Stramming ved montering av kassett
Stramming ved montering av kassett #2669475 22/06/2021 05:10
Registrert: Mar 2018
123nils Offline OP
Ville ta en rens av kassetten. Dette er gjort på tidl sykler, uten problem.
Nå satt kassett så hardt at jeg måtte på verksted for å løsne opp litt, så jeg kunne ta resten selv. Tidl brukt kjedepisk, nå hsr jeg Pedro's vise whip.
Hvordan er det da med stramming ved montering? Er ikke så fancy at jeg har scralle med Newyon-instilling,
Foreløpig dratt den noen knepp inn.
Nå er det jo en del år siden jeg gjorde dette på andre sykler, og de gikk knirkefritt i etterkant, men vil bare være sikker på at jeg ike gjør noe galt,
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: 123nils] #2669480 22/06/2021 06:20
Gullars Offline
Om du skal gjøre det rett så er det momentnøkkel som gjelder og 40Nm, men har gjort det i mange år uten.
40Nm er ikke så veldig stramt på en så stor gjengediameter samt at strammeringen er i aluminium.
En kombinasjon av at den er strammet litt for mye samt litt galvanisk korrosjon (for eks om bosset er i stål) kan være nok til at det sitter godt.
Pleier å bruke momentnøkkel ved stramming og kjedepisk/kasset avdrager fra BBB med 30cm håndtak og har ennå ikke stått fast
AG
40+ and still climbing......
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: Gullars] #2669484 22/06/2021 06:42
123nils Offline OP
Sitat: Gullars
AG
Her var det mye gresk. Galvansik korroskon ?!?!
Jeg har en enkel kasettavdrager..
På de syklene jeg hadde før, brukte jeg skiftenøkkel og en løs dings jeg satte i kassetten, og sykla
Vil det funke å dra til med den?
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: 123nils] #2669486 22/06/2021 06:54
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
kassetter funger på akkurat samme måte nå som det har gjort de siste 30 årene, så bare stapp et låsering-verktøy inn i kassetten og stram skikkelig hardt!
kjedepisk bruker du bare for å holde igjen kassetten når du skal ta den av ICON_WINK
[Linket bilde fra parktool.com]
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: 123nils] #2669502 22/06/2021 07:34
Gullars Offline
Ikke så veldig gresk, men kanskje farget av at den som skriver er maskiningeniør av utdanning ;o)
Det funker som før, bare å dra til, men greit å gi seg før gjengene gir seg.
Dersom du er normalt sterk og bruker en vanlig skiftenøkkel så funker det å dra til sånn passe stramt.
Kjedepisken er som Bjarnetv sier når du skal ha kassetten av. Poenget var å ikke dra til for mye slik at du ikke får den av ved behov.
Gjør som før
AG
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: 123nils] #2669514 22/06/2021 07:59
knuthaug Offline
Og spander litt fett på gjengene på låseringen, det hjelper til med å få den av igjen ved neste korsvei (og bidrar til å hindre rust eller korrosjon).
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: 123nils] #2669553 22/06/2021 09:18
hrukin Online
Den skal ha rundt 40 Nm som tilsvarer ca 4 kg på en meters arm. Har du en skiftnøkkel på ca 30 cm, dvs du holder litt innpå skiftnøkkelen, omtrent 25 cm i snitt så blir det da 16 kg du må dra til med. (1/4 lengde betyr å dra til 4 ganger så hardt vektmessig) Ta badevekta og dytt ned 16 kg så får du litt følelse med hvor hardt du må dytte med skiftnøkkelen.
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: bjarnetv] #2669555 22/06/2021 09:23
123nils Offline OP
Sitat: bjarnetv
Vet selvsagt at pisk kun er for å ta av.
Var bare "engstlig" for å stramme for løst/hardt.... med tanke på at jeg ikke fikke de av selv... (to sykler, Cannondale).
På Fujiene jeg hadde før.. samme kassett og feste på hjul.. fikk jeg av selv...
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: hrukin] #2669556 22/06/2021 09:26
123nils Offline OP
Sitat: hrukin
Bruker kassettavdrager.(det blirvel det damme om den som dyttes i kassetten sitter på et håndtad eller er løs og man bruker skiftenøkkel?) .den er vel ca 30 cm
Men fint tips med badevekt.
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: 123nils] #2669561 22/06/2021 09:34
Sitat: 123nils
(...). med tanke på at jeg ikke fikke de av selv... (to sykler, Cannondale).
Blitt eldre og svakere ICON_SMILE
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: knuthaug] #2669621 22/06/2021 13:39
123nils Offline OP
Sitat: knuthaug
Det ble selvsagt gjort
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: 123nils] #2669651 22/06/2021 19:18
Panda Offline
Jøss skal vi nå til å bruke momentnøkkel for å montere kassett også, nå må dere ta dere sammen altså.
Vi har montert kassetter i over 40 år uten momentnøkkel.
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: 123nils] #2669684 22/06/2021 23:35
Registrert: Jul 2017
rusleape Offline
Bruker denne selv. Lang arm og en slags visning av moment.
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: Panda] #2669685 23/06/2021 05:09
123nils Offline OP
Sitat: Panda
Tenker det jeg også.
Nå stramma jeg til med avdrageren, tenker/håper/tror/satser på at det funker.
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: Panda] #2669738 23/06/2021 09:02
Registrert: Mar 2011
hinault Offline
Sitat: Panda
Tja. Jeg var like kjepphøy til jeg skaffet meg hjul med Tune nav og rundet selvsagt gjengene på boss. Alt i alt kostet det det samme som å skaffe riktig momentnøkkel og jeg sitter igjen med mer kunnskap men uten momentnøkkel ( i den størrelsen). Jeg strammer fortsatt som en neandertaler på mine Mavic, zipp og campa men ville blitt veldig forsiktig om jeg kommer borti mer eksotiske nav/boss igjen.
Jeg kan også huske en lang tur i de spanske fjellene med en turkamerat hvis kassett løsnet når vi startet utforkjøringen, dette tok sin tid.
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: 123nils] #2669937 24/06/2021 13:16
123nils Offline OP
Newtonfri-selvstramming funka i hvert fall på 12 milstur på grusracer...
Satser på at ditto suksess på landeveisvidunderet også.
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: 123nils] #2669948 24/06/2021 15:49
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
en momentnøkkel er en solid iinvestering,
plutselig
en dag
så skjønner du hvorfor du skulle hatt en frown
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: 123nils] #2670041 25/06/2021 11:55
Ja, men noe som skal trekkes til med 40nm er det mye mer OK å bare dra til hardt enn småting av veldig dyr karbon. De trenger typisk 4-6 nm og det er lett å overstramme, eller som jeg pleier uten momentnøkkel; å ikke stramme nok.
Re: Stramming ved montering av kassett [Re: Flamini] #2670278 27/06/2021 18:44
kaiost Offline
Sitat: Flamini
plutselig
en dag
Javisst. Dette er nesten som troll i ord. Leste denne tråden da den dukket opp, har syklet siden 1985 og har aldri hatt problemer med kassetten verken på landevei eller terrengsykkelen. Har dratt til sånn passe hardt (det vil sikkert si hardt nok og vel så det.
I helga skulle kona og jeg sykle gjennom dag 1, 2 og 3 av TransØsterdalen og hva skjer i den første langbakken etter start fra Tynset.
Sykkelen begynner å oppføre seg rart, pedalarmen hoppet litt fram ved hvert tråkk og kona seg ifra oppover bakken mens jeg syns sykkelen gikk tyngre og tyngre.
Tenkte først at dette var en skikkelig dårlig dag med elendig dagsform, men fant ut jeg fikk stoppe og sjekke sykkelen. Og joda, kassetten gikk borti ramma/girøret. Tok av bakhjulet og kassetten var helt løs. Hadde heldigvis to unbrakonøkler med og fikk snurret kassetten innover (XD boss). Det holdt til vi kom tilbake. Syklet med kassettavdrager i sekken på dag 2 og 3 (etter å ha dratt til så det holdt), uten flere problemer.
