liten slark når man løfter opp fox 36 factory
liten slark når man løfter opp fox 36 factory #2660772 26/04/2021 14:26
Registrert: Apr 2013
Chrstphrsn Offline OP
Jeg har en relativt ny fox 36 factory som fungere helt fint, men når jeg løfter opp sykkelen kjennes det som det er litt slark/en lyd i demperen. Kjenner det når jeg sykler bratte bakker oppover og når jeg tar tak i styret og løfter forhjulet. Noen andre som har vært borte i dette? Eventuelt vet hvordan det kan fikses?
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory [Re: Chrstphrsn] #2660776 26/04/2021 14:47
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Klarer du å kjenne slark hvis du sjekker headsett? Tommel i overgang og dytt frem
Sjekk innerbeina mot ytterbeina på samme måte
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory [Re: Chrstphrsn] #2660778 26/04/2021 14:57
Det er ikke i Headsettet, helt garantert. Kan kjenne det hvis jeg løfter opp sykkelen og presser ned hjulet. Ligger i gaffelen. Ser flere andre har spurt etter det samme på nett, men ingen som har kommet med en løsing uten om å sende gaffelen inn.
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory [Re: Chrstphrsn] #2660779 26/04/2021 15:09
DesmoSkier Online
Har du prøvd med mer returdemping? Og hva er "relativt ny"? Trenger gaffelen en service?
Helge
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory [Re: Chrstphrsn] #2660785 26/04/2021 15:37
Hva mener du med mer retur demping? Treigere rebound? Highspeed eller low speed?
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory [Re: Chrstphrsn] #2660857 27/04/2021 06:31
Ripen Offline
Dette skjer først når fronten løftes fra bakken, da er det neppe for kjapp retur som er årsaken, det er nok noe ved negativ fjæren / luftkammeret som holder den litt igjen. Ikke unormalt, men det skal ikke være sånn heller.
Med mindre du har såpass lite luft i den at den sliter med å strekke seg helt ut pga for lite trykk så må den nok inn på service.
Du kan selvsagt prøve å stille på returdempingen for å se om det endrer seg men det er neppe der det ligger.
En ting du også kan gjøre er å slippe ut alle luft og fylle den på nytt, og at du presser den ned i vandringen for hver 25 psi for å utligne trykket mellom positivt og negativt luftkammer.
Tror ikke det heller løser det, men verdt et forsøk.
Roy
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory [Re: Chrstphrsn] #2660864 27/04/2021 07:09
Sitat: Chrstphrsn
Jeg bare legger denne her: https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1909004#Post1909004
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory [Re: Ripen] #2661015 27/04/2021 19:20
Takk, det skal jeg prøve! Hvis ikke blir det nok en service
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory [Re: Chrstphrsn] #2661037 28/04/2021 04:49
Hvis det ikke er utlignet mellom negativt og positivt er det stort sett det motsatte som skjer; at gaffelen blir steinhard å dytte ned. Dersom det er for mye luft i negativt kammer, vil man stort sett merke det med at den er litt sugd ned i vandringen (altfor mye) eller at den er veldig følsom (litt for mye).
Det kan være så mangt: slark i feste av luftfjær, løst stempel i demperen, løs shimstack i demperen, løst luftstempel, eller bare at du har så følsom gaffel.
Ett spørsmål til for feilsøking: Er det kun når du er helt øverst i vandringen eller når du sitter og tråkker med litt sag og du merker det når returen starter?
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory [Re: Chrstphrsn] #2661054 28/04/2021 07:22
olechr Offline
Samme på min og har kjent flere 36 gafler som er slik. Man merker ikke når man sykler, men når man tar å løfter sykkelen fra bakken og setter den ned igjen er det litt "slark".
Ambassadør for Scott.
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory [Re: olechr] #2661056 28/04/2021 07:25
RazeFaze Offline
Sitat: olechr
Jepp, samme erfaring her også.
Er det foringer tro?
Happy Trails!
Jørgen
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory [Re: RazeFaze] #2661058 28/04/2021 07:43
Sitat: RazeFaze
Sitat: olechr
Er vel bare det at rundt toppen er det ca. ikke noe diff-kraft over hovedstemplelet, så gaffelen nok synker en mm eller noe fra sykkelens egen vekt.
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory [Re: baronKanon] #2661061 28/04/2021 07:55
RazeFaze Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: RazeFaze
Sitat: olechr
Håper det, merker null i bruk, ikke noe top.out ellerno .
Bare ekkel lyd på gulvet :-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory [Re: Chrstphrsn] #2661260 29/04/2021 06:58
Registrert: Jun 2005
panorama Offline
Samme på min 36 performance elite, fjorårets modell. Nettopp vært på service, og samme fortsatt. Merker ikke noe under sykling.
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory [Re: Chrstphrsn] #2661272 29/04/2021 07:44
olehen Offline
Hvis det er en slark mellom innerbein og ytterbein du mener er det flere fox som har hatt dette . Min fra å fjor hadde mye kan først kjennes ut som om at styrelager er løst men er gaffelen , er det en slik slark ? Det kan være avvik i tolleransen på bushingene, og en bra sykkelsjappe kan sjekke dette.
Hafjelldobbelkroneforening
