Anbefal en demperpumpe
#2661978
04/05/2021 06:56
tron
Innlegg: 4,454 |
Jeg har to RockShox-pumper – en i sekken og en i verktøykassa. Men nå har jeg oppdaget at de viser totalt forskjellig trykk. Finnes det noen pumper der ute som er mer nøyaktige? Er de med digital avlesning noe bra? Eller skal man blåse i trykkmåleren på pumpa og heller ha en ekstern trykkmåler?
Ja, det holder lenge å ha kontroll på sag-en, men samtidig er det kjekt og kjapt å ha trykkverdier og antall klikk rebound/kompresjon på veggen.
Re: Anbefal en demperpumpe
[Re: tron]
#2661992
04/05/2021 07:36
Registrert: Jun 2015
Mikketeve
Innlegg: 143 |
Blir vel som med dekktrykk dette? Det er alltid måleusikkerhet uansett utstyr. Bruk samme måler hver gang, og prøv deg frem til riktig trykk for deg, målt med ditt utstyr.
[Re: tron]
#2661996
04/05/2021 07:47
larsb
Innlegg: 19,900 |
Kjøp en tredje Rock Shox pumpe og bruk de to som ligger nærmest hverandre i resultat  LarsB
[Re: tron]
#2662018
04/05/2021 08:54
Registrert: Jul 2014
KristianGH
Innlegg: 70 |
Så lenge en av de har høy presisjon, slik at målingen er repeterbar og du får samme trykk hver gang er det bare bruke den. Vanskeligere med høy nøyaktighet.
En mulig fallgruve når du sammenligner målerne er at trykket faller litt når du skrur på demperpumpen, ettersom volumet blir litt større. Ikke så mye dette utgjør, men du ser hvor mye hvis du skrur av og på den ene måleren gjentatte ganger (uten å pumpe, bare for å måle trykket)
[Re: tron]
#2662029
04/05/2021 09:20
Innlegg: 33,748 |
Kast den ene og bruk den andre - alltid. Demperpumpe ligger hjemme, bortsett fra ved innkjøring av oppsett. Ferdig.
[Re: tron]
#2662033
04/05/2021 09:25
larsb
Innlegg: 19,900 |
Å ha bare en er jo mye kjedeligere enn å ha tre?
[Re: tron]
#2662069
04/05/2021 10:48
Registrert: Apr 2019
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Digital fra rockshock eller fox!
[Re: tron]
#2662088
04/05/2021 11:27
tron
Innlegg: 4,454 |
Glemte å si at skalaen på disse RS-pumpene er så grov at det er fort gjort å få 10-15 PSI avvik selv om man bruker samme pumpe hver gang. Det er noen sykler som skal vedlikeholdes i familien, så innstillingsdata på veggen og en pumpe som er til å stole på vil absolutt være å foretrekke. Digital RS eller Fox er notert.
[Re: tron]
#2662115
04/05/2021 12:16
Innlegg: 33,748 |
Digital RS og Fox er nok samme pumpa (nesten alle generiske pumper kommer mest sannsynilg fra ca. samme sted)
[Re: Stupfull]
#2662121
04/05/2021 12:35
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Digital fra rockshock eller fox! Men har man to stk er man likevel ikke garantert at de faktisk viser samme/rett verdi :-D
[Re: tron]
#2662123
04/05/2021 12:36
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Absolutt ikke, men slik jeg forstår TS har han to stk analoge. Jeg synes de kan bli litt grove å lese av. Anbefaler å selge de to, og heller kjøpe en stk digital. Ihvertfall på gaffel, hvor få psi gjør store utslag
Redigert av Stupfull; 04/05/2021 12:58.
[Re: RazeFaze]
#2662136
04/05/2021 13:20
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Da bruker man vel gjennomsnittet?
_________________________ Det er utstyret det kommer an på!
[Re: tron]
#2662147
04/05/2021 13:32
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Ja, det holder lenge å ha kontroll på sag-en, men samtidig er det kjekt og kjapt å ha trykkverdier og antall klikk rebound/kompresjon på veggen. Hvordan finner du ut at de måler forskjellig? Om du kobler pumpe nr2 på gaffel/bakdemper etter du har koblet fra pumpe nr1, så vil det faktiske trykket i måling 2 bli mindre, siden slangen i pumpa har slukt en del av trykket da den ble koblet til. Bruker stort sett sag, og gjerne shockwiz til sånt, og holder meg til ene pumpa. Sånne mekaniske manometre har jo gjerne opptil 10% feilvisning av fullskala, og kjensla sier meg at de på demperpumpene gjerne er enda mer ute og kjøre. For min del er Shockwiz referansen, så om jeg ikke hadde vært så senil, så hadde jeg husket de antatte feilvisningene til de forskjellige pumpene jeg har.
[Re: tron]
#2662150
04/05/2021 13:36
simenf
Innlegg: 6,389 |
[Re: ØysteinS]
#2662199
04/05/2021 16:27
tron
Innlegg: 4,454 |
Det vet jeg. Det var da de to pumpene gav totalt forskjellig sag på juniors fulldemper at jeg skjønte at manometrene var helt "off". Ikke heng dere opp i at utgangspunktet var to pumper, folkens. Utgangspunktet er egentlig at avlesningen på disse billige RS-pumpene er fryktelig unøyaktig. Lufttrykk i demperne er veldig ukomplisert for ungkarer som bare har sin ene sykkel å skru på. Det blir litt mer å holde styr på når det blir flere sykler for flere ulike ryttere. Derfor ønsket om en ny kvalitetspumpe - one pump to rule them all
[Re: tron]
#2662237
04/05/2021 19:35
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Pumpet opp trykket slik at Shockwiz trodde at det var 250psi inni systemet, på to varianter: ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=120010&filename=RS_BBB.jpg) ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=120011&filename=RS-Lezyne.jpg) Tre mot en, klumptete og fjonge Lezyne var uenig med resten angående trykket, den mener det er 240 psi inni der, mens BBB, Shockwiz og RS mener det er 250psi. Har et Aliexpress-manometer beregnet for opptil 100psi, og Shockwiz og den var også ganske enige.
Redigert av ØysteinS; 04/05/2021 19:36.
[Re: ØysteinS]
#2662304
05/05/2021 07:51
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Pumpet opp trykket slik at Shockwiz trodde at det var 250psi inni systemet, på to varianter: ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=120010&filename=RS_BBB.jpg) ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=120011&filename=RS-Lezyne.jpg) Tre mot en, klumptete og fjonge Lezyne var uenig med resten angående trykket, den mener det er 240 psi inni der, mens BBB, Shockwiz og RS mener det er 250psi. Har et Aliexpress-manometer beregnet for opptil 100psi, og Shockwiz og den var også ganske enige. Det viktigste er egentlig å bruke samme instrument hver gang :-)
[Re: tron]
#2662324
05/05/2021 08:41
Innlegg: 33,748 |
Hvorfor kjøpe pumpe som skal passe i sekken, når den hører hjemme i boden?
[Re: tron]
#2662333
05/05/2021 08:57
Registrert: Nov 2002
avdem
Innlegg: 741 |
Det kan gi bonuspoeng når Hans Rey skal vere med på tur og har gløymt demperpumpe i junaiten.... #namedropping
Utover det har eg ikkje opplevd å ha bruk for den..... ;-)
[Re: tron]
#2662410
05/05/2021 12:13
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Bruker å ha med demperpumpe i sekken når jeg skal teste nye innstillinger og når jeg er på tur med folk som har lånt sykkel.
Min favorittpumpe er lezyne sin. Den er lettere å pumpe høye trykk med og har større anleggsflate på håndtaket som gjør den mer komfortabel. Selve trykkavlesningen bryr jeg meg ikke så mye om, men det er kjekt å vite trykket hvis du skal låne bort sykkelen til noen andre eller ta sørvis.
[Re: baronKanon]
#2662461
05/05/2021 17:34
tron
Innlegg: 4,454 |
Hvorfor kjøpe pumpe som skal passe i sekken, når den hører hjemme i boden? Hvilken pumpe bruker du, da?
[Re: larsb]
#2662475
05/05/2021 20:01
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
LarsB Og tre er kjedeligere enn fire. Jeg har fire. Lezyne, Cane Creek, Topeak og ....... husker ikke. Kan heller ikke huske det har vært et problem med forskjellig avlesing. Men har heller ingen problemer med skjevt ratt.
[Re: baronKanon]
#2662476
05/05/2021 20:02
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Hvorfor kjøpe pumpe som skal passe i sekken, når den hører hjemme i boden? Fordi på fellesturer garantert noen sykler med for lite luft, og da er det kjekt med Lezyne som er like stor som et par kulepenner.
[Re: simenf]
#2662477
05/05/2021 20:05
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Som det meste ved sykkelen.
