Stihardtail, hjelp til valg av gaffel.
#2663243
10/05/2021 17:52
Registrert: Nov 2013
Lunix
Innlegg: 459 |
Fikk lyst å prøve hardtail igjen og kjøpte meg en fiiin grønn ramme i stål hos Letth.
Ramma har 64grader HTA og Britene som har laget den sier den skal ha 140-170 gaffel.
Planen var å bruke deler fra boden, deriblant en Pike gaffel. Det jeg har er en Pike RC 150 med 51mm offsett. Kjører 29".
Ser det anbefales gaffel med kortere offsett på slakk gaffel. Derfor ble jeg litt usikker på om jeg skulle la gaffelen bli hvor den er, og heller kjøpe noe nytt.
Hvilken offsett bør man velge=? Vil man merke stor forskjell på 42 vs 51 i offsett?
Pike er relativt utsolgt over alt, men Lyrik er på lager. Har funnet en Lyrik Ultimate med 42 offsett til grei pris. Den er 160mm, men jeg tror den kan bygges ned til 150 om jeg skulle føle for det. Noen som vet om dette er enkelt? 200g ekstra mot en Pike, usikker på det og?
R2 vil få passende Pike på lager i Mai, så jeg kan jo velge det også.
Hvor viktig er det å kunne sette HSC osv på hardtail? Bakdemperen er "litt" stiv så det er lite som må matches for å få det til å stemme.
Noen som kan gi noen anbefalinger før jeg trykker på "kjøp" knappen?
Kunne vært gøy å prøve noe annet også. DVO? Har Manitou på tjukkasen og den funker OK. CC Helm er vel bare i 51mm? offsett. Fox er litt overpriset? men tar gjerne en 36 om den finnes til riktig pris.
Har sti FS ved siden av med omtrent samme HTA, den har 44mm offsett på 160 gaffel.
------------------------------- NOTS
Re: Stihardtail, hjelp til valg av gaffel.
[Re: Lunix]
#2663244
10/05/2021 18:04
Registrert: Dec 2020
Hi-Po
Innlegg: 32 |
Sorry, liten avsporing her allerede i post nummer 2, men kan noen hjelpe meg litt med å forklare - ehem... en litt evneveik kompis, hva som menes med offset på en gaffel? Vedkommende har en Lyrik Select+ 150 mm...
Er det snakk om avstanden fra senter av hjulets aksel til senter av bunnen av selve demperen?
Smestad
[Re: Lunix]
#2663245
10/05/2021 18:11
OlaA
Innlegg: 529 |
Tipper det er en Moxie du har funnet deg, gratulerer til flott ramme! Har DVO diamond på min med 160 vandring, og det funker fint. Ramma har lav krank, så for norske stier er det greit med godt med vandring!
[Re: Hi-Po]
#2663246
10/05/2021 18:28
Lunix
Innlegg: 459 |
Er det snakk om avstanden fra senter av hjulets aksel til senter av bunnen av selve demperen? https://brink.uk/fork-offsetStor offsett gir stabilitet, men blir mindre nødvendig med slakk HTA
[Re: Lunix]
#2663260
10/05/2021 19:11
Innlegg: 33,748 |
Er det snakk om avstanden fra senter av hjulets aksel til senter av bunnen av selve demperen? https://brink.uk/fork-offsetStor offsett gir stabilitet, men blir mindre nødvendig med slakk HTA Nei. Liten offset gir mye trail og dermed mer stabilitet. Det gjør også at hjulet kommer nærmere deg , og "krever" dermed slakkere gaffel for å få forhjulet lenger fremover. I praksis: mæh. Ikke mye forskjell. Trådstarter: har Marzocchi Z1 coil på min hprete hardtail. Kan kjøres mellom 150 og 170mm vandring.
[Re: Lunix]
#2663272
10/05/2021 19:55
jan357
Innlegg: 367 |
Jeg har Fox 36 170mm med 44mm offset på min og synes det funker bra. Vurderte Pike selv men glad jeg valgte Fox.
[Re: Lunix]
#2663278
10/05/2021 20:17
Registrert: Jan 2003
ktodnem
Innlegg: 769 |
Dette blir vel fort en slik tråd hvor alle anbefaler gaffelen sin, så da slår jeg et slag for Manitou Mezzer. Enkelt å skifte vandring mellom 140-180mm. Overraskende lett gaffel for så solid byggekvalitet. Kjøpte brukt og manglet travel reducers som vanligvis følger med. Norsk importør hadde på lager, og leverte raskt.
[Re: OlaA]
#2663279
10/05/2021 20:18
Lunix
Innlegg: 459 |
Tipper det er en Moxie du har funnet deg, gratulerer til flott ramme! Har DVO diamond på min med 160 vandring, og det funker fint. Ramma har lav krank, så for norske stier er det greit med godt med vandring! Takk, det var en sånn ja. Rå finish på den. Kunne godt vært satt i monter på stua  Mulig jeg går for den Lyriken. Fortsatt i ubestemt modus.
[Re: baronKanon]
#2663281
10/05/2021 20:57
Lunix
Innlegg: 459 |
Er det snakk om avstanden fra senter av hjulets aksel til senter av bunnen av selve demperen? https://brink.uk/fork-offsetStor offsett gir stabilitet, men blir mindre nødvendig med slakk HTA Nei. Liten offset gir mye trail og dermed mer stabilitet. Det gjør også at hjulet kommer nærmere deg , og "krever" dermed slakkere gaffel for å få forhjulet lenger fremover. I praksis: mæh. Ikke mye forskjell. Trådstarter: har Marzocchi Z1 coil på min hprete hardtail. Kan kjøres mellom 150 og 170mm vandring. Her lærer jeg noe nytt hver dag  Satser på at du har rett og at det er liten forskjell. Forter meg og bygger den med Piken så får jeg se om noe føles feil. Mangler bare kranklager og stem. Marzocci ser ut som et bra valg. Er vel Fox kvalitet til ryddig pris hvis jeg forstår det riktig. Skal vurderes om Piken ikke føles rett.
[Re: Lunix]
#2663294
10/05/2021 22:43
aanund
Innlegg: 863 |
Selv om Moxie bundles med 160mm DVO med 44mm offset, så skriver de i sin egen FAQ at forskjellig offset ikke betyr så mye. https://www.pipedreamcycles.com/faq/Her skriver de om offset og trail med linker til forklarende sider. Konklusjonen er som baronen sier, ikke mye forskjell. Å.
[Re: Lunix]
#2663298
11/05/2021 01:46
Lunix
Innlegg: 459 |
Takker, da prøver jeg med Piken jeg har først.
[Re: aanund]
#2663341
11/05/2021 08:12
Innlegg: 33,748 |
Selv om Moxie bundles med 160mm DVO med 44mm offset, så skriver de i sin egen FAQ at forskjellig offset ikke betyr så mye. https://www.pipedreamcycles.com/faq/Her skriver de om offset og trail med linker til forklarende sider. Konklusjonen er som baronen sier, ikke mye forskjell. Å. Jeg må nesten skyte inn at jeg har faktisk prøvd. Har en 42mm Lyrik, og prøvebyttet litt med Zåkkien min på 51mm offset. Kan ikke si at jeg merker så mye. Det er nok mest på rask sykling du merker at du får kraftigere "selvopprettingseffekt", dvs. at forhjulet vil rette seg opp. Det er p.g.a. trail og såkalt "caster effect". Du kan se på en handlevogn som har hjul festet slik at de henger etter opphengspunktet. Det er det trail er, og jo større trail, jo lenger bak henger hjulene, og dermed skal det mer til å få dem ut av stilling ved rett bortover-rulling.
[Re: Lunix]
#2663348
11/05/2021 08:22
larsb
Innlegg: 19,900 |
Takker, da prøver jeg med Piken jeg har først. Det var jo akkurat det jeg skulle si jo. Kjør Pike og lær noe nytt. Bytt om det skulle være nødvendig. Lykke til med kjempekul sykkel! LarsB
[Re: Lunix]
#2663785
13/05/2021 20:30
HAL
Innlegg: 172 |
Grattis med ny ramme! Enig med Lars her. Bare å teste litt. Mye vil funke, men gi litt forskjellig karakter. Jeg bygget en grønn Moxie mx3 (long). 27,5(+) med 2,6 dekk og 160mm Pike 44mm offset. Det funket helt fint. Dog, den lave kranken var merkbar og jeg slo en del nedi. Den føltes heller ikke like slakk som jeg hadde forestilt meg. Så begynte Piken å bli trøblete. Førstevalget var Lyrik, men endte med en Zeb 180mm 44mm offset grunnet tilgang. Med denne våknet sykkelen skikkelig. Kranken ble høyere og vinklene "helt riktige". Det er fortsatt en kvikk og livlig sykkel, i hvert fall for en som har syklet fulldempere i mange år. Jeg tar den gjerne på lengre turer med sti og grus. Uten å anbefale en spesiell gaffel, vil jeg si at det ikke er noe i veien med litt større gaffel og evt litt mindre offset på disse rammene. Man slipper uansett ikke unna at sporvalg og teknikk må ha mer fokus på en hardtail. Det er gøy
Redigert av HAL; 13/05/2021 20:39.
[Re: Lunix]
#2663829
14/05/2021 08:12
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Du kan jo bare trille ned bakken og prøve med DVO'n min når du har satt opp med Pike, så ser du raskt om det føles riktig eller ei
[Re: Lunix]
#2663847
14/05/2021 11:25
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Pike er generelt en super gaffel til rundt 150mm vandring. Jeg fikk ikke helt dreisen på RC-demperen som sto i en Pike fra ca 2017 som jeg kjøpte brukt. Vet ikke om det var noe galt med den, men det var en veldig stor forbedring å bytte den ut med en brukt RCT3-demper jeg hadde liggende. RC'en hadde alt for mye kompresjonsdemping for mine 76kg.
[Re: Anders A-R]
#2663870
14/05/2021 14:11
Lunix
Innlegg: 459 |
Du kan jo bare trille ned bakken og prøve med DVO'n min når du har satt opp med Pike, så ser du raskt om det føles riktig eller ei  Det kan det godt hende jeg gjør  Er jo din feil hele greia egentlig. Ser jo hvordan din funker og fikk lyst til å prøve jeg og. Kommer til å skylde på deg når fruen plutselig finner en ny sykkel i boden, Dessuten vil jeg ha bra med redundancy så jeg unngår perioder uten sykkel igjen. Hadde nok kjøpt med DVO om Aslak hadde hatt fler igjen.
[Re: JonAre]
#2663871
14/05/2021 14:36
Lunix
Innlegg: 459 |
Pike er generelt en super gaffel til rundt 150mm vandring. Jeg fikk ikke helt dreisen på RC-demperen som sto i en Pike fra ca 2017 som jeg kjøpte brukt. Vet ikke om det var noe galt med den, men det var en veldig stor forbedring å bytte den ut med en brukt RCT3-demper jeg hadde liggende. RC'en hadde alt for mye kompresjonsdemping for mine 76kg. Er dessverre ikke 76kg, det har jeg ikke vært siden barneskolen tror jeg  For meg på 0,1t + gear funker den helt greit. Har vurdert å prøve RCT3 bare for å prøve. Har og en Fox34 med Grip2 og Piken er nærme det beste jeg klarer å tune 34'n til..
[Re: Lunix]
#2663909
15/05/2021 06:31
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Jeg har en 2017 Pike RCT3 på stihardtailen. Den funker supert for meg på ca 90 kg. Jeg synes også at RockShox trenger mindre pleie enn Fox for å funke bra. Denne gaffelen fikk sin første service nå i år, etter 3000 km og 4 år. Da funket den fremdeles OK. Det hadde aldri Fox36'en på fulldemperen gjort, den må ha service ofte for å være noenlunde pløsh.
Redigert av DesmoSkier; 15/05/2021 06:32.
