Luft Slangeløst
Luft Slangeløst
#2664680
20/05/2021 15:51
Registrert: May 2021
Simeen2000
Innlegg: 7 |
Hei, driver og setter opp nye slangeløse dekk på min gruusracer. Gikk nylig til innkjøp av noen nydelige Muc off tubeless ventiler, sånn at jeg skulle kunne fjerne ventilkjernen. Bruker en luftkompressor til å fylle dekkene. Problemet er følgende: Får blåst opp dekket og får «poppelyden» når jeg blåser opp uten ventilkjernen. Når jeg prøver å blåse opp med ventilkjernen skjer det ingenting. Noen tips her?
Antar at det må være noe feil med prestaventilen da det fungerer å blåse opp dekket uten, dessverre går jo all luften ut av dekket når man tar av pumpa igjen
Re: Luft Slangeløst
[Re: Simeen2000]
#2664689
20/05/2021 16:56
Registrert: Jul 2020
Erllar90
Innlegg: 8 |
For ordens skyld, du er helt sikker på at du har presta ventilen er åpen? (ja dumt spørsmål, men greit å få luket det ut)
Evt om du har gjort det, har du en gammel slange eller to med utbyttbar ventil kjerne slik at du kan teste den?
Re: Luft Slangeløst
[Re: Simeen2000]
#2664700
20/05/2021 18:01
pcb
Innlegg: 179 |
Altså; om du tar ut prestaventilen så går det jo mer luft gjennom ventilen. Så jeg synes ikke det høres SÅ rart ut det du opplever.
Men slipper dekkene felgen også? Jeg har tidligere brukt kompressor til å poppe dekk (uten ventilkjerne), så har jeg sluppet ut all luften igjen - UTEN at dekket da slipper felgen. Så kan du enkelt fylle guffe, sette i ventilkjernen og pumpe opp på vanlig vis.
Re: Luft Slangeløst
[Re: pcb]
#2664704
20/05/2021 18:20
Simeen2000
Innlegg: 7 |
Var derfor jeg i utgangspunktet begynte med å fylle dekkene uten ventilkjerne, dessverre slipper dekkene felgen etter at luften går ut. Mulig jeg evt må ha mer såpevann for å få den til å poppe hele veien rundt f.eks.
Re: Luft Slangeløst
[Re: Erllar90]
#2664705
20/05/2021 18:21
Simeen2000
Innlegg: 7 |
Har hatt ventilen åpen ja😅, bytte ventil skal prøves👍🏻
Re: Luft Slangeløst
[Re: Simeen2000]
#2664708
20/05/2021 18:25
pcb
Innlegg: 179 |
Åja, jeg misforstod problemet ditt litt kanskje. Du klarer ikke blåse de opp i det hele tatt med ventilkjernen i? Da kommer det ingen luft inn i dekket?
Og bare for å være heeelt sikker må jeg stille et dumt spm; du har skrudd opp "mutteren" på toppen av ventilen ja?
Re: Luft Slangeløst
[Re: Simeen2000]
#2664719
20/05/2021 19:16
jorlie
Innlegg: 467 |
Hadde lignende problem på et av hjulsettene mine, samme problem med flere forskjellige dekk; jeg måtte ha veldig høyt trykk for å poppe dekkene, uten luft datt de alltid ned igjen, Med ventilkjernen i var det bare etter mye grov språkbruk og en tire booster presset over grensen til sin yteevne at dekkene ville poppe på plass.
Løsningen for meg er nevnt mange andre steder på forumet; to ekstra runder med tubelesstape. Dekkene går nå på plass med håndpumpe og mild overtalelse, og holder seg på plass.
Etter jevnlige perioder med uro og høylytt banning er nabolaget igjen et rolig og fredfullt sted. Og jeg slipper å ta med ekstraslange på tur.
Re: Luft Slangeløst
[Re: Simeen2000]
#2664748
21/05/2021 06:00
Registrert: Aug 2016
Flamini
Innlegg: 2,500 |
Slik jeg forstår trådstarter; uten ventilkjerne får du poppet dekket helt på plass med ventilkjerne får du IKKE poppet dekket på plass etter popping faller dekket ned i midten igjen
forslag til løsning kjør ett par runder med elektrikerteip i full bredde på felgen, du må legge på så mye teip at dekket blir trangt å få på
Re: Luft Slangeløst
[Re: Simeen2000]
#2664759
21/05/2021 06:36
Registrert: Nov 2015
KER
Innlegg: 323 |
Sleit med det samme. Jeg brukte kompressor til popping, uten ventilkjernen i, så stappa jeg i kjernen og skrudde den inn. Litt luft slapp ut, men dekket holdt seg på plass.
Re: Luft Slangeløst
[Re: pcb]
#2664838
21/05/2021 10:41
Simeen2000
Innlegg: 7 |
Prestaventilen har vært åpen ja
Re: Luft Slangeløst
[Re: Simeen2000]
#2664842
21/05/2021 10:45
Simeen2000
Innlegg: 7 |
Mye bra forslag her, tenker å prøve elektrikerteiptrikset. Funker ikke det går jeg til innkjøp av noe ny tubelessteip og kjører to runder med den. Er vel også verdt å prøve en quickfix med å skru inn prestaventilen så fort som mulig etter poppingen.
Setter stor pris på alle forslag som har kommet:)
Re: Luft Slangeløst
[Re: Simeen2000]
#2664870
21/05/2021 12:19
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Kan jo hende at munnstykket på kompressoren dytter igjen ventilkjernen?
HAr du prøvd med en løs-overgang presta-schräder) Da unngår du å dytte inn ventilkjernen med munnstykket.....
Re: Luft Slangeløst
[Re: Simeen2000]
#2664903
21/05/2021 16:35
Simeen2000
Innlegg: 7 |
Løste problemet med noe så enkelt som løsningen til KER. Brukte kompressoren til å få poppet dekket uten ventilkjernen før jeg så raskt som mulig dyttet inn ventilkjernen, sånn at jeg beholdt dekket festet til felgen. For å så pumpe opp med en vanlig gulvpumpe.
Takk for alle svar! Vil komme godt med i fremtiden:)
Re: Luft Slangeløst
[Re: Simeen2000]
#2665265
25/05/2021 06:53
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Takk for alle svar! Vil komme godt med i fremtiden:) Man trenger ikke å være så lynrask med ventilkjernen heller. Man kan bare tette ventilen med tommelen mens man fikler frem ventilkjernen. Er ikke mange psi som går tapt fra man slipper tommelen til ventilkjernen sitter fast.
