Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk
Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk #2660553 25/04/2021 13:26
anlangz Offline OP
Hei,
Kjøpte nylig et Unaas A-30 clincher hjulsett og nye dekk til.
Jeg sliter noe voldsomt med å få på dekket. Har fått i begge sidene men på slutten er det så stramt at det ikke er mulig. Prøvd med babypowder og zalo blanding uten hell.
Noen opplevd det samme? Eventuelt hjulsettet det er noe med? Jeg ser det ikke har et dypere spor som jeg er vant med..
Noen som eventuelt kan anbefale dekk som passer fint til A-30?
Re: Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk [Re: anlangz] #2660561 25/04/2021 14:21
Ingen erfaring med A-30, så vet ikke om mine tips er relevante, men har brukt Corsa G2.0 28 mm i slangeløst oppsett på Unaas 40 Wide. Det gikk greit, men det er et rimelig stramt dekk.
Hvilken versjon av dekket bruker du? TLR eller for slange?
TLR-dekk, beregnet for slangeløst oppsett, har forsterket kanttråd som i mindre grad strekker seg, og er attpåtil gjerne noe trangere for å sikre solid oppsett. Ettersom det dessverre ennå ikke finnes én felles standard for slangeløse felger og dekk, er det mange kombinasjoner som er gjenstridige.
Men også slangeversjonene av lekre italienske dekk med høy TPI er gjerne ikke helt enkle å få på.
Noen tips:
- Som alltid, se til at dekkantene er nede i sporet i midten av felgen hele veien rundt, og ta gjerne den siste delen av dekkanten ned i felgen ved ventilen.
- Bruk såpevann eller Schwalbe Easy Fit på dekkantene.
- Bruk gjerne mekanikerhansker for bedre grep.
- Bruk to dekkspaker for å føre inn siste delen av dekkanten. Gjerne Pedro's, Park Tool eller tilsvarende kvalitet ICON_SMILE
- Vurdér å anskaffe Challenge Clincher Mounting Tool! Har lagt ut noen ord om den her.
- Selv om du bruker slange, ta gjerne dekket på den ene siden av felgen før du fører inn slangen.
- Ser også at andre strekker dekket over natten eller varmer det opp i vann eller på ovn. Vet ikke, men frykter at effekten av strekk og oppvarming er begrenset på TLR-dekk med forsterket kanttråd. Men hverken dekk eller mekaniker bør være kalde ICON_SMILE
- Om intet annet fungerer, vurdér tynnere felgtape.
- Om selv ikke det fungerer, ta kontakt med Emil hos Unaas, trill innom og få hjelp.
Kanskje får du noen nyttige tips fra GCN, selv om dekket som demonstreres synes å gå på svært så lett ICON_SMILE
Trøsten er at du får det til, til slutt! Og andre gangen er det som regel enklere.
Re: Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk [Re: anlangz] #2660568 25/04/2021 15:43
Panda Offline
Å ha et sånn hjul som volder så store problemer tenker jeg du burde bytte. Hva vil du gjøre dagen du punger 100 km hjemmefra? Ta drosje hjem. 3000 kr fattigere og med bøyd hode.
Re: Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk [Re: anlangz] #2660574 25/04/2021 16:10
skubisan Offline
Hvis det er open tubular dekket så vil det sannsynligvis strekke seg og bli lettere å montere neste gang. Men noen hjul/dekk kombinasjoner er jævlige.
Re: Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk [Re: anlangz] #2660585 25/04/2021 17:37
anlangz Offline OP
Takk for svar. Dette er med slange ja. Pr nå så gir jeg faktisk litt opp, blir å få på et par GP5000 i morgen så setter jeg vittoria dekkene på det gamle hjulsettet senere(hvis det går) for å utvide.
Re: Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk [Re: anlangz] #2660588 25/04/2021 18:13
Panda Offline
Noen dekk er (nesten) umulige å få på på en felg. Samme dekket kan gå på bare ved å bruke fingre på en annen felg.
Hvorfor er det sånn?
Re: Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk [Re: anlangz] #2660590 25/04/2021 18:14
DuffMcShank Offline
Tubeless-versjonen av samme dekk var det vanskeligste jeg hadde montert, inntil jeg nylig prøvde meg på Challenge Paris-Roubaix TLR.
Et triks som funket for meg nylig var å begynne med å montere det "diagonalt" på hjulet, dvs. nedre halvdel vippet over "høyre" felgkant, og øvre halvdel vippet over "venstre".
Re: Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk [Re: Panda] #2660601 25/04/2021 19:38
Valentino Offline
Sitat: Panda
Romslige toleranser. Nåt både hjulprodusenter og dekkprodusenter er bekymret for advokatene kan hjulomkretsen bli i største laget og dekkomkretsen i minste.
Den nye ETRTO-standarden er mer presis enn den forrige. Det er håpløst, men vi gir oss ikke.
Re: Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk [Re: Panda] #2660628 26/04/2021 06:15
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
Sitat: Panda
kanttråden på dekk vil strekkes seg noe med tiden og de blir letter å legge på etterhvert...
min erfaring tilser at noen dekk er lettest å legge på tørre, på andre bruker jeg silikon spray eller fett - ikke såpe.
utover det så går dekkene som regel lettere på hvis de er varme, legg dem i en bøtte med vann som holder rundt 40grader og la dem ligge der en femtentjue minutter
jeg har også grått mine modige tårer over Vittoria dekk
ett fargerikt ordspråk pleier å hjelpe
Re: Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk [Re: anlangz] #2660632 26/04/2021 06:51
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
Har hatt haugevis med vittoria dekk, og må innrømme at jeg aldri har slitt med å få dem på diverse felger - eneste er når jeg var fersk, og ikke dyttet kantbåndet langt nok inn mot midten før jeg skulle over den siste kneika - klarte å knekke en dekkspak før jeg googlet meg frem til hva jeg gjorde feil ICON_WINK
Re: Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk [Re: anlangz] #2660671 26/04/2021 08:25
vviz Offline
Jeg solgte for ett par dager siden ett AS-30 hjulsett (til noen på Grünerløkka, kanskje det var vi som har handlet?). Jeg har aldri syklet på på AS-30 selv, så eneste erfaring jeg har med å ta av/på dekk, var at jeg tok av ett par Michelin Power Comp som satt på de når jeg fikk de. Disse dekkene er vel ikke Tubeless (tror jeg), men de var (minst) like trange å ta av som hva jeg er vandt til at TL-dekk er på andre felger jeg bruker.
Er Vittoria'ene du forsøker å få på Tubeless eller for slange (TL er gjerne litt trangere)? Jeg er usikker på om AS-30 er TL-kompatibelt. De ser ut til å være det, men så vidt jeg klarte å se ved første øyekast, så er det ingen TL-merking hverken på felgene eller på produktsiden hos Unaas.
Re: Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk [Re: anlangz] #2660681 26/04/2021 08:51
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Øvelse gjør mester! Det skal være rimelig skakkproduserte dekk om jeg bruker dekkspaker for å få på dekk. Mye mulig skifting av hundrevis av utfordekk på trange felger opp gjennom årene har gjort sitt.
Re: Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk [Re: anlangz] #2660690 26/04/2021 09:28
vviz Offline
Ja øvelse gjør mester, men skal være enig i at disse AS-30'ene + Michelin var ekstremt trange. Jeg måtte ha to dekkspaker for å få de av. Skal på ingen måte påstå jeg er like dreven som aug11x, da jeg pleier å benytte meg av dekkspak når jeg tar av/på dekk, men det holder ofte med 1stk, selv på tubeless, og jeg er i det minste "dreven nok" til at jeg sjeldent bruker lang tid på å få dekk av/på. Nå er det så lenge siden jeg har håndtert felger/slanger som ikke er tubeless, men jeg mener da vitterlig å huske at de pleier å være ganske løse, så ble overrasket over hvor vanskelig AS-30-felgene er. Derav det at jeg "mistenker" som smått at de egentlig er laget for å være tubeless (ser også ut som de har felgbånd/tape som er ment å skulle være luftett) selv om jeg ikke fant noe bekreftelse på TL-støtte det når jeg sjekket nettsiden til Unaas.
Re: Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk [Re: anlangz] #2660716 26/04/2021 11:05
anlangz Offline OP
Update: Satte på GP5000 i dag og selv om disse også var trange, gikk de under "normalt" trange og var på etter noen minutter.
Mulig felgteipen på disse AS30 hjulene er for tykk slik at dekket ikke kommer skikkelig nedi på vittoria dekkene? Hva vet vel jeg.
Jeg vet hvertfall at disse Vittoria dekkene havner på finn.no ganskje kjapt så får jeg leve med at jeg ikke får de porno lyse stripene (GP5000 har vel også et sett med tan-walls) ICON_SMILE
Re: Får ikke på Vittoria corsa graphene 2.0 dekk [Re: anlangz] #2660745 26/04/2021 12:29
Panda Offline
Sitat: anlangz
Disse Vittoria dekkene havner på finn.no ganskje kjapt så får jeg leve med at jeg ikke får de porno lyse stripene (GP5000 har vel også et sett med tan-walls) ICON_SMILE
De kan jeg kjøpe!
