AXS Mullet
AXS Mullet #2661345 29/04/2021 12:05
vviz Offline OP
Flere som kjører AXS Mullet med Eeagle bakgir og (kanskje mest relevant) 50T kassetter her? Sliter med å få min mullett 100%. i enkelte drev hekter kjedet litt på tanna ovenfor (spesielt om man pedaler baklengs). Fikk det justert ganske bra, men ikke perfekt. Har noen teorier:
- MTB-greiene er litt "grovere" enn landevei-gruppene, og "litt mindre smooth" må man regne med
- 46T ringen min foran er for stor. Jo større den ringen er, jo kortere blir strekket kjedet "henger i lufta" (altså, ikke er låst fast å en tann) mellom klinge og kassett. Med 1x12, så skal kjede tross alt vri seg en del for å nå ekstremitetene. Større drev = kortere avstand = mer vridning i kjedet.
- Nytt kjede, som ikke ønsker å vri seg, da det mangler innkjøring, går seg til etter noen kilometer
- De tennene som "hekter" kjedet i enkelte av hjulene må bare få "slitt vekk" problemet, løser seg etter noen kilometer/mil slitasje
- Annet?
Kun testet dette i stativ og noen runder rundt parkeringsplassen her i går. Så under 1km sykling på dette enda, dersom dette er normalt og bare "sliter seg til" raskt. Skal se mer på det i ettermiddag, men tenkte å høre om dette var kjente problemer noen har vært borti.
Legger ved ett bilde, som viser ett ubrukt X01 kjede oppå det største tannhjulet på en X01-kassett. Ser ut som det er mismatch på "pitch" mellom tennene. Men jeg googla det, og dette var visst en slik ting som var "relativt normalt", og som "sliter seg til". Og det gjorde det forsåvidt, så raskt kjedet faktisk kom på sykkelen og ned på bakken. Problemet eksisterte kun i mekkestativet. Om jeg gjorde testen ett annet sted på kjedet, så passet de dog sammen, også i mekkestativet. Så litt merkelig ut dog. Umiddelbart mistenkte jeg at det måtte være feilproduksjon på en av delene.
Redigert av vviz; 29/04/2021 12:05.
Re: AXS Mullet [Re: vviz] #2661351 29/04/2021 12:30
Registrert: May 2016
yolo Offline
Hvorfor større drev = mindre avstand? Kjedet slipper vel drev på toppen som er like langt unna kassetten uavhengig av drev.str?
Re: AXS Mullet [Re: vviz] #2661354 29/04/2021 12:44
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Tråkke baklengs driver man ikke med. :-)
Størrelsen på drevet foran endrer ingenting med mindre du har veldig mye BB drop.
Pass på at kjedet er kort nok til at (1.) øvre trinsehjul kan følge kassetten nært hele veien, og (2.) allikevel svinge unna når du skal fra 42t til 50t. Med litt langt kjede må du velge mellom 1 og 2.
50T har narrow-wide fordi noen nisser på død og liv skal tråkke bakover i letteste gir, og man ender da av og til i situasjoner hvor kjedet er ute av synk med tennene. Under bruk får du aldri den situasjonen på bildet, men heller et smell når kjedet ramler på plass og du tror du har ødelagt både gir og kjede. Det finnes kassetter fra andre produsenter som ikke har narrow-wide, og de girer mye penere til letteste gir.
Sjekk girøret!
Re: AXS Mullet [Re: yolo] #2661355 29/04/2021 12:46
vviz Offline OP
Sitat: yolo
Det korte svaret er nok nei. Å illustrere det gjøres sikkert best med en skisse (som jeg ikke har tid til akkurat nå), men ok, la oss si at tanna som står klokken "12" på tannhjulet er siste tann som har 100% (om man kan si det) kontakt mellom tann og kjede. Det er allikevel ikke siste tann som har "noe" kontakt med kjedet. Den neste tanna kommer til å ha "nesten" 100% kontakt med kjede, og den neste der litt mindre igjen, osv. Men hvor mange tenner som har slik "delvis" kontakt, og i hvor stor grad de har det, det vil påvirkes av diameteren på tannhjulet. Og på 1x er annenhver tann en bred tann som i mye større grad enn en tradisjonell klinge, vil hindre lateral bevegelse i kjedet, så lenge den har delvis kontakt. Om det er signifikant nok til å bety noe, det vet jeg ikke, derfor jeg spør.
Edit: Eksempelvis, si at du på en 2x klinge starter en lateral bevegelse fra klokken 12 på klinga, mens du på ett stort nok 1x-drev fortsatt nesten har full kontakt mellom tann/kjede på neste brei-tanna (altså to tenner bakover), så har du kortet ned lengden kjedet har til å gjøre lateral bevegelse med sånn ca 2.75cm (målt med skyvelær på en sykkel med 44T-klinge som står på hjemmekontoret)
Redigert av vviz; 29/04/2021 12:49.
Re: AXS Mullet [Re: vviz] #2661364 29/04/2021 13:06
pcb Offline
Jeg kjører mekanisk eagle mullet da, og jeg opplevde det samme første gangen jeg skulle måle opp nytt kjede. Nesten som om det var narrow wide på største skiven i kassetten?
Men forsvant for meg når jeg flyttet litt rundt på kjedet bare.
Edit: ser nå at noen har svart at den faktisk er narrow wide ja..
Redigert av pcb; 29/04/2021 13:09.
Re: AXS Mullet [Re: vviz] #2661365 29/04/2021 13:11
Registrert: Jan 2007
Viktor J Offline
Jeg har samme problemet med min AXS mullett med Eagle 10-50 bak. Riktignok har jeg bare det problemet på drev 14, 16 og 18 (?), ellers går det helt greit. Følger med på om du finner ut av problemet:)
Re: AXS Mullet [Re: Viktor J] #2661367 29/04/2021 13:14
vviz Offline OP
Sitat: Viktor J
Det er typisk 2-3 drev som ga problemer her også. Sjekket ikke akkurat hvilke, men det var nok type 12-14-16'ish (nesten nederst). Har du fortsatt problemet, eller har det "slitt seg til" med bruk?
Re: AXS Mullet [Re: vviz] #2661371 29/04/2021 13:19
Viktor J Offline
Sitat: vviz
Sitat: Viktor J
Ja, riktig. Jeg har fremdeles det samme problemet med litt lugging når man tråkker bakover på 12-14-16t. Har brukt det omtrent 50 mil-ish.
Redigert av Viktor J; 29/04/2021 13:19.
Re: AXS Mullet [Re: Viktor J] #2661373 29/04/2021 13:23
vviz Offline OP
Sitat: Viktor J
Sitat: vviz
Sitat: Viktor J
Men gir det noe problemer når du tråkker framover? Hos meg var "problemer" (som i lyd) begge veier, men helt klart 10x verre bakover enn framover.
Re: AXS Mullet [Re: vviz] #2661377 29/04/2021 13:30
Viktor J Offline
Aha! Nei, fremover går det helt fint. 10t bråker noe mer enn f.eks 12-14-16t.
Re: AXS Mullet [Re: Viktor J] #2661383 29/04/2021 13:42
vviz Offline OP
Sitat: Viktor J
Ok takk. Skal titte på det i kveld, som jeg klarer å "tune ut" noe av problemet, og satse på at resten "tråkker seg til" etter litt bruk
