Tubolight og ventilspørsmål
#2663228
10/05/2021 16:02
Registrert: Feb 2009
Red Devils
Innlegg: 2,815 |
Ser nå at tubolight anbefaler ventil med hull på siden. Det har jeg ikke akkurat nå, funker det greit med «vanlig» tubeless ventil?
Re: Turbolight og ventilspørsmål
[Re: Red Devils]
#2663249
10/05/2021 18:42
Registrert: Oct 2008
LarsAG
Innlegg: 382 |
Det fungerer helt greit men tetter seg lettere. Pølsa legger seg mot ventilen og slipper ikke ut luft. Da må man ta ut kjernen og stake opp hullet. Har kjørt med det ett halvt år, men har riktige ventiler i handlekurven på Bikeshop. Finnes andre varianter enn Tubo sin på markedet
[Re: Red Devils]
#2663292
10/05/2021 22:36
Red Devils
Innlegg: 2,815 |
Takk for svar! Hvilke har du tenkt å kjøpe? Det er vel stort sett de som lager inserts som har sånne ventiler?
[Re: Red Devils]
#2663446
11/05/2021 12:36
LarsAG
Innlegg: 382 |
Letter å få tak i cush core sine virker det som. Tubolight sine er konstruert (firkantet) for å hindre pølsa i å rotere, men det har jeg ikke tro på at den klarer uansett
[Re: Red Devils]
#2663447
11/05/2021 12:40
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Mine Tubolight er runde. Tubolight har derimot et snitt i pølsa for å hindre rotasjon. Når jeg byttet bakdekk nå (litt over 1000km) så satt pølsa fortsatt på riktig plass. Når man fyller luft og sykler en tur, så vil pølsa trekke seg inn mot senter, slik at den "låser" dekket og vil heller ikke rotere.
[Re: Red Devils]
#2663450
11/05/2021 12:43
Gullars
Innlegg: 2,393 |
Det kan fort bli krøll med riktige ventiler også, det er til en viss grad snakk om tid, men du slipper iallefall at pølsa selv tetter ventilen.
AG
40+ and still climbing......
[Re: Red Devils]
#2663475
11/05/2021 14:23
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Flere typer ventiler som fungerer, men de bør ha åpninger på sidene og ikke rett opp, om ikke kan pølsa fort tette for hullet i ventilen. Rimpact, Tubolight, Peaty's x Chris King, Cush Core og sikkert flere har åpneinger på sidene og vil funke med Tubolight.
Nyeste Tubolight EVO SL og HD har en annen design enn de første innleggene, de er ikke lenger helt runde med hakket for ventilen. Nå er det en langsgående kanal i hele innlegget mot felgen, der tror jeg andre vetiler kan fungere like bra som de med åpninger på sidene.
Roy
[Re: Ripen]
#2663534
12/05/2021 06:59
Red Devils
Innlegg: 2,815 |
Takk for svar ripen. Jeg har det nyeste med spor og skjønte ikke helt hvor man måtte ha ventil på siden. Men skjønner hvis det var runde uten spor før.
[Re: Ripen]
#2663629
12/05/2021 12:41
LarsAG
Innlegg: 382 |
Nyeste Tubolight EVO SL og HD har en annen design enn de første innleggene, de er ikke lenger helt runde med hakket for ventilen. Nå er det en langsgående kanal i hele innlegget mot felgen, der tror jeg andre vetiler kan fungere like bra som de med åpninger på sidene. Det var nytt for meg. Bestilte ny versjon umiddelbart. Trenger man da ventil med hull på sidene? Vanskelig å stake opp fra utsiden...
[Re: LarsAG]
#2663656
12/05/2021 14:06
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Nyeste Tubolight EVO SL og HD har en annen design enn de første innleggene, de er ikke lenger helt runde med hakket for ventilen. Nå er det en langsgående kanal i hele innlegget mot felgen, der tror jeg andre vetiler kan fungere like bra som de med åpninger på sidene. Det var nytt for meg. Bestilte ny versjon umiddelbart. Trenger man da ventil med hull på sidene? Vanskelig å stake opp fra utsiden... Jeg skjønner ikke hva du mener med stake opp fra utsiden... Men uansett, jeg har satt opp et par hjul med den nye versjonen av SL og for meg så det ut som en vanlig ventil for slangeløst vil fungere fint, altså av typen uten åpninger på sidene. Kanskje den tilogmed fungerer bedre. Jeg synes den nye versjonen er mye bedre enn den forrige, jeg satte opp SL på en i28 felg med 2,35" dekk med bare hendene. Følgelig er den mye enklere å hanskes med ute i felten om man skulle være uheldig å rive opp dekket så man ikke får plugga og må inn med slange. Den gamle versjonen i L som jeg har i hjul med i35 felg og 2,6" dekk er jeg ikke like gira på å styre med ute i skogen.
Roy
[Re: Ripen]
#2663780
13/05/2021 20:01
Registrert: Sep 2020
FormannMjao
Innlegg: 164 |
Jeg har Tubolight HD og vanlig ventil. Det går greit, men det er ikke så enkelt å slippe luft ut av dekket, og det går derfor ikke å bruke annen trykkmåler enn den som er på pumpa. Kommer nok til å bytte til andre ventiler, men passe på at åpningene ikke står på tvers av kanalen i midten. Jeg må innrømme at jeg tviler på at det vil gjøre noen stor forskjell, men det skal bli interessant å se. Synes også det er veldig enkle innlegg å montere, selv for meg som aldri har montert dekkinnlegg før. Lav vekt og grei pris trekker også opp.
Redigert av FormannMjao; 13/05/2021 20:06.
[Re: Red Devils]
#2714230
22/07/2022 07:09
Registrert: Nov 2017
johannessen
Innlegg: 652 |
Drar opp en halvgammel tråd, og drar den litt til siden  Hadde Tubolight (gammel type) i bakhjulet. Fikk en punktering og måtte sykle et stykke hjem med veldig lite luft. Hjemme plugget jeg dekket, fyllet mere guffe og pumpet luft. Neste tur fikk jeg en ny punktering, ja det er veldig steinete her jeg er for tiden. Men merket at guffa ikke tettet. Satt i en ny plugg, pumpet og syklet hjem med konstant lekkasje. Hjemme tok jeg ut Tubolighten, og den har sprekt i lengderetning sannsynligvis pga forrige sykkeltur. Men største problemet er at den har sugd all guffa. Det er derfor dekket ikke tettet. Noen som har opplevd lignende? Syns jo det er litt merkelig at innlegget skal suge til seg guffa. Guffa var muck-off
[Re: Red Devils]
#2714237
22/07/2022 08:24
LarsAG
Innlegg: 382 |
Har kjørt med ny og gammel variant )og litt for lite lufttrykk?) Tuboligth sprekker og går i biter, guffa fester seg til de ru flatene. Mariposa guffe er i tykkeste laget, men tetter godt Har gitt opp Tuboligth, skal teste Rimpact ved neste anledning
[Re: Red Devils]
#2714303
22/07/2022 22:00
Registrert: Mar 2017
OHD
Innlegg: 64 |
Har god erfaring med dekkinnlegg fra PTN. De leverer flere typer avhengig av bruk som gir god kjørefølelse og sikrer godt mot gjennomslag. Dekkinnleggene selges som sett der det følger med to ventiler av typen som slipper inn luft på sidene.
Instragram - #happywheel_bikes
[Re: OHD]
#2714311
23/07/2022 07:01
olechr
Innlegg: 17,570 |
Har god erfaring med dekkinnlegg fra PTN. De leverer flere typer avhengig av bruk som gir god kjørefølelse og sikrer godt mot gjennomslag. Dekkinnleggene selges som sett der det følger med to ventiler av typen som slipper inn luft på sidene. Samme her. Har prøvd mye forskjellig, men er over på PTN igjen nå. Tubolight i SL og HD versjon synes jeg har fungert dårligere enn første generasjon Tubolight. Vanskelig med luft, fått flere gjennomslag og den deler seg opp i små deler ganske fort.
