Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket?
Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? #2663349 11/05/2021 08:25
pharynx Offline OP
Har flyttet inn i et nydelig hus med en tidligere eier som hadde sans for kvalitet. Men det ble dessverre en bom på materialvalget på benken ute på terrassen; sibirsk lerk.
Den har ikke tålt tidens tann (10 år gammel nå) og jeg tenkte at jeg bytter den liksågodt ut med samme materiale som eier har brukt på trappa inn. Helt til jeg fant ut at det var Accoya/akoya, med en meterspris som ikke ligner grisen:
Hva bør jeg gjøre med benken ute da? Jeg har tenkt tanken på 48x48cm (samme dimensjon som nå) i impregnert furu, også kjent som lekt. Men er det andre ting jeg bør vurdere? Pris for å bytte ut med impregnert furu blir ca 2100kr, gitt at Byggmax faktisk har lengdene jeg vil ha på lekten (2.7 og 3.0m). Ellers blir det mye avkapp siden jeg vil ha hele lengder med bordene (2.66m eller 2.96m)
Forslag mottas med takk!
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663387 11/05/2021 09:55
ØysteinS Offline
Jeg ville prøvd å høvle eller pusse ned det slitte sjiktet som dekker treverket, og se åssen det ser ut en millimeter inni treverket. Vi overtok hytte med grove furuplanker på laftet understell, som var soppbefengt og slitt, dvs. utebord. Grått og slitent. Jeg fyrte opp båndpusseren, og oppdaget malmfuru under der, og etter jeg hadde noen strøk benarolje på, så ble det riktig så fin kobberaktig glød og struktur i treverket.
Så det kan godt hende at det er riktig så fint og verdifullt treverk under det slitte laget. Kanhende det går an å demontere, og gi treverket til en snekker som kan kjøre treverket raskt gjennom maskineri, og så olje det for at det ikke skal ende opp med å minne om sliten drivved igjen?
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663388 11/05/2021 09:56
pharynx Offline OP
Det er absolutt en mulighet!
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663407 11/05/2021 10:36
pharynx Offline OP
Båndpusser har jeg ikke og ei heller noen rundt meg. Eksentersliper derimot kan jeg skaffe, vil det være beste alternativ?
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663410 11/05/2021 10:43
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Obs Bygg m.fl. leier ut verktøy.
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663412 11/05/2021 10:48
esv Offline
Sibirsk lerk er ment å skulle eldes på en litt annen måte enn mye annet treverk og jeg tenker det du har er ganske som forventet. Om det ikke er alt for mye råte ville jeg personlig beholdt det. I utgangspunktet så skal det ikke behandles og det skal bli grått og få litt karakter.
Kan være at valget av sibirsk lerk liggende på en benk slik ikke er det beste materialvalget. Tror i utgangspunktet ikke det blir så mye bedre av å pusse, utfordringen er vel råte?
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: esv] #2663413 11/05/2021 10:55
GeirK Offline
Sitat: esv
Den blir veldig grov og gir fliser etter hvert. Vårt terassedekke ble skiftet i fjor etter elleve år. Med unntak av ett bord, fant jeg ingen som var råtne.
- Robert Green Ingersoll
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663429 11/05/2021 11:34
jaks74 Offline
Kjør på med Accoya! Ja, det koster mye, men litt vårvask er alt som trengs de neste 50 årene.
Har lagt Accoya på en terrasse og en trapp her for 6 år siden, bedre å gå på enn parketten i stua, så får vi se om det holder i 44 år til...
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: GeirK] #2663431 11/05/2021 11:40
pharynx Offline OP
Sitat: GeirK
Sitat: esv
Du vurderte ikke å slipe ned terrassedekket? Grovt med fliser er vårt hovedproblem nå også, har plukket ut utallige småfliser fra toåringens hender pga. dette.
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: GeirK] #2663436 11/05/2021 11:44
esv Offline
Sitat: GeirK
Etter ca 20 år har vi kun byttet ut enkeltplank (tilsammen ca 10 %) på vår terrasse, men da pga råte.. Og syntes å se noe av det samme på bildet til pharynx.
Om problemet er grovt og fliser kan det nok være verdt et forsøk å slipe ned, ja :-)
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663442 11/05/2021 12:15
GeirK Offline
Sitat: pharynx
Jo, men ligger på en takterasse og jeg var redd alt slipestøvet kunne tette nedløpet.
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663465 11/05/2021 13:40
Iselilja Offline
Avatar-ninja
Avatar-ninja
Uansett hva du går for anbefaler jeg å kjøpe materialer ganske så snart. Hører prisene går opp 20% i juni.
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663467 11/05/2021 13:45
Registrert: Jun 2013
Erlend_G Offline
Igjen? Ble fortalt tidligere i år om tilsvarende prishopp i mars, uten at jeg aktivt har følgt med på trelastprisene i etterkant.
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663479 11/05/2021 14:39
Panda Offline
Opp skal de ja. Er mangel på tre global.
Grunnet insekt sykdom i Canada.
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663482 11/05/2021 14:46
Plankepetter Offline
Trelast er snart dobbelt så dyrt som i fjor
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663493 11/05/2021 16:23
Paulus Offline
Kjør over med en høvel først. Tipper det blir mye arbeid med bare en eksentersliper. Sibirsk lerk skal jo være hardføre greier, men mye av det som har vært solgt som sibirsk lerk på det norske markedet har kommet fra andre land enn Russland, og har ikke de samme egenskapene som sentvoksende lerk fra Russland.
Skal du bytte det ut og la det bli grått hadde jeg brukt grønn trykkimpregnert. Alternativt malmfuru.
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663495 11/05/2021 17:13
Registrert: May 2014
ML1 Offline
For meg ser det ut som om bord nummer 3 fra framkanten er råttent i bakkant. i tilfelle er det vel best å droppe redningsforsøkene. Når det er sagt er jo patinaen upåklagelig så hvis du får tatt de av hele og tilstand på store deler av dette er grei hadde det ikke forundret meg om det var omsettelig som eksempelvis leveggsmaterialer/dekorelement innendørs vegg etc.(eksklusiv type)
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663499 11/05/2021 18:46
Anders A-R Offline
Det Paulus sa. Norske forbrukere har i mine øyne blitt lurt ved at sibirsk lerk har blitt solgt inn som et vidunderprodukt, mens man har endt opp med stadig mer hurtigvoksende varianter, men til skyhøy avanse vil jeg uten videre anta.
Har du sett på Kebony? De har mange forskjellige produkter utover terassebord. Ellers er malmfuru som Paulus nevner et alternativ. Moelven har en egen produktlinje for dette, eller så vil jeg anbefale å sjekke ut Norsk bygdesagforening. Her snakker vi småskalaprodusenter med få mellomledd, og det burde være mulig å få hjelp med å velge best mulig virke for formålet. https://www.sag.no/produkter/
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: Panda] #2663504 11/05/2021 20:24
Registrert: May 2005
perpedal Offline
Sitat: Panda
Importeres det bare fra Canada? Så denne nyhetssnutten for noen uker siden. Den sier at prisen på tømmerstokker i usa er kjempe lave og at de har for mye skog på rot. Virker som om at sagbrukene holder igjen for å ta ut fortjenesten her.
Litt som bakgrunnen for bondeopprøret i Norge. Der de sitter igjen med knapper og glansbilder. Mens matkjedene renner over av penger.
Bloomberg - Tree prices
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663509 11/05/2021 21:33
pharynx Offline OP
Båndsliper er leid og jeg knekker igang imorra 08:00. Dette blir moro 😅
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663512 12/05/2021 05:43
Arne_And Offline
Er det et alternativ å snu bordene? Kanskje de er mindre flisete på undersiden, men med den fine patinaen.
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663538 12/05/2021 07:15
KjellMa Offline
Før du går helt bananas med båndsliperen, så kan det være verdt å teste med terrasserens og skrubbing. Jeg har forsøkt begge deler på en eldre veranda med impregnerte bord. Båndsliperen brukte mange bånd før jeg sa meg fornøyd, og gikk tregt å få pusset av alt. Skurebørste som denne e.l https://www.jula.no/catalog/bygg-og...engjoring/rengjoring/skureborste-012186/ på bord som var fuktige med terrasserens fikk tatt alt det gråpatinerte raskere og bedre enn båndsliperen (IMHO)
Gi noe som varer, gi fan
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: KjellMa] #2663540 12/05/2021 07:22
Øyvind V Offline
Har gjort det der på terrasse med sibirsk lerk, og det blir som å rubbe ski med masse små "hår"/flis som stikker opp.
Re: Nytt treverk på terrassebenk, men hvilket? [Re: pharynx] #2663593 12/05/2021 10:03
pharynx Offline OP
Har tatt mye nå, og rubbski var det jeg tenkte på også. Etter ei stund snudde jeg båndslipern 90gr og da fikk jeg tatt mye mer og effektivt. Litt stripete ble det men det tar jeg med den siste slipen på 120 elns. So far so good.
