Dekktrykk slangeløst
#2662468
05/05/2021 19:00
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Tenker å sette opp mine Dt swiss med GP5000 slangeløst. Men blir ikke helt klok på dekktrykk, finnes en haug med kalkulatorer på nett, men ingen sier det samme. Mann på 100kg ish pluss utstyr. Gp 5000 på felger med indre bredde på 18 mm. Ser det er begrensing på 7,5 bar på disse dekken. Er jeg helt i grenseland, eller kanskje til og med over? Skal jeg bare holde meg til dekk med slange med begrensing på 8,5 bar?
Re: Dekktrykk slangeløst
[Re: Christian82]
#2662469
05/05/2021 19:12
Registrert: Jan 2020
BZE
Innlegg: 350 |
Hvor brede er dekkene da?
[Re: Christian82]
#2662482
05/05/2021 20:24
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Glemte å skrive det, de er 25 mm.
[Re: Christian82]
#2662483
05/05/2021 20:32
BZE
Innlegg: 350 |
Tja, du kan vel prøve deg rundt 6,5 bar vil jeg tro? Men jo bredere dekk (og felger) jo lavere trykk kan du kjøre, om du ønsker mer komfort.
PS: sjekk at det er innenfor maks. anbefaling på felgen også, og at felgene er egnet for tubeless. Er jo ganske høyt trykk så greit å vite at det er egnet.
Redigert av BZE; 05/05/2021 20:36.
[Re: Christian82]
#2662489
05/05/2021 21:19
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Felgene er DT Swiss R32 spline disc å kommer ferdig tapet fra produsent så de er kompatible for slangeløst. Kan se om jeg finner ut hva maks anbefaling på felgen er, men mistenker at det er mer enn 7,5 bar som på dekkene.
[Re: Christian82]
#2662550
06/05/2021 08:52
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Zipp anbefaler 6,15/6,55 for "tynne" dekk eller 6,8/7,2 for "standard" dekk for din vekt, indre felgbredde, tubeless-system og dekkbredde. Hvordan man kategoriserer casingen til GP5000 (eller et hvilket som helst dekk) er uvisst, men ville tippet "standard". https://axs.sram.com/guides/tire/pressure
[Re: Christian82]
#2662672
06/05/2021 16:28
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Får teste dette, å evt justere meg oppover. (Tviler på at jeg må nedover)
[Re: gauter]
#2662685
06/05/2021 18:22
Registrert: Mar 2020
Appelsin
Innlegg: 976 |
For øvrig synes jeg bar er en håpløst grovgradert skala. Foretrekker helt klart psi når det gjelder dekktrykk.
pund og kvadrattommer er det vel ikke lov å like. Foreslår du tenker på bar som 100kPa, så har du nok oppløsning. Men forstår problemet, men for min del er problemet med psi at jeg ikkje har noe forhold til det. Å prøve seg frem er tenker jeg unasett hørest ut som den beste planen.
[Re: Christian82]
#2662686
06/05/2021 18:27
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Har alltid brukt var, uvisst av hvilken grunn. Må nok prøve meg frem, men er engstelig for å ha for lite trykk i starten, ønsker ikke å maltraktere hjulene på dårlige Finnmarksveier..
[Re: Appelsin]
#2662739
07/05/2021 07:43
torinb
Innlegg: 2,053 |
pund og kvadrattommer er det vel ikke lov å like. Foreslår du tenker på bar som 100kPa, så har du nok oppløsning. Men forstår problemet, men for min del er problemet med psi at jeg ikkje har noe forhold til det. På mine pumper er skalaen for Psi mye enklere å forholde seg til, mens skal man ha f.eks. 5,2 Bar må jeg finstudere skalaen på pumpene for å få det riktig. Jeg har forsåvid alltid forholdt meg til Psi, og når noen sier de har 6 bar i dekkene pleier jeg å sjekke en converter på telefonen for å finne ut om det er mye eller lite.
[Re: Christian82]
#2662740
07/05/2021 07:47
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Ehem. På landeveisforumet bruker vi bar. Ugh.
[Re: Valentino]
#2662749
07/05/2021 08:22
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
pund og kvadrattommer er det vel ikke lov å like. Foreslår du tenker på bar som 100kPa, så har du nok oppløsning. Men forstår problemet, men for min del er problemet med psi at jeg ikkje har noe forhold til det. Jeg er sterk tilhenger av det metriske system, bare så det er understreket. Enda færre har et forhold til kilopascal enn til psi. Ehem. På landeveisforumet bruker vi bar. Ugh. Det har jeg forstått for lengst, men det er også litt gammeldags, kanskje? "Før i tida", da landeveisdekk alltid skulle være dritknallharde, var bar meningsfullt. Men "et sted mellom sju-åtte og ti bar, tenker jeg" er en mildt sagt grov angivelse. Nå som felg- og dekkbredden øker omvendt proporsjonalt med dekktrykket, kan det være grunn til å kalibrere, som du sier. Og da mener jeg ikke å angi trykk i bar med to desimaler... Takk for meg.
Gaute
[Re: Christian82]
#2662762
07/05/2021 08:57
skubisan
Innlegg: 6,078 |
"Vi" bruker psi på landeveisforumet og alle andre steder.
[Re: gauter]
#2662768
07/05/2021 09:28
BZE
Innlegg: 350 |
Stusser litt på anbefalingen her, men har ikke kjørt særlig på så smale dekke selv så er nysgjerrig. I følge denne skal trådstarter ta utgangspunkt i 8,5 bar/120 psi, "men har du slangeløse dekk, kan du starte med et dekktrykk som er 0,5-1 bar lavere enn skalaen indikerer". Altså er anbefalingen 7,5-8 bar/108-116 psi. Er ikke dette litt voldsomt selv med "bare" 25 mm dekk? Det vil for øvrig være over maks anbefaling på dekkene hans. Kalkulatorene jeg pleier å kikke til viser 6,4-7, avhengig av hvor mye man tar i på vekten.
Redigert av BZE; 07/05/2021 09:28.
[Re: BZE]
#2662775
07/05/2021 10:00
gauter
Innlegg: 9,316 |
Selv karakteriserer jeg meg som terrengsyklist, men har en landeveissykkel også. Det er jo 2021, tross alt. Anbefalingene får Landevei-redaksjonen stå inne for.
Jeg kjører stort sett med ca. 70-75 psi i mine 30 mm Schwalbe TLE-dekk på Giant SLR-1 karbonfelger (19,4C).
Gaute
[Re: Christian82]
#2662778
07/05/2021 10:11
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Vi har forresten allrede en enda åpnere tråd: Hvilket trykk kjører du?Der kan man legge ut sine valg av dekktrykk, lenke til trykkalkulatorer og dele betraktninger om trykk, med og uten slange, i bar eller psi
[Re: Christian82]
#2662780
07/05/2021 10:12
Registrert: Sep 2015
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Bar er gresk for meg. Alt for grovkornet og håpløst å måtte regne om fra engelskspråklig litteratur.
[Re: Christian82]
#2662789
07/05/2021 10:51
Appelsin
Innlegg: 976 |
ja bar har sitt opphave i βάρος (baros), men det burde man kunne takle.
[Re: Elmersen]
#2662812
07/05/2021 13:40
tregil
Innlegg: 578 |
Bar er gresk for meg. Alt for grovkornet og håpløst å måtte regne om fra engelskspråklig litteratur. kg/cm2 Ikke vanskelig det vel? Har du hørt om desimaltall?
[Re: tregil]
#2662815
07/05/2021 13:57
Appelsin
Innlegg: 976 |
Det er i freedom units at kraft og masse har samme navn
[Re: Christian82]
#2662965
09/05/2021 08:08
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Trenger ikke bar eller psi. Pump luft til du er ca fornøyd og så sykler du. Du skal som oftest ha ganske lite luft i slangeløse dekk. Men ikke så lite at felgen knaller neddi bakken. En pumpe med store tall er praktisk, og det er ikke nøye hva tallene betyr. Men hvis du er usikker på hvor mye luft du trenger, så er det bare pumpe litt for mye og slippe ut litt til du synes det er perfekt.
[Re: Christian82]
#2662972
09/05/2021 09:04
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Håper ingen følger det "rådet" på hookless-felger...
