Re: Pedal/arm/krank har begynt å knirke
[Re: sitron]
#2664126
16/05/2021 21:22
OveR
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Innlegg: 4,312 |
Lettere udefinerbart knirk er en klassiker. Smart da å gjøre en ting om gangen, men ikke bli overrasket om knirken sitter et helt annet sted enn der du trodde den var. Med mindre det er rammebrudd, brudd i materialer eller i lager så sitter knirken som oftest i kontaktpunktene mellom delene på sykkelen. Start der du tror det er og arbeid deg ut derfra.
Steder jeg har funnet knirk:
-I pedalen -I kontaktpunkt pedal/krankarm -I kontaktpunkt krankarm/lager -I kranklager -I kontaktpunkt kranklager/ramme -Kontaktpunkt nav/aksel/ramme -I kontaktpunkt sete/setepinne -I kontaktpunkt seterails/sete -I kontaktpunkt seteklemme/ramme -I kontaktpunkt ramme/setepinne -Litt dårlig festet bremsekaliper -Mellom ramme og girøre -I styrelager -Mellom styrelager og ramme -I kontaktpunkt styrerør/stem -I kontaktpunkt stem/styre -I kontaktpunkt kabler/ramme -I svingpunktene i demper/bakhjulsopphenget på fulldempa sykler
Det er andre steder det kan oppstå, dette er min liste. Men dette er noe å starte med hvis ikke du finner det på de mest åpenbare stedene.
mvh OveR
[Re: OveR]
#2664145
17/05/2021 06:23
Registrert: Aug 2020
sitron
Innlegg: 19 |
Takk! Jeg har ikke noe smørefett liggende. Er det viktig å smøre på dette når jeg re-monterer kranken, eller kan jeg re-montere nå og heller smøre opp en gang siden? Lettere udefinerbart knirk er en klassiker. Smart da å gjøre en ting om gangen, men ikke bli overrasket om knirken sitter et helt annet sted enn der du trodde den var. Med mindre det er rammebrudd, brudd i materialer eller i lager så sitter knirken som oftest i kontaktpunktene mellom delene på sykkelen. Start der du tror det er og arbeid deg ut derfra.
Supert, takk for gode tips til steder å undersøke knirk! Tror jeg starter med pedalen, og deretter kontaktpunkter o.l. ifm krank.
[Re: sitron]
#2664146
17/05/2021 06:29
sls
Innlegg: 1,276 |
Fettet er delvis med på å forhindre knirk. Mer viktig hindrer det vanninntrengning og muliggjør å demontere senere. Jeg ville ikke begynt feilsøkingen før du har fett tilgjengelig. Finnes vel på enhver bensinstasjon
[Re: sls]
#2664152
17/05/2021 07:14
sitron
Innlegg: 19 |
Fettet er delvis med på å forhindre knirk. Mer viktig hindrer det vanninntrengning og muliggjør å demontere senere. Jeg ville ikke begynt feilsøkingen før du har fett tilgjengelig. Finnes vel på enhver bensinstasjon Skjønner. Takk, da skal jeg få gått til anskaffelse av dette.
[Re: sitron]
#2664189
17/05/2021 15:27
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Kan få knirk hvis gir øret, eller giret er løst. Har også hatt knirk i kassett hvis det ikke er skrudd til skikkelig. Med XTR 9000 kassett har jeg også opplevd knirk uten at noe har vært feil.
[Re: sitron]
#2664246
18/05/2021 04:55
sitron
Innlegg: 19 |
Takk for tips.
Er det best å unngå å bruke sykkelen, inntil knirkingen er fikset? At det knirker betyr vel at noe er løst, så det er kanskje dumt å belaste komponenter som er løse, for da risikere man å gjør det verre?
[Re: sitron]
#2664288
18/05/2021 08:50
Registrert: Oct 2017
espenta
Innlegg: 875 |
Jeg ville ikke vært redd for å bruke sykkelen pga litt knirk, men det er alltid irriterende. Som regel ikke noe som er løst, men at det har kommet noe vann eller støv innimellom noe. Jeg har to ganger hatt knirk kun ved tråkking på ene pedalen, og begge ganger har det vært selve pedalen som har knirket. Har hatt rep.sett liggende (Crankbrothers), så har byttet lager og pakninger og smurt opp.
[Re: sitron]
#2664478
19/05/2021 17:11
sitron
Innlegg: 19 |
Jeg skrudde løs pedalen i kranken i dag for å inspisere, og det så rent, pent og oljete ut. Men jeg fikk ikke til å rense skruehullene for skruene som fester kranken, se det merket rødt på bildet her: https://www.dropbox.com/s/eulj6em6f5opo7f/skruer.jpg?dl=0Prøvde å ta en fille, pirke den med en tynn unbrakonøkkel så langt ned i skruehullet jeg fikk til, men fikk ikke rengjort skikkelig. Da jeg skrudde inn de to skruene etterpå for å feste kranken, hørte jeg det knase i sand. Hvordan går jeg frem for å rense noe som er såpass trangt? Må man inn med en mini feiekost av noe slag?
[Re: sitron]
#2664479
19/05/2021 17:17
Registrert: Feb 2019
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
[Re: Ndreas]
#2664485
19/05/2021 17:39
sitron
Innlegg: 19 |
God forslag. Har dessverre ikke tilgang til noe sånt. Finnes det noe som billigere men allikevel duger hadde det vært bra, så slapp jeg å gå til innkjøp av kompressor kun for dette formålet.
[Re: sitron]
#2664529
19/05/2021 23:26
aanund
Innlegg: 863 |
Q-tips? Jeg har noen ekstra tynne beregnet for barn som har "hardere" bomullstupp. Evnt en spile og dytte igjennom en skolisse? Å.
[Re: aanund]
#2664533
20/05/2021 05:06
sitron
Innlegg: 19 |
Q-tips? Jeg har noen ekstra tynne beregnet for barn som har "hardere" bomullstupp. Evnt en spile og dytte igjennom en skolisse? Å. Ja, det var et godt forslag å bruke Q-tips! Vet ikke hva spile er, så send meg gjerne (link til) info om hva det er og hvordan en slik løsninge ville fungert. Hvis ikke prøver jeg bare med Q-tips.
[Re: sitron]
#2664560
20/05/2021 07:15
Registrert: Jun 2013
vids
Innlegg: 2,118 |
spile er gjerne en eike (fra hjul)
..Megatower v2.. ::Vidar::
[Re: sitron]
#2664561
20/05/2021 07:17
aanund
Innlegg: 863 |
Du har spiler i hjulet på sykkelen, normalt 28 eller 32 stk pr hjul. Noen ganger har folk ekstra spiler liggende, og de er tynnere en unbrakonøkler. Et lite skrujern kan og gjøre susen. Skolisse med lang tupp kan kanskje dyttes igjennom hullet uten hjelpemiddel? Takk vids, du var raskere Å.
[Re: sitron]
#2664608
20/05/2021 09:50
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
God forslag. Har dessverre ikke tilgang til noe sånt. Finnes det noe som billigere men allikevel duger hadde det vært bra, så slapp jeg å gå til innkjøp av kompressor kun for dette formålet. Tenkte på en flaske trykkluft som man feks bruker til pc-rens. Bruker å koste et par hundre
[Re: Ndreas]
#2664985
22/05/2021 10:27
sitron
Innlegg: 19 |
Du har spiler i hjulet på sykkelen, normalt 28 eller 32 stk pr hjul. Noen ganger har folk ekstra spiler liggende, og de er tynnere en unbrakonøkler. Et lite skrujern kan og gjøre susen. Skolisse med lang tupp kan kanskje dyttes igjennom hullet uten hjelpemiddel? Takk vids, du var raskere Å. Takk for gode tips. Ser om et av disse forslagene gjør susen. Tenkte på en flaske trykkluft som man feks bruker til pc-rens. Bruker å koste et par hundre
Ah, skjønner. Har ikke vært borti det før, men det var et god forslag. Noterer meg det som en mulighet dersom ikke q-tips,skrujern eller spiler løser saken.
