Hvordan bytte fra 7-delt til 8-delt kassett?
Hvordan bytte fra 7-delt til 8-delt kassett? #2668897 17/06/2021 11:37
Registrert: Aug 2018
Filipollas Offline OP
Jeg har en hybridsykkel med 7-delt kassett (Shimano Acera, 14t-28t), som skal skiftes. Quick-Release.
Dessverre er denne type kassett utsolgt overalt, men etter å ha lest meg opp på litt diverse nettsider så ser jeg at mange mener at jeg fint kan få plass til en 8-delt kassett på sykkelen.
Jeg har byttet kassett på en annen sykkel tidligere, da benyttet denne kassettavdrageren (Unior Universal kassettavdrager):
https://bikeshop.no/unior-bike-tool...tavdrager-for-shimano-sram-suntour-giang
Den passet perfekt til å bytte fra 11-delt 105 til 11-delt Ultegra, men til den 7-delte Acera kassetten jeg nå skal få av, så passer den ikke.
Jeg som trodde ordet "universal" skulle passe til alt.. ICON_SMILE
Er det noen som kan gi noen gode (enkle) råd?
- Hvilken kassettavdrager trenger jeg/Hvordan kan jeg finne ut hvilken avdrager jeg trenger?
- Vil bytte fra 7-delt til 8-delt ha noe å si for bakgiret? Jeg kan veldig lite om dette, men antar at ved å bytte til en 8-delt kassett, så må jeg "ofre" de minste eller største tannhjulet bak fordi bakgiret kun kan gire 7 ganger?
- Kan man samtidig bytte til et bredere spenn tenner? Jeg har 14t - 28t på eksisterende kassett, og kunne gjerne tenkt meg å sette på f.eks. 11t-32t.
- Er det noen andre ting jeg burde tenke på? ICON_SMILE
(Jeg vet at jeg må justere bakgiret, og også antageligvis B-skruen, siden ny kassett inneholder et ekstra tannhjul)
Bilder av kassetten og universal kassettavdrager:
[img]https://ibb.co/rxrpY5N[/img]
[img]https://ibb.co/Wcjz06p[/img]
Redigert av Filipollas; 17/06/2021 11:38.
Re: Hvordan bytte fra 7-delt til 8-delt kassett? [Re: Filipollas] #2668899 17/06/2021 11:51
Stefan77 Offline
Du har en kassett med annen type innfesting
https://www.biltema.no/sykkel-elsykkel/sykkeldeler/sykkelgir/kassett-gjenget-2000021006
Denne burde passe, med 7 gir og alt.
- Stefan
Re: Hvordan bytte fra 7-delt til 8-delt kassett? [Re: Filipollas] #2668901 17/06/2021 12:04
Se der ja, takk for tipset! ICON_SMILE
Samtidig så tenker jeg å bytte til en 8-delt kassett (gitt at det er mulig).
Tror du det byr på store utfordringer?
Re: Hvordan bytte fra 7-delt til 8-delt kassett? [Re: Filipollas] #2668909 17/06/2021 12:41
Sitat: Filipollas
Da den 8-delte kassetten er akkurat like bred/smal som den 7-delte den erstatter vil avstanden mellom girene ikke være de samme. Denne avstanden er bakt inn i vaiertrekket på hendelen og dennes samspill med bakgiret. Du vil slite med å få et 7-delt oppsett til å gire bra på en 8-delt kassett. Kjedet er også smalere for 8-delt enn for 7-delt og vil derfor klatre mer på tennene på kassetten og sitte dårligere på hvert tannhjul - i hvert fall i teorien. Kanskje kan du klare få det til å fungere sånn delvis, men det vil aldri ble helt bra.
Re: Hvordan bytte fra 7-delt til 8-delt kassett? [Re: Filipollas] #2668912 17/06/2021 12:54
Registrert: Jun 2015
Mikketeve Offline
Du har frikrans, ikke kassett. Du trenger en frikransavtrekker. Jeg er sannelig ikke sikker på om det finnes 8-delt frikrans, det er i alle fall ikke lett å få tak i.
Hvis det er lettere gir du er ute etter får du 7-delt frikrans i 14-34. Vil du ha tyngre gir får du ikke mindre enn 14 bak, så da må du heller bytte til større tannhjul foran.
Redigert av Mikketeve; 17/06/2021 13:02.
Re: Hvordan bytte fra 7-delt til 8-delt kassett? [Re: Filipollas] #2668948 17/06/2021 15:16
Takk for informative og gode svar (som alltid på dette forumet) !
Jeg legger tanken om 8-delt på hylla, og kjøper frikransen som du linket til Stefan.
Hovedårsaken til at jeg skal bytte dette er at jeg tenkte å ha sykkelen Kickr Core, men kjenner jeg sykkeldelverden rett så må jeg vel ha noe tilleggsutstyr for å benytte frikrans på en Kickr Core.
Noen som har erfaringer med det? (Frikrans på sykkelrulle altså)
Edit: Fant svaret, takk Google
The CORE is compatible with 8/9/10/11 Speed SRAM/Shimano.
Redigert av Filipollas; 17/06/2021 15:23.
Re: Hvordan bytte fra 7-delt til 8-delt kassett? [Re: Filipollas] #2669727 23/06/2021 08:37
Har skaffet frikransavtrekker og ny frikrans, men å skru av den gamle virker tilnærmet umulig.
Det er nesten så skiftenøkkelen jeg benytter bøyer seg.
Noen tips til hvordan man får skrudd av frikrans som sitter dønn fast?
Re: Hvordan bytte fra 7-delt til 8-delt kassett? [Re: Filipollas] #2669748 23/06/2021 09:49
Registrert: Jul 2017
fikse Offline
Hold avtrekkeren fast i en skrustikke, og vri på hjulet for å få den løs.
Re: Hvordan bytte fra 7-delt til 8-delt kassett? [Re: Filipollas] #2669765 23/06/2021 11:09
Hoaas Offline
Men hvis du skal bruke sykkelen på en kickr core så kan du vel bare kjøpe en 7-delt kassett som du setter på bosset til Kickr. Sett sykkelen på, fest QR og tråkk i vei. Så kan jo bare den 7-delte frikransen stå på hjulet.
Re: Hvordan bytte fra 7-delt til 8-delt kassett? [Re: Filipollas] #2669870 24/06/2021 08:12
Måtte ta med hjulet til sykkelverksted (der da hadde skrustikke) og sannelig løste det seg ikke til slutt, takk for tipset!
Frikransen er så slitt at jeg må bytte det + nytt kjede uansett, og så benytter jeg en 7-delt kassett til Kick'eren.
7-delt på Kickr passer egentlig ikke, men etter å ha gjort litt research ser jeg at flere får det til, men da må man ha en ekstra spacer, som er tilpasset 7-delt kassett, f.eks. denne: https://www.sykkelkomponenter.no/products/shimano-3mm-distanseskive-for-hg-kassett
