Demontere SRAM DUB Boost krank
#2666652
03/06/2021 11:11
Registrert: Oct 2017
espenta
Innlegg: 875 |
Har fått knirk i min 2020 Scott Ransom 910, og mistenker kranken. Knirken kommer kun når jeg legger trykk på én pedal, altså ikke når jeg står balansert på pedalene og jukker sykkelen fram og tilbake eller opp og ned. Det kan vel også være i opphenget, og at det kun kommer når det blir sideveis trykk ...
Fikk løsnet 8mm-bolten (satt faktisk ganske løst), men krankarmen sitter fast. Har sett noen videoer, og der løsner krankarm (med drev) lett etter bolten er løsnet. Har banket ganske hardt med en gummihammer på selve krankarmen og drevet. Er det noe mer som må løsnes, eller er det bare å banke på?
Re: Demontere SRAM DUB Boost krank
[Re: espenta]
#2666653
03/06/2021 11:15
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Men har du fjernet motholdet for bolten da? Den skal være der. Armen skal jo skyve seg selv ut når du løsner bolten?
- Stefan
[Re: espenta]
#2666655
03/06/2021 11:19
espenta
Innlegg: 875 |
Hmm, jeg ser at den mangler på min. Ser nå at det er gjenger utenfor boltgjengene, så der skulle vel motholdet ha sittet ...
[Re: espenta]
#2666656
03/06/2021 11:19
Registrert: Feb 2009
Red Devils
Innlegg: 2,815 |
Før du demonterer har du sjekket pedalene? Jeg har hatt en del tilfeller der litt fett på pedalakslingen og stramme til på nytt har hjulpet på knirk.  Når jeg har hatt knirk i lager, spesielt pressfit har de vært der når jeg bruker begge pedalene også.
[Re: espenta]
#2666658
03/06/2021 11:23
neistein
Innlegg: 1,498 |
Har sett at motholdsringen på enkelte kranker sitter dårlig og at man rett og slett mister den under sykling. Du ser lett om motholdsringen sitter der. Den er gjenget i krankarmens gods. Er hullet hvor den 8 mm unbrakoen sitter stort og du kan se gjengene ytterst i hullet til krankarmen mangler motholdsringen. Som det står i posten ovenfor er det nesten umulig å få av armen hvis mothodet ikke er der. Så vidt jeg husker er motholdet en skive med to hull i man kan skru ut med en segeringstang.
Stokk og stein sykkelklubb
[Re: espenta]
#2666659
03/06/2021 11:25
espenta
Innlegg: 875 |
Ja, har sjekket pedalene. Hadde knirk i ene pedalen tidligere i vår (Crankbrothers mallet), så byttet alle lagre og pakninger i pedalen. Knirker uansett om jeg tråkker ned høyre eller venstre pedal nå.
[Re: neistein]
#2666661
03/06/2021 11:32
espenta
Innlegg: 875 |
Har sett at motholdsringen på enkelte kranker sitter dårlig og at man rett og slett mister den under sykling. Du ser lett om motholdsringen sitter der. Den er gjenget i krankarmens gods. Er hullet hvor den 8 mm unbrakoen sitter stort og du kan se gjengene ytterst i hullet til krankarmen mangler motholdsringen. Som det står i posten ovenfor er det nesten umulig å få av armen hvis mothodet ikke er der. Så vidt jeg husker er motholdet en skive med to hull i man kan skru ut med en segeringstang. Ja, den er borte hos meg: https://photos.app.goo.gl/8bLoGA5vwqwRa8bc6Hva heter denne delen? Vet ikke hva jeg skal søke etter.
Redigert av espenta; 03/06/2021 11:33.
[Re: espenta]
#2666662
03/06/2021 11:36
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Redigert av RazeFaze; 03/06/2021 11:37.
[Re: espenta]
#2666667
03/06/2021 11:49
espenta
Innlegg: 875 |
Er det stål eller aluminium som sitter der som standard? Sykkelkomponenter har begge deler. Eneste grunnen til å velge alu er vel for å spare vekt her?
[Re: espenta]
#2666670
03/06/2021 12:03
Mr.Jacobsen
Innlegg: 1,075 |
Stål er vel det nye, etter at man fant ut at alu hadde en feil som gjorde at det ble problematisk å demontere?
[Re: espenta]
#2666673
03/06/2021 12:09
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Men du har jo fått ut 8 mm bolten. Det er den som vanligvis er nøtta når det gjelder demonteringen av disse krankene. Ta deg en (forsiktig) sykkeltur i nabolaget og du skal se at krankarmen faller av.
- Stefan
[Re: espenta]
#2666676
03/06/2021 12:43
espenta
Innlegg: 875 |
Takk for tips! Bestilte et sett i stål fra sykkelkomponenter. Mulig kranken ville ha falt av etter litt sykling ja, men rikket seg ikke etter banking.
[Re: espenta]
#2666681
03/06/2021 13:06
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
[Re: espenta]
#2666688
03/06/2021 14:08
espenta
Innlegg: 875 |
Stemmer vel det eller? Jeg strammet til med 54 newton nå nettopp.
Fant forresten knirken. Tok fra hverandre opphenget bak og renset og smurte opp. Ingen knirk! Da er det 3. gangen jeg har trodd det har vært kranken som det har vært noe annet, så har ennå til gode å oppleve knirk i kranken.
[Re: espenta]
#2666733
04/06/2021 02:16
aanund
Innlegg: 863 |
En kamerat i lokal sjappe måtte ha nesten 80cm lang skralle og med krankarm kilt i en krakk for å løsne DUB krank. Sky alu varianten som pesten. Å.
[Re: aanund]
#2666743
04/06/2021 07:08
larsb
Innlegg: 19,900 |
Noen klarer seg med 80 mm cm, andre må gå hardere til verks!LarsB
Redigert av larsb; 04/06/2021 08:58. Rediger grunn: feil m
[Re: larsb]
#2666776
04/06/2021 08:34
espenta
Innlegg: 875 |
Stemmer, husker jeg leste tråden din, men fant den ikke igjen. På forrige sykkelen, en 2019 Genius, så trodde jeg også at det knirket i kranken. Der fikk jeg ikke skrudd ut bolten med 3/4 skralle, så ga opp. Gikk ikke like hardt til verks som deg, og knakk ingen "bits". Heldigvis viste det seg at knirken kom fra ene pedalen den gangen. Denne gangen satt den veldig løst, men det kan kanskje være pga at motholdet manglet? Ellers var den bare ikke skrudd til skikkelig. Jeg strammet til 54Nm i går, men mulig det ikke er nødvendig å stramme såpass.
[Re: aanund]
#2666786
04/06/2021 08:54
aanund
Innlegg: 863 |
nesten 80cm lang skralle og med krankarm kilt i en krakk for å løsne DUB krank. Eh, 80 centimeter, ikke millimeter. Husker den vannvittige tråden din fra tidligere. Har ikke DUB heldigvis, men splittet en gammel e*thirteen krankarm med baufil for å få den av. Hatprosjekt deluxe. Å.
