Stikkontakt opp-ned
Stikkontakt opp-ned #2669491 22/06/2021 07:21
Øyvind V Offline OP
Forleden fikk jeg problemer med vaskemaskina, og googlet meg fram til bruksanvisningen fra produsenten for å se hva jeg kunne gjøre. Rens av filter, tømme spillvann, åpne der, lukke der, osv., men ingenting hjalp. Googlet feilmeldingen på nytt, og endte på et forum der en annen hadde hatt samme problem, som ble løst ved at kontakten ble snudd. "Hah! Latterlig", tenkte jeg, men prøvde likevel, og jaggu funket ikke maskina. Så det har altså noe å si hvilken vei stikkontakten står i veggen?
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Øyvind V] #2669497 22/06/2021 07:33
Raskall Offline
Prøvde du å ta strømmen og sette den inn samme vei før du snudde støpselet (Stikk-kontakta er hullene i veggen, regner ikke med at du snudde dem)?
Kanskje det er det at du tok strømmen som løste problemet og ikke selve snuingen.
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Øyvind V] #2669499 22/06/2021 07:33
neonstz Offline
Nei, men det er et triks for å få folk til å sette støpslene ordentlig i eller sørge for at man tar støpselet helt ut og inn. Hvis man bare ber om å sjekke at kontaktene står ordentlig i eller om å ta den ut og inn så gjør folk ofte ikke det. Det er ikke uvanlig å f.eks. be folk om å snu nettverkskabler, HDMI-kabler og slikt av samme grunn.
Redigert av neonstz; 22/06/2021 07:37.
Geir Bjerke - sitte, stå, gå
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Øyvind V] #2669500 22/06/2021 07:33
Dexter Offline
Høres mer ut som en tilfeldighet enn noe annet. Så lenge det er vekselstrøm så gjr ikke dette mening. Kan det være at du har resatt noe når du koblet fra strømmen?
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Øyvind V] #2669501 22/06/2021 07:34
simson Offline
Hørte en nabo også som fikk vaskemaskina til å funke igjen etter å ha snudd støpselet (går ut fra at det er støpselet du mener).
Men han måtte innrømme at det kunne også være at det hjalp bare at strømmen ble brutt, mer enn at støpselet ble snudd.
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Øyvind V] #2669505 22/06/2021 07:41
Registrert: Jun 2020
Z
ziggy68 Offline
Z
Her er det nok en jordfeil ute å går eller andre forstyrrelser på ene faset som er tilkoblet maskinen. Dette trikset er mye brukt på finere elektronikk som Hifi og nødladere til elbiler feks.
-BSK
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Øyvind V] #2669510 22/06/2021 07:47
JoachimV Offline
Tja, det kan og ha naturlige forklaringer hvis den ikke får Live og Neutral... Hvorfor?
Vi er de eneste i verden som opererer med "blå" delta strøm hvor det ikke spiller noen kasserolle hvem vei kontakta står.
Ser man utenfor Ola Dunks opphøyde kongerike så går kontakten bare en vei og det er fordi de har stjerne, dvs live og neutral.
https://no.wikipedia.org/wiki/Trefase
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Raskall] #2669530 22/06/2021 08:31
Øyvind V Offline OP
Sitat: Raskall
He he... snudde ikke den boksen på veggen nei ICON_SMILE Støpsel ble snudd opp-ned, men jeg prøvde ikke å ta det ut og sette det inn samme vei.
Ikke umulig at det bare var litt løst og at det trengte en dytt. Kona ble uansett kjempeimponert over handyman-skillsa, så jeg kom ut av situasjonen med en stjerne i margen.
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Øyvind V] #2669532 22/06/2021 08:33
Registrert: Mar 2020
Appelsin Offline
Potensielt kan det vere noe med spenning mot jord ja.
I tillegg kan det vere at kontakten og stikket mekanisk passer bedre sammen en vei enn den andre.
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Øyvind V] #2669533 22/06/2021 08:34
RazeFaze Offline
Sitat: Øyvind V
Dagens :-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: JoachimV] #2669536 22/06/2021 08:41
Appelsin Offline
Sitat: JoachimV
Pass deg for den albanske mafiaen...
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Appelsin] #2669539 22/06/2021 08:47
JoachimV Offline
Sitat: Appelsin
Sitat: JoachimV
OMFG glemte jeg det ? ICON_BLUSH
Til alle som spekulerer i jordfeil så er vel jordfeilbryter stort sett anbefalt for de som ikke har det.
Tip og the day: Jordfeilbrytere trenger å bli utløst en gang i blant f.eks årlig for å ikke "låse seg" mekanisk å hindre utløsning når det faktisk er jordfeil..
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Øyvind V] #2669545 22/06/2021 08:53
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Dette er nok reelt (alt man ikke selv skjønner hvorfor fungerer må jo ikke være oppspinn ICON_LAUGH ).
Bransjen erfarer at dette funker svært ofte, også når støpsel først er tatt ut og inn. I TN-nett er det forskjell på hullene i stikkontakten.
Et par tilfeldige fra google (siden jeg regner med at ingen tror på det bare fordi jeg skriver det ICON_GRIN ):
https://www.diskusjon.no/topic/1526...80-grader/?tab=comments#comment-20753957
https://www.nrk.no/osloogviken/trikset-som-kan-redde-vaskemaskinen-din-1.14227548
"– I de to hullene inne i stikkontakten er den ene fase og den andre er nøytral - at man bytter på dem, kan ha en effekt på elektronikken i vaskemaskinen, forklarer Dursun."
Redigert av anonym22; 22/06/2021 09:14.
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: anonym22] #2669547 22/06/2021 09:01
JoachimV Offline
Sitat: anonymous22
Dette er nok reelt. Bransjen erfarer at dette funker svært ofte, også når støpsel først er tatt ut og inn. I TN-nett er det forskjell på hullene i stikkontakten.
Et par tilfeldige fra google:
"Én elektriker er derimot mer skeptisk, og sier det ikke virker - det kan ikke virke, og at det ikke er noen grunn til at det skal virke."
Litt interessant at en elektriker hvis fag og mening med livet er å tilføre strøm til vaskemaskina er kjent med hvordan alle verdens vaskemaskiner innvendige kretser er designet.
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: neonstz] #2669554 22/06/2021 09:22
Garpen Offline
Sitat: neonstz
Godt gjort å snu en nettverks- eller HDMI-kabel!
Som utegående selger for UPC (nå Telia/get) dro en kunde meg inn døra for å finne ut hva som var galt med tv-en hans. Han hadde satt inn SCART kabelen i tv-en opp-ned ...
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Garpen] #2669564 22/06/2021 09:38
neonstz Offline
Sitat: Garpen
Sitat: neonstz
Snu som i at enden som står i TV'en settes i dekoderen og omvendt.
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: neonstz] #2669568 22/06/2021 09:51
Garpen Offline
Sitat: neonstz
Sitat: Garpen
Sitat: neonstz
Da skjønner jeg plutselig hvordan UPC kunden fant på å snu SCART-kabelen sin opp-ned! skull skull skull
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: JoachimV] #2669591 22/06/2021 11:20
Registrert: Nov 2006
Harald_D Offline
Sitat: JoachimV
Er vel ikke forskjell på enfas 220/230V kontakter i IT og TN-Nett?
Harald
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Øyvind V] #2669596 22/06/2021 11:52
Knirkekne Offline
Så nå går sentrifugen feil vei.
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: RazeFaze] #2669598 22/06/2021 12:00
Raskall Offline
Sitat: RazeFaze
Sitat: Øyvind V
Dagens :-D
Kjent fenomen. Vi hadde en vaskemaskin en gang som i blant feilet med en feilkode. Jeg googlet meg frem til at det var en sensor som hadde blitt fuktig og at løsningen var å vippe vaskemaskinen bakover og lene den mot en vegg en stund, slik at fuktigheten rant vekk fra sensoren. Ble helteerklært da jeg erklærte at maskinen atter virket og at vi slapp å kjøpe ny. ICON_LAUGH
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Knirkekne] #2669618 22/06/2021 13:18
Øyvind V Offline OP
Sitat: Knirkekne
For at sentrifugen skulle fungere etter å ha snudd støpselet måtte jeg også snu maskina på hodet, så sentrifugen går den veien den skal.
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Harald_D] #2669666 22/06/2021 20:44
JoachimV Offline
Sitat: Harald_D
Sitat: JoachimV
Harald
Nei? Henger ikke helt med her, jeg har antatt at vaskemaskina er av forbrukervarient med Schukokontakt? Det er forskjell på Stjerne og Delta/trekant nøytral nulleder.
Re: Stikkontakt opp-ned [Re: Øyvind V] #2670423 28/06/2021 12:08
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
Sitat: Øyvind V
det høres fornuftig ut, mulig at strømmen kom oppned inn vaskemaskinen slik at frekvensen kom i feil rytme slik at plussen ble negativ og omvendt.
Den doble fustajeopphengsforkoplingen kan da ryke, du er advart
https://www.youtube.com/watch?v=sGRTLRKhJLE
