection/ (TL;DR de virker med hverandre uten lokal wifi) 2: Frister ikke for meg, siden de har proprietær kommunikasjon med hub.
[Re: johanhs]
#2695071
12/01/2022 21:50
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Kjørte på med Cavius, ble dyrt nok,
