Bremser som "koker"
Bremser som "koker"
#2669978
25/06/2021 07:29
Registrert: Sep 2015
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Har et problem med bremsene på grussykkelen min med Apex 1 Hrd. De liker ikke varme. Boden min hvor sykkelen står blir ganske varm i sola på dagtid og det som da skjer er at et eller annet (bremsevæsken?) utvider seg såpass mye at all klaring til bremseskivene forsvinner. Hjulene går rundt, men med tydelig motstand. Såpass at de ikke snurrer av seg selv i et stativ når man fremdriften forsvinner.
Dette bedrer seg ute i friluft når man kjører, men er det godt og varmt i lufta, kommer de seg aldri helt ned til normaltilstand, så klaringen er minimal (ingen vandring på bremsehendlene). Jeg bruker Shimano skiver (som er litt tynnere) for å slippe konstant subbing, da det er ganske lite klaring selv i lave temperaturer. Men markant forskjell til varmt vær.
Noen som har opplevd lignende og vet hva det kan skyldes? Har ikke opplevd samme problem på noen av mine andre sykler.
Re: Bremser som "koker"
[Re: Elmersen]
#2669982
25/06/2021 07:53
pcb
Innlegg: 179 |
Har du prøvd å lufte bremsene?
Noen teorier kan jo være; 1. Luft i bremsene som utvider seg ved varme.. 2. Eller det samme med bremsevæsken bare. Om det kan være "for fullt" med bremsevæske sånn at temperaturstigning gir økt volum av væske som igjen dytter ut kalipperen bittelitt?
Har samme bremsene, men aldri hatt det problemet!
[Re: Elmersen]
#2669998
25/06/2021 08:58
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Ja, altså problemet med dårlig klaring oppstod etter første lufting av bremsene. Det var visstnok vanlig, i følge verkstedet. De prøvde med mindre mengde olje også, men det resulterte bare i dårlig bremsekraft.
Problemet med varme tror jeg at jeg først la merke til etterpå, så det henger nok sammen med litt for dårlig klaring i utgangspunktet. Men jeg merker ingen forskjell på andre systemer når det er varmt. Skulle vel i teorien kjenne litt mindre klaring på bremsene der også hvis varme for alt til å utvide seg?
[Re: Elmersen]
#2670024
25/06/2021 10:30
Registrert: Jun 2013
koppen
Innlegg: 128 |
Bruker du korrekt type hydraulikkolje til systemet ditt? Virker rart om oljen skal være såpass følgsom for temperatursvingninger. Det er jo litt av poenget med hvordan hydraulikkolje er fremstilt. Den skal bevare egenskapene sine ved temperaturforandringer innenfor bruksområdet sitt. Det kan vel neppe bli mer enn 30-40 grader i boden din?
[Re: Elmersen]
#2670027
25/06/2021 10:38
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Det blir skikkelig badstu der på varme soldager, så jeg tipper det er fort er 40-50 grader der inne. Men så forsvinner jo heller ikke problemet helt når det er ca 25 grader eller mer ute på veien.
Hva slags olje som er brukt, vet jeg ikke, men det ble luftet hos LBS som også selger Sram.
Redigert av Elmersen; 25/06/2021 10:39.
[Re: Elmersen]
#2670038
25/06/2021 11:48
pcb
Innlegg: 179 |
Jeg ville holdt en knapp på å lufte bremsene på nytt som løsningen her. Kan jo være at de har gjort noe feil, og at det er noe luft i systemet som klusser det til her. Om ikke oljen utvider seg spesielt mye, så gjør ihvertfall luft det.
