Trondheim: U formet bakke for å teste max watt?
Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? #2663338 11/05/2021 08:02
Registrert: Jul 2003
grkn Offline OP
Biogerontolog
Biogerontolog
Noen relativt rette bakker i Trondheim som har en nedoverbakke rett foran seg? Helst på byåsensida.
Optimalt for å teste hvor mye kraft du kan generere relativt trygt . Når en ruller inn med ok fart får en og bedre veigrep enn om man tester fra lavere fart. Har som mål om å nå 2000W i år. GCN testa litt her: https://www.youtube.com/watch?v=6im5H5cHqCE
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663395 11/05/2021 10:13
anderfo Online
Den største utfordringen er å finne et oversiktlig, trygt sted dvs. hvor det ikke er mye folk, trafikk, utkjørsler o.l.
Tror det er lettere å finne dette på deler av Byneset (f.eks. mellom Rye og Spongdal, eller mellom Spongdal og Hangervåttan) enn inni boligfeltene på Byåsen. Synes å huske at det er noen "humper" der ute som kan være egnet...
Kanskje ved brua cirka midt mellom Spongdal og Hangervåttan?
https://www.strava.com/segments/15487685 eller https://www.strava.com/segments/4573817
Det er et par utkjørsler her, men hvis du sykler litt fram og tilbake får du kanskje god nok oversikt.
Så er det denne rett ved Myrsundet, her ser det også ut som de raskeste har produsert mange watt: https://www.strava.com/segments/4128839
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663405 11/05/2021 10:34
grkn Offline OP
Biogerontolog
Biogerontolog
Kom nettopp på at det er en fra Bunnpris på ugla til Rema på Stavset som har egen sykkelvei ved siden av, tenker den kan være OK.
Fine de sprintene der men litt langt unna, kunne nok tatt de med 1200w over 20s i greie vindforhold hehe.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663434 11/05/2021 11:41
Registrert: Mar 2020
Appelsin Offline
Litt langt fra byåsen, men tenker bakken sørfra opp til Klebu sentrum kan vere veldig bra for formålet? Mener det er oversiktlig og trygt.
(Husker ennå at jeg syklet opp i for meg veldig stor fart med enormt mye medvind, bare for å finne ut at strava ikke var på...)
Redigert av Appelsin; 11/05/2021 11:45.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663439 11/05/2021 11:54
anderfo Online
Sitat: grkn
Nei, den bakken er ikke særlig egnet, det er bl.a. bussholdeplass og flere små "utganger" fra hager o.l. rett ut på fortauet der. Hvis du skal "dra på" må det være i veibanen, men det er også en del trafikk og 40-grense der.
Det er en annen bakke fra Nyborg opp mot Kyvatnet (opp til brua over veien) hvor det går an å dra på, ettersom den er litt mer oversiktlig (ingen hus og hager tett innpå). Det er ikke noen nedoverbakke først, men det er bortimot flatt før det går over til å bli bakke.
https://mtbmap.no/#16/63.4070/10.3490 (sørover på Gamle Oslovei)
Hvis jeg skulle "dratt på" her ville jeg imidlertid valgt veibanen og ikke fortauet. Også er det 40-grense ICON_WINK
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663444 11/05/2021 12:18
grkn Offline OP
Biogerontolog
Biogerontolog
Trenger ikke bryte fartsgrensa om det er snakk om 1-2s maks watt så synes ugla -> stavset bakken passer bra, oversiktlig og fin, rull inn litt under 40 og dra på til du treffer 40 etter 40 skiltet:
Opp til kyvannet er bra for et lengre drag ICON_SMILE
Om du har folk som kan passe på at veien er klar kan en og eksplodere opp brubakken i møllenberg..der jeg tok 20s kraftpers i år (uten særlig fart i bånn, ellers hadde det kanskje blitt KOM høhø).
Redigert av grkn; 11/05/2021 12:24.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663451 11/05/2021 12:49
anderfo Online
Sitat: grkn
(bilde)
På fortauet der er det ikke egnet for å dra på 1200W (det er 3-4 åpninger i gjerder o.l. bak skuret, og jeg har flere ganger opplevd at unger kommer løpende ut av disse). Men ja, i veibanen er det OK.
Her er et annet segment i nærheten, hvor folk har registrert mange watt: https://www.strava.com/segments/1119568
Bratt nok med 17% snitthelling, da...
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: anderfo] #2663454 11/05/2021 12:57
RazeFaze Offline
Sitat: anderfo
Sitat: grkn
(bilde)
19sekunder opp der på KOM... herregud :-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: anderfo] #2663462 11/05/2021 13:33
grkn Offline OP
Biogerontolog
Biogerontolog
Sitat: anderfo
Sitat: grkn
(bilde)
Ja tenkte på veien! O.J.Almås bakke burde ikke være noe prob, men det er ingen innkjørsel opp bakken slik det er skiltet?
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663463 11/05/2021 13:37
-Jan Offline
Sykkvelvegen ved Sjøbadet har jo ein fin bakke. Ikkje bakke i forkant, men det vil jo ofte blåse ein eller annan retning her, så det er mogleg å få god fart. På Rotvoll er det også nokre moglegheiter, enten sykkelevegkrysset ved undergangen Innherredsvegen/Grev von Schmettows alle, eller langsetter Ranheimsvegen på nedsida av gården/Trondheim Minilager.
Redigert av -Jan; 11/05/2021 13:39.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663579 12/05/2021 09:20
Men hvorfor dette fokuset på å ha fart inn i bakken. Det er jo kraften dere skal teste ikke farta. Hva som helst av "slag oppforbagge" er jo helt greit til å presse maks watt. det blir ikke mer maks å starte i 40 enn i 14.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: larsb] #2663583 12/05/2021 09:27
grkn Offline OP
Biogerontolog
Biogerontolog
Sitat: larsb
Fordi det gir bedre resultat da du ikke får problemer med grep mot veiflata. Samt at du har helt friske bein etter å ha rullet inn i bakken. Med 1700w maks til nå (uten å egentlig ha prøvd skikkelig) blir spøling lett en begrensende faktor om en starter fra 0 eller 14 med 25 mm dekk.
Redigert av grkn; 12/05/2021 09:32.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663584 12/05/2021 09:32
knuthaug Offline
Sitat: grkn
Sitat: larsb
Fordi det gir bedre resultat da du ikke får problemer med grep mot veiflata. Samt at du har helt friske bein etter å ha rullet inn i bakken. Med 1700w maks til nå (uten å egentlig ha prøvd skikkelig) blir spøling lett en begrensende faktor om en starter fra 0 eller 14.
Blir det spoling om du med lett rullende start på asfalt fyrer på det du har i beina? Synes det høres ut som du har en utfordring med vektfordelingen. Personlig har jeg bare 1200-ish watt maks (68kg) men klarer fint å få det ut på grusvei fra rullende start. Den høye watten kommer (normalt) på høy kadens, ikke tungt gir
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: knuthaug] #2663585 12/05/2021 09:36
grkn Offline OP
Biogerontolog
Biogerontolog
Sitat: knuthaug
Sitat: grkn
Sitat: larsb
Der er definitivt og et teknikkspørsmål mtp vektfordeling (bedre grep om en legger mer vekt på bakhjulet, men kanskje ikke optimalt kraftmessig sett så best om du har så mye grep at du ikke trenger tenke på det) og kadensmessig (jo høyere ut-av-setet kadens du klarer jo bedre).
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663605 12/05/2021 11:06
Loki Offline
Sykler man yttersida av Byneset nordover får flere fine dumper der man kan ta seg helt ut.
Ellers er det fin asfalt og mye opp og ned rundt Jonsvatnet nå, tror jeg ville prøvd det først.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: knuthaug] #2663609 12/05/2021 11:13
Appelsin Offline
Sitat: knuthaug
Er ikke saken mye at man ved å ha en ganske høy fart og passende gir får mere ro på seg? Har man lav hastighet vil man raskt akselerere forbi optimal kadens?
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: Appelsin] #2663612 12/05/2021 11:20
grkn Offline OP
Biogerontolog
Biogerontolog
Sitat: Appelsin
[quote=knuthaug]
Gir mening da luftmotstand øker eksponentielt med fart.
Loki: Bra tips!
Redigert av grkn; 12/05/2021 11:22.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663632 12/05/2021 12:48
Appelsin Offline
Sitat: grkn
Selvsagt, det hadde ikke jeg tenkt på. Det kommer da i tillegg til at akselerasjon går saktere ved høyere hastighet på grunn av massetreghet++
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663636 12/05/2021 13:00
kjerts Offline
Mellom Jonsvatnet og skytebanene på vestsiden av vannet er det en sånn dolp.
Jeg tror det har noe med at det er lettere å holde tråkkfrekvensen konstant og la stigningen stå for effektøkningen.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: Appelsin] #2663639 12/05/2021 13:04
anderfo Online
Spøling er vel ikke noe stort tema ved akselerasjon på asfalten. Det som skjer hvis du akselererer voldsomt er selvsagt at asfalten begynner å krølle seg opp:
ICON_WINK
Ønsket om en overgang fra nedover (evt. flatt) til oppover (evt. stupbratt) handler kanskje først og fremst om at man ønsker å rampe opp watten kjapt, uten å spinne ut og måtte bytte gir...
(edit: Det er nok dette det ble siktet til ovenfor i et innlegg som dukket opp mens jeg skrev)
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663666 12/05/2021 14:54
ket16 Offline
Sitat: grkn
Nå ble jeg egentlig nysgjerrig på hva slags sykling det er snakk om hvis det er for langt å sykle fra Byåsen til Myrsundet for å prøve?
Ketil
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: ket16] #2663669 12/05/2021 15:03
grkn Offline OP
Biogerontolog
Biogerontolog
Sitat: ket16
Sitat: grkn
Har litt dårlig tid til trening om dagen...
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663679 12/05/2021 16:34
-Jan Offline
Litt oppvarming er nok lurt uansett.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2663798 14/05/2021 05:33
Knirkekne Offline
På Spongdal er det etter golfbanen en drøy dump man kan benytte, ved Fiskå mølle.
Hvis man først er i det området kan man ta Fv841 opp fra Spongdal mot Ringvål. Der finner man også noen brukbare U-er (https://snl.no/uer)
Er målet bare å ha LITT fart inn i bakken, kan nesten alt i Bjørndalen opp til Heimdal fungere.
Man kan også starte på den ene siden av Bjørndalsbrua, og peise på opp mot E6-krysset
Eller fra Rørmyra (bak granåsen, og opp mot Smistad.
Eller man kan bruke dolpa der Tillerbruvegen krysser Rønningsbekken.
Mange gode muligheter.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: Knirkekne] #2664030 16/05/2021 13:06
Øyvind V Offline
Sitat: Knirkekne
Det er en knallbra bakke, begge veier. Har hatt som mål å komme inn på topp 10 på stravasegmentet i flere år, men bakken er 10 sekunder for lang ICON_SMILE
https://www.strava.com/segments/646661
En bakke det er mulig å klemme ut mye krefter i på Byåsen er bakken som starter under trikkebrua ved Kyvatnet (retning byen/nordover). Ganske bratt, men ikke så lang. Oppløpet fra NM for noen år siden, den slake bakken på toppen av Vestoppfarten, er også fin, synes jeg. Evt. kneika rett etter Sverresborg museum, opp til BB.
Redigert av Øyvind V; 16/05/2021 13:10.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: Øyvind V] #2664037 16/05/2021 13:36
grkn Offline OP
Biogerontolog
Biogerontolog
Sitat: Øyvind V
Sitat: Knirkekne
Er på andreplass fra toppen av steinberget til BB, skal ta'n når vindgudene smiler til meg høhø
Spongdal golfbane bakken: KOMn kom ICON_TONGUE inn i bakken i 73 km/h og dro i snitt 596W i 1:50, trenger nok en god dose medvind og froome stil nedover for å slå den, tror og han muligens fikk drahjelp av "NTNUi domestiques" som han skrev..
Redigert av grkn; 16/05/2021 13:52.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2664135 16/05/2021 22:01
Øyvind V Offline
Skikkelig langtur du tok andreplassen på... ICON_WINK
Redigert av Øyvind V; 16/05/2021 22:01.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: Øyvind V] #2664138 16/05/2021 22:38
grkn Offline OP
Biogerontolog
Biogerontolog
Sitat: Øyvind V
Satser på de lokale (under 2 min, blir nok ikke KOM BB skistua :^) Kunne selvsagt syklet 5 timer til etterpå, men hvem har tid til det utenom faktiske syklister..
Redigert av grkn; 16/05/2021 23:26.
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: grkn] #2664449 19/05/2021 13:47
Jamez Offline
Denne på nordsia av Jonsvatnet burde være ypperlig. Rundt 40km/t inn i bakken, og holder du 1000w+ så burde det gå å holde jevnt fart og samme gir helt til topps:
https://www.strava.com/segments/5027759
noen andre morsomme (desverre på østsia av byen, siden jeg bor der og da husker flest)
https://www.strava.com/segments/3914586
https://www.strava.com/segments/13358166
https://www.strava.com/segments/9374356
Re: Trondheim: U formet bakke for å teste max watt? [Re: Jamez] #2664463 19/05/2021 14:40
grkn Offline OP
Biogerontolog
Biogerontolog
Sitat: Jamez
Ser fin ut den, spørs om jeg klarer 1000W i 1 minutt da - hadde vært gøy å få til meeen
