Dekket som ikke vil sitte
Dekket som ikke vil sitte #2660139 22/04/2021 16:07
Frowzy Offline OP
Heihei
Sliter noe (kan putte inn selvsensur her) jævlig med et Nobby Nic 29x2,35 (superground) som på død og liv IKKE vil poppe på felgen.(En IBIS
Har brukt sikkert litervis med såpevann og over maks trykk allerede
Det var forsåvidt helt for jævlig å få det på felgen også så jeg har ikke lyst til å ta det av
Dekket holder forsåvidt på luft (selv uten guffe) over natta, litt slapt dagen etter, men det sklir vekk fra felgkanten og mot midten når trykket blir lavt
Men er det noen som har noen tips her, jeg har ALDRI hatt problemer med å få et dekk til å poppe på felgen før..
Bak gikk det forresten fint å få på et annet Schwalbe dekk
Mvh
-Ser også kanskje etter nye dekk-
Once you go fat, you never go back !
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: Frowzy] #2660146 22/04/2021 16:38
Noen dekk og felger er helt håpløse. Madammen har en Santa Cruz Hightower som ikke får bakdekket pent på. Det er Race face AR 27 og Maxxis Minion DHR2. Stein hakke umulig å få til å poppe. Lever greit med det likevel. Hvor mye trykk har du i for å poppe? Kan noen ganger måtte gå opp i 50-60psi. Det er nok greit en kort stund, litt avhengig av type felg, men selvfølgelig aldri å sykle på.
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: Frowzy] #2660148 22/04/2021 16:49
Frowzy Offline OP
Har vært oppe i 55 psi så langt og da vurderte jeg om jeg skulle hente hørselsværn og vernebriller.
Har jo ny sykkel vil ha dekket på så jeg kan forsette å se på den siden været snudde litt her i nord og vi er et par uker unna noen syklebare stier her enda
Felgen er mer nøyaktig en IBIS S35 (innvendig 35mm) og bakdekket fikk fin form på samme felg.(ideelt sett hadde jeg personlig ønsket meg 30mm) kanskje det er et tegn, det er meningen jeg skal kjøpe andre felger ICON_SMILE
Deler av dekket popper på under 20 psi, så skjer det ikke mer, den vil ikke 100% på ene siden og andre siden vil ikke i det hele tatt
kan pumpe det opp fra 100% flatt med vanlig pumpe også for det er tight på felgen
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: Frowzy] #2660152 22/04/2021 17:04
adr34s Offline
Nå kommer jeg sikkert til å få tyn så det holder av forumfolket, men jeg har altså satt opp biltema-dekk (ikke tubeless) på Alexrimsfelger (heller ikke tubeless) med bare en rull rød biltema-teip og utklippet Schrader-ventil å hjelpe meg med. Det var ikke i nærheten av å poppe, men med Conti Revo-guffe så holder det på lufta i månedsvis (har faktisk ikke pumpa det idht ennå) og sitter klin fast i felgen.
Så tipset mitt er å peise en god slump med guffe på problemhjulet og ikke tenke mer på det. Hvis dekket skulle burpe på stien en dag så høres det jo uansett ut til at du ikke vil ha problemer med å få pumpet det opp igjen. Og så kan det jo hende at dekket vil "sette seg" litt bedre med litt bruk.
Et relatert spørsmål, er det hookless felger du har?
Mine sykkelvideoer | Join MTB Norge på Discord
Sertifisert Kokko Lokos Übeltäter
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: Frowzy] #2660154 22/04/2021 17:13
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Sitat: Frowzy
Har du prøvd med cushcore El?
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: Frowzy] #2660157 22/04/2021 17:28
Frowzy Offline OP
Har ikke prøvd med Cushcore, er framdekket som ikke vil på og der har jeg ikke tenkt å kjøre noe ilegg uansett
Om det er hookless eller ikke, godt spm
I føøølge IBIS så er det et samarbeid med Stans og de bruker visst BST som gjør at det er en bead socket, men den er mindre enn før. (aka. lavere)
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: Frowzy] #2660166 22/04/2021 17:52
Registrert: Oct 2017
nesegrus Offline
Vet ikke om SC Reserve felger er generelt vanskelige eller om det bare er mine, men hver gang så har jeg vært nødt til å bruke slange for å få dekka til å sette seg og poppe. Så åpne ene siden, ta ut slange, sett inn ventil (uten ventilkjerne)fylle med guffe og håpe på at de tetter seg. I påsken brukte jeg vel 4 timer og måtte gi opp til slutt, klarte å delvis ødlegge Bontrager Flash Charger pumpa mi i frustrasjon (pumpet opp for mye lufttrykk så den nå har begynt å knirke og umulig å fylle med særlig mer enn 60psi. Dette fordi alle butikkene var stengt og alle slangene jeg hadde liggende hadde minst 3 hull hver som jeg ikke fikk ordentlig tett ICON_LAUGH
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: Frowzy] #2660168 22/04/2021 17:56
Stupfull Offline
Prøvd å smøre den opp?
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: Frowzy] #2660171 22/04/2021 18:00
Frowzy Offline OP
Brukte nok såpevann (eneste glidemiddelet jeg hadde tilgjengelig) så det holdt, men ikke at det gjorde så mye forskjell i forhold til uten
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: Frowzy] #2660175 22/04/2021 18:08
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
bruk silikonspray eller silikonfett på dekket og felgen, fungerer mye bedre enn såpevann
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: Frowzy] #2660189 22/04/2021 19:07
Frowzy Offline OP
Da prøves det i morgen ICON_SMILE
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: nesegrus] #2660195 22/04/2021 19:41
neonstz Offline
Sitat: nesegrus
Min teknikk på disse felgene er å gjøre det samme, sette i slange for å poppe de og så løsne den ene siden. Trikset er å løsne dekket på siden som er lengst unna eikene. Da popper dekket mye lettere på enn om du løsner dekket på den andre siden, siden lufta ikke så lett slipper ut der hvor felgtapen går litt inn over eikehullene.
Geir Bjerke - sitte, stå, gå
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: Frowzy] #2660480 24/04/2021 17:37
Frowzy Offline OP
Da har jeg prøvd med Silikonfett, da gikk det fortere "på plass", det går forsåvidt på plass.. Men det sitter ikke på plass.
Så lenge det er luft i dekket så ser det ut til å holde seg på korrekt plass, men ved lavt trykk så detter det løs fra felgen med engang
edit: lavt trykk så snakker vi godt under 20 psi
Redigert av Frowzy; 24/04/2021 17:37.
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: Frowzy] #2660490 24/04/2021 18:32
Under 20 psi er ikke mye for et voksent menneske
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: Frowzy] #2660496 24/04/2021 19:09
Frowzy Offline OP
Nei 🙄, matchvekt på rundt 80kg så tror det her skal gå greit
Dekket ligger jo der det skal, og det holder luft uten guffe over natta uten mye tap i trykk. Bare bli ferdig med sykkelen nå så kan jeg jo få sykla også 😅
Redigert av Frowzy; 24/04/2021 19:13.
Re: Dekket som ikke vil sitte [Re: Frowzy] #2660534 25/04/2021 09:57
Registrert: Mar 2010
Christian82 Offline
Jeg sliter med det samme, dog på landevei.. Dekket går fint på plass når jeg fyller det opp, men straks trykket blir lavt så faller dekket inn mot midten av hjulet. GP5000 på DT Swiss R32 spline disc hjul..
