Nye bremser til emtb'n
#2663247
10/05/2021 18:36
J-A-E
Innlegg: 947 |
Er det noen som kan anbefale noe bra bremser til emtb bruk??
- Joakim - Transition Scout -
Re: Nye bremser til emtb'n
[Re: J-A-E]
#2663265
10/05/2021 19:23
Registrert: Apr 2019
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Hva er problemet med de du har? Hvordan klosser bruker du? Har du innkjørt på riktig måte? Når luftet du sist?
[Re: J-A-E]
#2663289
10/05/2021 21:51
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Shimano XT og Magura MT5/7 f.eks fungerer fint. Code er gode også. Greit å ha litt størrelsen på skiven foran spesielt. For meg, ikke noe andre bremser til emtb enn vanlig sykkel.
[Re: J-A-E]
#2663362
11/05/2021 08:49
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Jeg bruker Guide med metallklosser. Passe store skiver. Godt nok til min sykling.
_________________________ Det er utstyret det kommer an på!
[Re: J-A-E]
#2663376
11/05/2021 09:34
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
[Re: Stupfull]
#2663480
11/05/2021 14:43
J-A-E
Innlegg: 947 |
Hva er problemet med de du har? Hvordan klosser bruker du? Har du innkjørt på riktig måte? Når luftet du sist? 1: et stempel i caliperen har det gått store biter av. 2: originale som følger med shimano billig 4-piston 3: ikke helt sikker, beit bra lenge. Nå biter bakbremsen bra og foran bare skriker å litte bremse effekt. 4: lufter ganske regelmessig. Lurer på om det er noe problem med hendelen, får er samme problem når jeg bytter til slx 2 piston calipere. Men med samme hendel
[Re: J-A-E]
#2663485
11/05/2021 15:08
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Høres ut som smuss på skive eller kloss.
[Re: Stupfull]
#2663488
11/05/2021 15:55
J-A-E
Innlegg: 947 |
Høres ut som smuss på skive eller kloss. Klosser er rubba litt og skive er slipt rein. Det er samme problem på 2 forskjellige calipere og 2 forskjellige sett klosser, men med samme skive og bremse hendel.
[Re: J-A-E]
#2663494
11/05/2021 16:50
Innlegg: 33,748 |
Er stempelet i kaliper paj, er det bare å kaste.
Hva er det du opplever er feil? Du kan gjerne føle om du mangler friksjon, eller om du bare føler at bremsene ikke har kraft. Jeg gjør i hvert fall det. Mangel på friksjon føler jeg som at det er liten effekt når man drar på som mannen med ljåen. Mangel på kraft er gjerne at du merker skrubb fra starten, men du får ikke maks bremseeffekt, eller at man stort sett blri sliten av å bremse.
[Re: baronKanon]
#2663497
11/05/2021 18:33
J-A-E
Innlegg: 947 |
Hva er det du opplever er feil? Du kan gjerne føle om du mangler friksjon, eller om du bare føler at bremsene ikke har kraft. Jeg gjør i hvert fall det. Mangel på friksjon føler jeg som at det er liten effekt når man drar på som mannen med ljåen. Mangel på kraft er gjerne at du merker skrubb fra starten, men du får ikke maks bremseeffekt, eller at man stort sett blri sliten av å bremse. Jeg opplever så lite bremse effekt at det er skummelt å kjøre bratte tekniske partier. Vanskelig å si men kan virke som mangel på friksjon og kraft. Men spesielt at det er likt på 2 forskjellige calipere
Redigert av J-A-E; 11/05/2021 18:38.
[Re: J-A-E]
#2663503
11/05/2021 20:18
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Krever ofte et par runder med lufting for å få det bra hvis man bytter slange / kalipter. Sikker på at det ikke har blitt søl på skivene?
De fleste bremser skal klare å stoppe skikkelig opp i bakker, men kan ha litt andre svakheter
[Re: J-A-E]
#2663511
12/05/2021 05:38
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Shimano har rykte for å kunne lekke i kalipper, noe som forurenser klossene og gir veldig dårlig bremseeffekt. Jeg har opplevd dette med flere Shimanobremser, og har byttet ut alle Shimanobremsene med Magura.
[Re: J-A-E]
#2663528
12/05/2021 06:32
Innlegg: 33,748 |
Har du byttet klosser OG skive? Det er vanskelig å få renset skive skikkelig. Hissig fettløser og muligens også pussing må ofte til for å fjerne spor av olje/fett. I tillegg til kliss nye klosser. Hjelper ikke med nye klosser hvis det er olje på skiva. Da suger klossene oljen til seg.
[Re: J-A-E]
#2663661
12/05/2021 14:26
J-A-E
Innlegg: 947 |
Da blir det nok noe nytt, og heftigere ;-)
[Re: J-A-E]
#2663771
13/05/2021 18:46
olechr
Innlegg: 17,570 |
Sleit med det samme. Byttet, renset og holdt på. Endte med å bytte skiver og klosser, smack smack så var det som nytt.
[Re: olechr]
#2663895
14/05/2021 19:12
J-A-E
Innlegg: 947 |
Sleit med det samme. Byttet, renset og holdt på. Endte med å bytte skiver og klosser, smack smack så var det som nytt. Blir nok det her også, men siden en calipere er defekt blir det noe nytte her. Men er jo ikke bare bare om dagen det heller
[Re: J-A-E]
#2666397
01/06/2021 16:04
simenf
Innlegg: 6,389 |
Å bytte til semi-metallic eller sinter/metallic burde testes også. I mitt område med mye nedover blir det fort for mye for organiske klosser.
[Re: J-A-E]
#2669122
18/06/2021 19:59
J-A-E
Innlegg: 947 |
Det blei TRP DHR og sinter klosser
[Re: J-A-E]
#2670108
26/06/2021 06:42
simenf
Innlegg: 6,389 |
Hva ble det til slutt? Fornøyd?
[Re: simenf]
#2670146
26/06/2021 13:25
chalshus
Innlegg: 11,115 |
