liten slark når man løfter opp fox 36 factory
#2660772
26/04/2021 14:26
Registrert: Apr 2013
Chrstphrsn
Innlegg: 294 |
Jeg har en relativt ny fox 36 factory som fungere helt fint, men når jeg løfter opp sykkelen kjennes det som det er litt slark/en lyd i demperen. Kjenner det når jeg sykler bratte bakker oppover og når jeg tar tak i styret og løfter forhjulet. Noen andre som har vært borte i dette? Eventuelt vet hvordan det kan fikses?
Re: liten slark når man løfter opp fox 36 factory
[Re: Chrstphrsn]
#2660776
26/04/2021 14:47
Registrert: Apr 2019
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Klarer du å kjenne slark hvis du sjekker headsett? Tommel i overgang og dytt frem Sjekk innerbeina mot ytterbeina på samme måte
[Re: Chrstphrsn]
#2660778
26/04/2021 14:57
Chrstphrsn
Innlegg: 294 |
Det er ikke i Headsettet, helt garantert. Kan kjenne det hvis jeg løfter opp sykkelen og presser ned hjulet. Ligger i gaffelen. Ser flere andre har spurt etter det samme på nett, men ingen som har kommet med en løsing uten om å sende gaffelen inn.
[Re: Chrstphrsn]
#2660779
26/04/2021 15:09
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Har du prøvd med mer returdemping? Og hva er "relativt ny"? Trenger gaffelen en service?
[Re: Chrstphrsn]
#2660785
26/04/2021 15:37
Chrstphrsn
Innlegg: 294 |
Hva mener du med mer retur demping? Treigere rebound? Highspeed eller low speed?
[Re: Chrstphrsn]
#2660857
27/04/2021 06:31
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Dette skjer først når fronten løftes fra bakken, da er det neppe for kjapp retur som er årsaken, det er nok noe ved negativ fjæren / luftkammeret som holder den litt igjen. Ikke unormalt, men det skal ikke være sånn heller.
Med mindre du har såpass lite luft i den at den sliter med å strekke seg helt ut pga for lite trykk så må den nok inn på service. Du kan selvsagt prøve å stille på returdempingen for å se om det endrer seg men det er neppe der det ligger.
En ting du også kan gjøre er å slippe ut alle luft og fylle den på nytt, og at du presser den ned i vandringen for hver 25 psi for å utligne trykket mellom positivt og negativt luftkammer. Tror ikke det heller løser det, men verdt et forsøk.
Roy
[Re: Ripen]
#2661015
27/04/2021 19:20
Chrstphrsn
Innlegg: 294 |
Takk, det skal jeg prøve! Hvis ikke blir det nok en service
[Re: Chrstphrsn]
#2661037
28/04/2021 04:49
Innlegg: 33,748 |
Hvis det ikke er utlignet mellom negativt og positivt er det stort sett det motsatte som skjer; at gaffelen blir steinhard å dytte ned. Dersom det er for mye luft i negativt kammer, vil man stort sett merke det med at den er litt sugd ned i vandringen (altfor mye) eller at den er veldig følsom (litt for mye).
Det kan være så mangt: slark i feste av luftfjær, løst stempel i demperen, løs shimstack i demperen, løst luftstempel, eller bare at du har så følsom gaffel.
Ett spørsmål til for feilsøking: Er det kun når du er helt øverst i vandringen eller når du sitter og tråkker med litt sag og du merker det når returen starter?
[Re: Chrstphrsn]
#2661054
28/04/2021 07:22
olechr
Innlegg: 17,570 |
Samme på min og har kjent flere 36 gafler som er slik. Man merker ikke når man sykler, men når man tar å løfter sykkelen fra bakken og setter den ned igjen er det litt "slark".
[Re: olechr]
#2661056
28/04/2021 07:25
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Samme på min og har kjent flere 36 gafler som er slik. Man merker ikke når man sykler, men når man tar å løfter sykkelen fra bakken og setter den ned igjen er det litt "slark". Jepp, samme erfaring her også. Er det foringer tro?
[Re: RazeFaze]
#2661058
28/04/2021 07:43
Innlegg: 33,748 |
Samme på min og har kjent flere 36 gafler som er slik. Man merker ikke når man sykler, men når man tar å løfter sykkelen fra bakken og setter den ned igjen er det litt "slark". Jepp, samme erfaring her også. Er det foringer tro? Er vel bare det at rundt toppen er det ca. ikke noe diff-kraft over hovedstemplelet, så gaffelen nok synker en mm eller noe fra sykkelens egen vekt.
[Re: baronKanon]
#2661061
28/04/2021 07:55
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Samme på min og har kjent flere 36 gafler som er slik. Man merker ikke når man sykler, men når man tar å løfter sykkelen fra bakken og setter den ned igjen er det litt "slark". Jepp, samme erfaring her også. Er det foringer tro? Er vel bare det at rundt toppen er det ca. ikke noe diff-kraft over hovedstemplelet, så gaffelen nok synker en mm eller noe fra sykkelens egen vekt. Håper det, merker null i bruk, ikke noe top.out ellerno . Bare ekkel lyd på gulvet :-D
[Re: Chrstphrsn]
#2661260
29/04/2021 06:58
Registrert: Jun 2005
panorama
Innlegg: 1,241 |
Samme på min 36 performance elite, fjorårets modell. Nettopp vært på service, og samme fortsatt. Merker ikke noe under sykling.
[Re: Chrstphrsn]
#2661272
29/04/2021 07:44
olehen
Innlegg: 240 |
Hvis det er en slark mellom innerbein og ytterbein du mener er det flere fox som har hatt dette . Min fra å fjor hadde mye kan først kjennes ut som om at styrelager er løst men er gaffelen , er det en slik slark ? Det kan være avvik i tolleransen på bushingene, og en bra sykkelsjappe kan sjekke dette.
Hafjelldobbelkroneforening
