Kamp mot mosen - verktøy!
#2659149
19/04/2021 06:55
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Jeg innser at plenen er i ferd med å tape kampen mot mosen. Jeg har kalket, jeg har sådd, jeg har gjødslet, jeg har raket, jeg har klippet gresset høyt og jeg har klippet gresset lavt.
Nå gir jeg opp, og innser at mosen må fjernes mekanisk!
Forslag til en god, gjerne litt liten hvis mulig, mosefjerner? Og da en som kan brukes flere gangen - jeg antar at problemet dukker opp igjen. Desuten har jeg en familie som er glad i å låne verktøy, så når de finner ut at jeg har kjøpt mosefjerner så blir den sikkert lånt bort innimellom.
Oppsummert - god, ikke for dyr, holdbar, mekansik mosefjerner.
Re: Kamp mot mosen - verktøy!
[Re: eOpseth]
#2659152
19/04/2021 07:05
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Hvorfor ikke heller go with the flow og tenke Japansk hage. De har 2000 navn/arter for mose og er sentral i den 1000 årige historien av hagedesignet deres. Stikkord er mose, stein, vann, lønn/pil, stauder og harmoni. Veldig stilig og egentlig ikke veldig vanskelig eller kostbart. Myk å gå på barbeint er den jo også.
Redigert av sanouka; 19/04/2021 07:07.
[Re: eOpseth]
#2659156
19/04/2021 07:10
Innlegg: 33,748 |
Husker fattern hadde mosefjerner som han byttet ut kniven på gressklipperen med. Har også hørt at du kan bruke treklosser med lange spiker som du spenner under føttene (spikre pekende MOT bakken), og tråkke rundt for å gi luft.
[Re: eOpseth]
#2659177
19/04/2021 07:50
Tex
Innlegg: 4,788 |
Her har jeg erfaring ... Det som fungerer er å først fjerne mosen, deretter hindre at den kommer tilbake ved å fremme gressvekst. Gress og mose er konkurrenter. Jeg har en slik: https://www.bauhaus.no/vertikalskja...WK15wcAllEaAih0EALw_wcB&gclsrc=aw.ds Det er en to-i -en maskin som brukes både som mosefjerner og vertikalskjærer, den kommer altså med to utskiftbare kniver. Veldig effektiv mot mose. Det er helt utrolige mengder mose den harver opp. Jeg kjørte vekk tre fulle hengerlass fra en 400 m2 plen i fjor. Etter å ha prøvd diverse metoder (kalking, mosefjerner ...) gikk jeg i fjor drastisk til verks for å få en mosefri plen: 1) Mekanisk fjerning av all mose. Gå over flere ganger med mosefjerneren. 2) Lufting av plenen (bruk vertikalskjærer-bladet til maskinen) 3) Ettersåing, altså dryss på plenfrø. Det gir tett dekke av gress som hindrer mose. 4) Gjødsling med kalksalpeter to ganger i løpet av sommeren https://www.felleskjopet.no/hjem-og...gjoedsel/kalksalpeter-fk-75-kg-50306024/ 5) Klippe plenen ofte, dvs. 2 ganger pr uke, men ha klipperen stilt på nest høyeste nivå. Altså holde jevnt, litt høyt gress ( Dette er nok mer estetisk enn at det spiller noen stor rolle for mosen.) 6) Ikke vanne plenen mye. Plenen tåler en del tørke, men mosen elsker vann. Med litt innsats gikk jeg i fjor fra en plen som var nesten bare mose til mosefri plen. Ellers: Hvis jorden er veldig kompakt eller plenen skal planeres, bruk sand. Da kommer det også mer luft og næring til gressrøttene. Hvis man skal til å kalke, må det store mengder til for at det skal forslå. Et par sekker fra hagesenteret hjelper lite ... Jeg har droppet kalking. Edit: For å sitere en kundeomtale av den maskinen jeg lenket til: "Lysande maskin ! Sataniskt effektiv med ställbar bearbetningshöjd. Mossans huvudfiende nr 1. Perfekt med de utbytbara valsarna för mossrivning och vertikalskärning."
[Re: eOpseth]
#2659183
19/04/2021 08:09
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Finnes mange forskjellige typer gress, noen trives bedre i skyggepartier enn andre, og da vil gresset lettere vinne kampen mot mosen...
Ellers er jeg enig med sanouka, jeg har en god del kvadrat med mose i min hage, og mye rund stein i stedet for gressplen. Ikke trenger det klippings heller. (Men annet vedlikehold selvfølgelig..)
[Re: eOpseth]
#2659237
19/04/2021 12:01
Ebrietas
Innlegg: 180 |
Robotgressklipper, eventuelt klippe oftere, minst en gang i uken og helst to når veksten er på topp. Da utkonkurrerer gresset mosen. Tipset er fra Flo og fjære utenfor Stavanger og bekreftes av alle jeg har snakket med som har robot.
[Re: Ebrietas]
#2659238
19/04/2021 12:12
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Robotgressklipper, eventuelt klippe oftere, minst en gang i uken og helst to når veksten er på topp. Da utkonkurrerer gresset mosen. Tipset er fra Flo og fjære utenfor Stavanger og bekreftes av alle jeg har snakket med som har robot. Støøtes. Jeg har robot og plenen går fra 50% mose til 10% mose i løpet av sesongen. Mest bare gress igjen i slutten av August
- Stefan
[Re: eOpseth]
#2659256
19/04/2021 13:01
gare
Innlegg: 10,685 |
Nå klipper de hver dag på Flor og Fjære, og resultatet er helt fantastisk ![[Linket bilde fra florogfjare.no]](https://florogfjare.no/wp-content/uploads/2018/01/HOVEDplen-2048x1365.jpg)
[Re: eOpseth]
#2659272
19/04/2021 14:32
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Skjønner ikke hvorfor folk vil mosen til livs. Det er grønt og det er kort, og vedlikeholdsfritt.
Hva er poenget med gress som må klipes, gjlødsles, klemmes og koses med?
[Re: Stefan77]
#2659332
19/04/2021 20:45
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Robotgressklipper, eventuelt klippe oftere, minst en gang i uken og helst to når veksten er på topp. Da utkonkurrerer gresset mosen. Tipset er fra Flo og fjære utenfor Stavanger og bekreftes av alle jeg har snakket med som har robot. Støøtes. Jeg har robot og plenen går fra 50% mose til 10% mose i løpet av sesongen. Mest bare gress igjen i slutten av August Redd startpunktet har blitt 90% mose, trass i all verdens bruk av kjemikalier og tilhengerlass med kalk....
[Re: eOpseth]
#2659337
19/04/2021 21:45
Registrert: May 2014
ML1
Innlegg: 435 |
Mulig verktøyet du trenger er lastebillass med egnet jord og graver for å drenere. Gress forventes å trives på de merkeligste plasser og jordsmonn. Godt mulig du har kalket/behandlet for mye også. For mye kalk/næringssalter er nok vanligere enn mange tror..
Mosen lever av det som kommer ovenfra og er mindre følsom for det som er i rotsonen. Gresset derimot..
Redigert av ML1; 19/04/2021 21:47. Rediger grunn: presisering.
[Re: eOpseth]
#2659352
20/04/2021 06:11
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Mer jord har jeg vurdert - men mose dekket av jord, gror det opp, eller er det en måte å ta livet av den på? Jeg tenker da et jordlag på 5-10 cm oppå nåværende.
Redigert av eOpseth; 20/04/2021 06:11.
[Re: Tange]
#2659366
20/04/2021 06:50
Registrert: Nov 2017
johannessen
Innlegg: 652 |
Hva er poenget med gress som må klipes, gjlødsles, klemmes og koses med? Jeg har 1 mål plen. Egentlig helt meningsløs aktivitet å drive å klippe plenen. Koster masse tid og en gressklipper slipper ut ganske mye forurensning i løpet av en sesong. Vurderer sterkt å sette poteter og gulrøtter på mesteparten for å ikke kaste bort tid på plenen.
[Re: eOpseth]
#2659370
20/04/2021 07:01
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Det du ikke har nevnt er lufting, eller som ML1 skriver drenering. Muligens hovedproblemet ditt er for kompakt og vått jord (leire?), med dårlig drenseevne. Jeg tror ikke 5-10 cm kommer til å hjelpe langsiktig. Selve mosen klarer kanskje ikke å trenge gjennom 10 cm jord, men sporene klarer nok å spre seg godt nok under påføringen. Om så underlaget ikke drenerer godt nok fra før tilfører du kanskje bare et nytt vått lag som ny grobunn for mose. Jeg har selv brukt greip (jada, jada, jeg har også gress, på de stedene som belastes mye, mose er pen men tåler ikke belasting). Det finnes luftesko med pigger, men jeg tror ikke de kommer dypt nok. Det samme med piggvalse eller hva den nå heter. Jeg lufter sent på høsten når telen ikke har kommet ennå, og på våren når telen har gått. https://no.ezgardentips.com/core-aeration-vs-5767
[Re: johannessen]
#2659372
20/04/2021 07:03
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Hva er poenget med gress som må klipes, gjlødsles, klemmes og koses med? Jeg har 1 mål plen. Egentlig helt meningsløs aktivitet å drive å klippe plenen. Koster masse tid og en gressklipper slipper ut ganske mye forurensning i løpet av en sesong. Vurderer sterkt å sette poteter og gulrøtter på mesteparten for å ikke kaste bort tid på plenen. Ja, det gjorde den forrige eieren her. Da vi kjøpte var hagen potetåker (skikkelig leirete), med bringebær inn i mellom. Men tro meg ikke så vedlikeholdsfritt som mose. Ingenting slår mose
[Re: Tange]
#2659374
20/04/2021 07:17
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Hva er poenget med gress som må klipes, gjlødsles, klemmes og koses med? Monokultur, bråkende totaktere, Biltemapool og puttingrange koste hva det koste vil
Redigert av sanouka; 20/04/2021 07:18.
[Re: eOpseth]
#2659382
20/04/2021 07:24
ML1
Innlegg: 435 |
Hvis du tar et spadestikk og vurderer kvaliteten på jorden og tykkelsen på "torva"/rotsonen kan du få en idé om om kun tilførsel av jord er nok. Dårlig drenerende jord (korte røtter) er jeg redd at jord uten drenering kanskje er en kortvarig løsning. Er problemet overgjødling/kalking bør ny jord (eller opphør) hjelpe..
Veldig mange variabler ut over dette selvfølgelig. Fall/flatt, vanning(ikke normalt lurt), lysforhold, gresstypen.
[Re: Tange]
#2660838
26/04/2021 22:12
johannessen
Innlegg: 652 |
Hva er poenget med gress som må klipes, gjlødsles, klemmes og koses med? Jeg har 1 mål plen. Egentlig helt meningsløs aktivitet å drive å klippe plenen. Koster masse tid og en gressklipper slipper ut ganske mye forurensning i løpet av en sesong. Vurderer sterkt å sette poteter og gulrøtter på mesteparten for å ikke kaste bort tid på plenen. Ja, det gjorde den forrige eieren her. Da vi kjøpte var hagen potetåker (skikkelig leirete), med bringebær inn i mellom. Men tro meg ikke så vedlikeholdsfritt som mose. Ingenting slår mose Neida, ikke vedlikeholdsfritt, men deilige grønnsaker/bær for strevet i stedet for kjip plen
[Re: eOpseth]
#2660907
27/04/2021 09:26
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Ingen fare, 10-12 forskjellige bær/frukt til hjemmelaget saft og syltetøy , noe grønnsaker til råkost eller wokking, og krydder/urter i vindueskarmen til å toppe middagen. Dog ingen poteter. Jeg fortrekker vekster som kan høstes i søndagsklær  Men så var det jo klart at TS ønsker seg kjip plen, og du ser jo også ut til synes at plenklipping er meningsløst. Kan'kke si det høyt nok. MOOOOOOSE!!! Resumé så langt, jeg har mye mose, litt plen hvor belastningen er stor og masse nyttevekster. Fra tidliger hagetråder kan jeg legge til planter og busker med mye blomster slik at også insektene får sitt. Blant de mer synlige svalesjert og ospesommerfugl, men skogskakkerlakker og semiskorpioner trives også. Tørr nok til ulveederkopp og firfisle, vått nok til at også myredderkoppen trives og vokser seg stor. Plen er kjip ja.
[Re: eOpseth]
#2661024
27/04/2021 20:44
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Ikke nødvendigvis at jeg ønsker meg kjip plen, men jeg ønsker ikke mose. Og, jeg bor slik til at jeg bor i et y-kryss på den i den største vinkelen, så det er fint om det ser passe OK ut også. Full potetåker hadde nok fått folk til å stusse .... Det sagt - stauder, blomster og busker, gjerne det. Men minst mulig jobb er jo fint.
[Re: eOpseth]
#2661725
02/05/2021 19:30
Registrert: Jun 2005
Heliboy
The Photographer
The Photographer
Innlegg: 635 |
Robotklipper, tusler 4-5 dager i uka. Har ikke sett en mosedott siden den ble anskaffet.
Løvsteika
[Re: eOpseth]
#2661734
02/05/2021 20:48
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Og disse klipperene vi har i dag, må en fremdeles legge "kabel" (eller hva det for noe) runde hele plenen for at den skal finne frem?
[Re: eOpseth]
#2661926
03/05/2021 17:43
Heliboy
The Photographer
The Photographer
Innlegg: 635 |
Og disse klipperene vi har i dag, må en fremdeles legge "kabel" (eller hva det for noe) runde hele plenen for at den skal finne frem? Det er nok normen med ledetråd, ja. Men fort gjort.
Løvsteika
[Re: Heliboy]
#2661964
04/05/2021 06:04
Storfe
Innlegg: 477 |
Kjøper du klipper hos en forhandler kan du sikkert forhandle deg til å låne en kanttrådlegger kostnafsfritt og. Brukte 15 minutter på 250 meter her, inkludert å kjøre rundt større objekter på plenen.
[Re: eOpseth]
#2662249
04/05/2021 20:26
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Irobot terra skal kunne klare seg uten tråd. Men det virker ikke som den er enkel å få tak i.
