Får ikke pumpet brems hard nok
Får ikke pumpet brems hard nok #2670316 28/06/2021 05:20
DuffMcShank Offline OP
Jeg har en sykkel med Shimano GRX, hvor jeg har et problem med at bremsehendelen til bakbremsen kan trykkes nesten helt inn til styret før den tar ordentlig. Har justert i skruehullet for å stille hendelen lengst ut, men det er likevel ikke nok. Dette gjør det ekkelt å bremse med hendene oppå hendlene, fordi jeg da får lillefinger og ringfinger i klem mellom styre og hendel før den tar ordentlig.
Har av andre årsaker (lekkasje) byttet hendelen, og dette problemet har jeg hatt med både gammel og ny hendel, så antar at feilen ligger et annet sted.
Systemet har vært luftet fire ganger, to av meg selv og to av verksted. Sist gang gikk jeg så grunding til verks jeg klarte, med montering av sykkel i vertikal posisjon, demontering av bakbrems fra ramme, hendel horisontalt +25/-20 grader iht. Shimano sine instrukser, fulgt lufteprosedyren iht. manualen/park tools video til punkt og prikke, forsøkt å banke løs luft etc. Men ingenting ser ut til å ville stive den opp. Reservoaret har virket proppfullt de to gangene den er luftet etter at hendel ble byttet
Antar at det enkle svaret er at det er luft i systemet, men hvordan i allverden skal jeg klare å finne det/få det ut?
Re: Får ikke pumpet brems hard nok [Re: DuffMcShank] #2670319 28/06/2021 05:48
tregil Offline
Dersom du pumper med hendelen, tar bremsen tidligere etter noen pump? Dersom ja, er det nok luft i systemet.
Re: Får ikke pumpet brems hard nok [Re: DuffMcShank] #2670320 28/06/2021 05:57
Nei det kan jeg ikke si, har også forsøkt å pumpe rundt 200 ganger når jeg lufter.
Re: Får ikke pumpet brems hard nok [Re: DuffMcShank] #2670331 28/06/2021 07:05
Registrert: Jan 2020
BZE Offline
Er ikke bremseslange i klem som vist i denne videoen?
Redigert av BZE; 28/06/2021 07:05.
Re: Får ikke pumpet brems hard nok [Re: DuffMcShank] #2670345 28/06/2021 07:50
Tja, ikke noe jeg kan se med det blotte øye i hvert fall, men det kan jo hende det er noe i kabelføringen i ramma eller under styretapen. Symptomene passer ikke helt med den beskrivelsen, det er dårlig trykk fra første trykk på hendelen.
Det er for øvrig en slik Shimano quick connect-sak på kabelen.
Re: Får ikke pumpet brems hard nok [Re: DuffMcShank] #2670350 28/06/2021 07:55
tregil Offline
Når du har luftet bremsen, får du fast motstand/trykk i hendelen eller går den i bunn slik du opplever ellers?
Re: Får ikke pumpet brems hard nok [Re: DuffMcShank] #2670377 28/06/2021 09:28
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: DuffMcShank
(...)fulgt lufteprosedyren iht. manualen/park tools video til punkt og prikke (...)
For sikkerhets skyld: da også den delen av prosedyren som inkluderer sprøyte og deretter pose på slangen på kaliper? Altså full lufting, ikke bare lufting av hendel.
Re: Får ikke pumpet brems hard nok [Re: DuffMcShank] #2670400 28/06/2021 10:53
Ja full 2-veis lufting iht. instruksjoner.
Bremsens egenskaper er uendret under lufting og ved bruk, får ikke pumpet den hard nok under lufteprosessen heller.
Re: Får ikke pumpet brems hard nok [Re: DuffMcShank] #2670409 28/06/2021 11:27
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Om ikke produksjonsfeil på noe annet, så svært fanget luft et sted?
Har du bleed block i kaliper?
Skrudd ut freestroke?
Sjekket nøye for lekkasjer, tørt overalt?
Mulig du må tømme helt for olje først. Det står jo noen ganger at man må det hvis man har fått luft i systemet.
Ellers må man jo noen ganger være veldig tålmodig og flittig med tapping, risting og vinkler for å få ut alt, men høres jo ut som du er kjent med dette.
Re: Får ikke pumpet brems hard nok [Re: DuffMcShank] #2670414 28/06/2021 11:44
Ja brukt lufteblokk, ja skrudd ut free stroke før lufting.
Hadde lekkasje i gammel hendel, men virker tørt nå. Skal gå over en ekstra runde etter tur i dag for å sjekke. Kvier meg for å tømme da jeg ikke har gjort det før, men virker som om det kanskje må til.
