Knirking fra Cannondale Supersix
#2660682
26/04/2021 08:59
Registrert: Jun 2014
Callemacody
Innlegg: 251 |
Hei alle,
Min Cannondale Supersix knirker noe voldsomt når jeg sykler, og da spesielt når man trår litt til. Første svaret alle kommer med er selvsagt kranklageret, men saken er at jeg nettop pga knirkingen fikk kranklageret sjekket og begge lagrene byttet for bare noen dager siden.
Noen som har andre gode forslag til hvor knirkingen kan komme fra, evnt hva jeg bør prøve for å få den vekk?
Et annet spørsmål er også om denne knirkingen bare er irriterende, eller om jeg også kaster bort viktige watt her?
Takk for hjelp!
Re: Knirking fra Cannondale Supersix
[Re: Callemacody]
#2660683
26/04/2021 09:05
joje
Innlegg: 1,660 |
Av erfaring; sjekk hurtigkoblingene eller tilsvarende.
[Re: Callemacody]
#2660689
26/04/2021 09:26
Registrert: May 2015
AntonS
Innlegg: 1,023 |
Hvis du har muligheten ville jeg forsøkt med et annet hjulset. Forsvinner knirkelyden da, kan du isolere problemet til hjulene.
[Re: Callemacody]
#2660692
26/04/2021 09:30
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Jeg er ei kløne til å skru. Leverte den til Claes Henrik i Drøbak og fikk tilbake den tilbake nyservet og i lydløs tilstand.
[Re: Callemacody]
#2660695
26/04/2021 09:38
sun flyer
Innlegg: 1,826 |
Det skal være litt knirk i Cannondale
[Re: sun flyer]
#2660697
26/04/2021 09:46
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Det skal være litt knirk i Cannondale  Årsbeste.
[Re: Callemacody]
#2660698
26/04/2021 09:47
Registrert: Jun 2015
bjarnetv
Innlegg: 773 |
Stram hurtigkoblinger, demonter og smør setepinne og sete med masse monteringspasta (og vanlig fett nederst i seterøret under strammeskruen). Om det ikke gir seg etter dette, kan det være slitt alu-aksling på kranken - på min gamle CAAD12 ble den helt slitt i stykker etter at lagrene ble litt treige, og måtte byttes.
[Re: Callemacody]
#2660699
26/04/2021 09:55
Registrert: Aug 2015
Henrik L
Innlegg: 15 |
Min erfaring er at knirking høres omtrent likt ut uansett hvor det stammer fra og det høres alltid ut som det kommer fra kranken, har vel noe med hvordan dette forplanter seg i ramma å gjøre. Har selv en caad10 som har knirket en del og som oftest er det ikke kranken
Ville... 1. Sjekk hjulkoblingene, prøv å vask/tørk kontaktpunktene og stram til. Prøv evt med annet hjulsett som nevnt 2. Setepinne, tørk av smør opp, og stram til 3. Pedaler, kan hende du må rense/smøre opp lagrene (høres likt som knirk fra hjulkobling), prøv evt med andre pedaler 4. Har opplevd at knirk fra kranken skyldes skitt mellom krank/ramme/lager og ikke selve lagrene. Når lagret har vært gåent har jeg hørt en klunkelyd når kranken blir dreiet uten belastning (sykla mye i regn og grus)
Knirker det kun når du står og sykler eller også når du sitter?
[Re: Callemacody]
#2660700
26/04/2021 09:59
Callemacody
Innlegg: 251 |
Takk for gode tips, får kjøre litt diagnostikk, men til det andre spørsmålet? Lekker jeg watt i hvert knirk?
[Re: Callemacody]
#2660702
26/04/2021 10:06
RoyE
Innlegg: 3,935 |
[Re: Callemacody]
#2660704
26/04/2021 10:09
Menkromsen
Innlegg: 176 |
Takk for gode tips, får kjøre litt diagnostikk, men til det andre spørsmålet? Lekker jeg watt i hvert knirk? Helt sikkert! Men, hvorvidt 0,05 watt eller enda mindre utgjør noen forskjell for deg skal jeg ikke mene noe om. Det jeg ville vært mye mer bekymra over er den psykiske belastningen knirk påfører en! DET skal du ta på alvor
Redigert av Menkromsen; 26/04/2021 10:10.
[Re: Callemacody]
#2660725
26/04/2021 11:39
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Jeg ga opp BB30 på min Supersix, og gikk til innkjøp av en Shimano-krank og Praxxis adapter. Det må demonteres og renses/smøres opp én gang i året, men stor forbedring over BB30 som rett og slett nekter å holde kjeft over tid.
Andre ting som har knirker på min sykkel: Hurtigkobling Setepinne Krankdrevbolter Gaffel/ekspansjonsbolt som satt for dypt Cleats Eikekryss Sete
[Re: Callemacody]
#2660729
26/04/2021 11:57
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Takk for gode tips, får kjøre litt diagnostikk, men til det andre spørsmålet? Lekker jeg watt i hvert knirk? Mentalt koster slik knirk flere titalls watt er min erfaring, ikke minst fordi man blir tvunget til å avbryte treningsturene nærmest med en gang.
[Re: Callemacody]
#2660738
26/04/2021 12:14
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Ikke alltid det hjelper å skifte kranklager hvis toleransen mellom krankhus og kranklager ikke er optimalt. Ble det satt i feks FSA lager som i følge eksperter ikke skal ha så god toleranse kan du fortsatt ha knirk. Ellers gå igjennom Duff sin liste.
[Re: sun flyer]
#2660741
26/04/2021 12:19
Panda
Innlegg: 3,245 |
Det skal være litt knirk i Cannondale  Jeg har hatt en Cannondale på annen sesong nå og den har ikke sagt en lyd.
[Re: Callemacody]
#2660742
26/04/2021 12:23
Panda
Innlegg: 3,245 |
Jeg hadde ulyd (klonk klonk) på min BMC for 2 år siden, det viste seg at "mekanikeren" hadde skjøtet Di2 ledningen og skjøtetdelen slo inn i ramma innvendig hver gang jeg reiste meg opp og svingte sykkel fra side til side.
Ikke alt som kan løses med diverse smøremidler altså.
