A-målet er målet fra Bakken (ca.30cm. ut til siden) gjennom skinna og ned til bakken igjen. Med 50 cm "for mye" telt vil du kanskje få problemer med å få teltet stramt. En ting er at det ikke ser bra ut, men det er også mer utsatt i vind. Kjører du vogna opp på klosser kan du ta opp noe av slakken, men vil anbefale å være så nær A-mål som mulig.
Skal dere bruke vogna som base i et par uker kan et heltelt, altså at teltet følger hele skinna være lurt. Da er det plass til sykler, bord og stoler og er en fin plass å slappe av på. Er du mer på farten lønner det seg med et universaltelt / deltelt som er mye raskere å sette opp/ta ned. Det er også helt greit å bruke på vinteren om det ikke er i et alt for utsatt område. For eksponerte forhold brukes heller et rent vinterfortelt.
Er dere veldig mye på farten, f.eks. 1 til 2 dager i ro og så videre, kan ei markise, med eller uten (front) sidevegg/er være midt i blinken. Raskt å sette opp og henger i et penal i teltskinna under transport. Oftest gummiert duk så ikke så kritisk til å være tørr før den rulles sammen.
Uansett telt / markiseløsning må alt tørkes 100% før det pakkes bort for sommeren.
