Kan On_One Scandal være en ok sykkel på sti?
#2660756
26/04/2021 13:03
Registrert: Mar 2002
alfen
Innlegg: 1,588 |
Jeg tenkte å se om jeg finner meg en hardtail stisykkel (som ikke koster meg 40000), og tok en kikk på On-One Scandal
Så vidt jeg kan forstå (er ikke så god på moderne geometri) ser den ganske grei ut på papiret, men jeg vil gjerne høre evt innvendinger. Jeg skal både opp og bort og ned, så sykkelen bør ikke være for ekstrem i noen retning. Ser de har en stålramme med 62grader headtube, det blir kanskje litt mye igjen?
Scandal har: -Styrevinkel på 65grader -Eff Top tube på 638mm -Chainstays på 435mm -Reach på 460mm -Wheelbase på 1212mm
Jeg er at f.eks Moxie har 64grader, 1-3 cm lengre wheelbase, 1 cm lenger reach og 1,1 cm lenger eff top tube.
Er denne ramma ganske innafor det som gjelder for moderne stisykling? Finnes det andre i lavere prisklasser som er ok? (Har du en å selge, er det lov å si ifra om det på PM også)
alfen, utdatert gubbe
PS Jeg ser vel at det egentlig er en Canyon Stoic jeg vil ha, som har ganske like mål, (men litt kortere TT, reach og akselavstand) bortsett fra at de ikke er å få tak i, da.
Redigert av alfen; 26/04/2021 13:32.
Sufferlandria: Like fun, without the fun parts.
Re: Kan On_One Scandal være en ok sykkel på sti?
[Re: alfen]
#2660763
26/04/2021 13:31
aanund
Innlegg: 863 |
Siden du kommer fra en Turner, tror jeg godt du kan bruke Scandal. Den vil jo være supermoderne i forhold. En kamerat har gått fra Intense 5.5 til hardtail med 29er hjul og 446mm reach. Hvis ikke har du supre sykler som Moxie, Cotic og Stanton har også flere gode sykler. Siklet selv på Pace RC529 som ser nydelig ut. CRC pleide ha husmerke(r) som var rimelige, men i 2021 bestemmes det meste av tilgjengelighet eller enda mer, mangel på tilgjengelighet. Uansett, britene er generelt veldig gode på hardtailer, host, halvdempere. Personlig synes jeg Scandal er noe kort i forhold til de syklene jeg er vant til nå. Er 180cm, og har bl.a en large Taival med 510mm reach. Den klatrer ekstremt bra, og synes den duger til det aller meste foruten Birken. Dessverre gikk Pole en del opp i pris i fjor, som mange andre merker også. Å.
[Re: alfen]
#2660771
26/04/2021 14:22
Garpen
Innlegg: 5,422 |
@alfen du kan få låne min ht som jeg skal selge. Teste og se om du liker den. Prone 27.5
[Re: Garpen]
#2660823
26/04/2021 19:51
alfen
Innlegg: 1,588 |
Takk, Garpen, sender pm
[Re: alfen]
#2660825
26/04/2021 20:10
Innlegg: 33,748 |
Hva med On-One Tiktik eller Hello Dave?
[Re: baronKanon]
#2660826
26/04/2021 20:20
alfen
Innlegg: 1,588 |
Jeg så på Hello Dave men tenkte kanskje at 62 grader styrevinkel var litt i overkant slakt (og den er ganske laaang, det var 129, 6cm wheelbase i str large) Er det ikke det? Ser det går mye i 64-65grader rundt omkring. Tiktik har 63.
[Re: alfen]
#2660854
27/04/2021 06:13
Registrert: May 2004
btm
Innlegg: 2,586 |
Jeg tenkte at On One var noe rimeligere enn en del andre britiske merker, men ser jo at både Scandal og Hello Dave koster med enn Cotic Solaris MAX. I så fall ville jeg tatt en titt på den også, jeg er veldig fornøyd med min.
btm
[Re: alfen]
#2660859
27/04/2021 07:03
Registrert: Dec 2004
Supermann
Innlegg: 3,995 |
Tror jeg ville tittet litt ekstra hardt på BC Podsol. Rimelig og virker å være av svært god kvalitet. Geometrien er også moderne, men moderat. Litt usikker på hvor solid den er å høkke med, men det er kanskje ikke målet heller? Til stisykling er den sannsynligvis midt i blinken!
Ut på tur!
[Re: btm]
#2660868
27/04/2021 07:13
Cerberus
Innlegg: 1,832 |
Jeg tenkte at On One var noe rimeligere enn en del andre britiske merker, men ser jo at både Scandal og Hello Dave koster med enn Cotic Solaris MAX. I så fall ville jeg tatt en titt på den også, jeg er veldig fornøyd med min. Oi, her har det skjedd litt med prisene... Siste handelen jeg gjorde fra On-One/ Planet X var en Deedarramme i 2016 for £120
[Re: Cerberus]
#2660869
27/04/2021 07:15
btm
Innlegg: 2,586 |
Jeg tenkte at On One var noe rimeligere enn en del andre britiske merker, men ser jo at både Scandal og Hello Dave koster med enn Cotic Solaris MAX. I så fall ville jeg tatt en titt på den også, jeg er veldig fornøyd med min. Oi, her har det skjedd litt med prisene... Siste handelen jeg gjorde fra On-One/ Planet X var en Deedarramme i 2016 for £120 Ja, jeg ble også overrasket når jeg sjekket prisene nå.
btm
[Re: alfen]
#2660870
27/04/2021 07:20
Innlegg: 33,748 |
Jeg så på Hello Dave men tenkte kanskje at 62 grader styrevinkel var litt i overkant slakt (og den er ganske laaang, det var 129, 6cm wheelbase i str large) Er det ikke det? Ser det går mye i 64-65grader rundt omkring. Tiktik har 63. 62° og lang gaffel blir jo noe annet når du sitter på sykkelen ved sag  Ikke det at det er så mye sag på slike sykler, da. Hello Dave og TikTik er jo skikkelige nerroverhardtailer.
[Re: alfen]
#2660879
27/04/2021 07:39
Skorp
Innlegg: 1,882 |
Hardtailer bikker forrover når de demper. Styrevinkel og setevinkel blir brattere. Grovt regner er det en grad per 20mm vandring, så når du er på sykkelen vil styrevinkelen være helt normal sti/enduro slakk på Hello Dave/TikTik
65* på hardtail er fint til å suse rundt på smud sti, men veldig nervøst når det blir bratt og du bruker litt vandring.
[Re: Skorp]
#2660886
27/04/2021 07:48
Innlegg: 33,748 |
65* på hardtail er fint til å suse rundt på smud sti, men veldig nervøst når det blir bratt og du bruker litt vandring. Det kommer an på vandringen på gaffelen, da  Med 120-130mm kan man også klare seg med 66°
[Re: Skorp]
#2660896
27/04/2021 08:46
Håk
Innlegg: 214 |
65* på hardtail er fint til å suse rundt på smud sti, men veldig nervøst når det blir bratt og du bruker litt vandring. Jeg har Octane One med 150 mm gaffel og rundt 66 grader styrevinkel. Går helt fint ned bratta, den :-). Har hatt enda brattere tidligere og gikk bra det, også. Hjelper selvsagt med litt slakkere, men det er flere ting som spiller inn her enn kun styrevinkelen. En annen ting, slakkere og lengre sykler oppleves ikke like kvikke og lettstyrte. De er mer "plantet" og stabile, men en hardtail som er mer kompakt, vil fort oppleves som mer leken og vel så morro.
Redigert av Håk; 27/04/2021 08:47.
[Re: alfen]
#2663184
10/05/2021 12:15
alfen
Innlegg: 1,588 |
Jeg har testet Garpen sin 27,5 HT med moderne geometri, og den føltes trygg og god, og jeg kommer opp og ned de samme stendene jeg er vant til å klare med gammel FS. Nå ble det foreløpig slik at jeg ser at jeg helst kanskje vil ha en Canyon Stoic (eller f.eks Pipedream) og da må jeg vente uansett, så jeg dro frem enda en gammel Turner med 26", og gjør den i det minste 11x1-delt og med bredt styre. Så får det duge til tilgjengeligheten på ønsket sykkel sammenfaller med penger tilgjengelig.
I følge strava kjører jeg bittelitt raskere på Gammel Turner i L enn på Nyere HT. Og blir litt mindre sliten, så det får gå for nå, til også denne ramma ryker eller jeg går tom for 26-ergafler.
