Hjelp til valg av første sykkel
Hjelp til valg av første sykkel #2656228 05/04/2021 21:25
Registrert: Apr 2021
SykkelP3 Offline OP
Hei,
Jeg er en fersk stisyklist som ikke har eid stisykkel tidligere. Har såvidt syklet på fulldemper tidligere, men tenker dette kan være en fin ny hobby da jeg ellers er glad i hverdagsykling og fart.
Mitt bruksområde vil primært være Østmarka, og jeg er ca 90kg og 188cm. Ønsker meg noe jeg kan bruke på grove stier og som takler offroad.
I utgangspunktet tenkte jeg å kjøpe brukt til rundt 20k eller billigere, men kan vurdere noe nytt opp mot 30k om det er veien å gå i disse dager. Har fått med meg at sykkeltilgangen i år er ganske begrenset og lurer på om dette gjenspeiler seg i bruktmarkedet?
Om noen har forslag til sykler på Finn eller i nettbutikk hadde det vært supert. Jeg aner ikke hva jeg skal se etter av specs så trenger hjelp til å luke ut de gode/dårlige tilbudene.
Takk til de som tar seg tid!
Re: Hjelp til valg av første sykkel [Re: SykkelP3] #2656236 06/04/2021 06:13
Registrert: Sep 2020
FormannMjao Offline
Sjekk tråden "Stisykkel til nybegynner" som ligger ved siden av din. Du finner svar på flere av spørsmålene dine der. ICON_SMILE
Re: Hjelp til valg av første sykkel [Re: SykkelP3] #2656679 07/04/2021 14:20
Håk Offline
Generelt ville jeg sagt at en god plass å begynne er med en god hardtail, fordi du da lærer deg bedre å bruke kroppen rett (demping), velge rett linjer og generelt lære deg hvordan sykkelen oppfører seg mot underlaget. Dessuten begrenses farten mer av underlaget, samtidig som det er masser av morro :-). Det siste poenget med dette, er at hardtailer stort sett er billigere og enklere å holde enn en fulldemper. Mindre som kan gå galt, mindre service og derved mer tid til å bruke til sykling. Om du skulle finne ut at terrengsykling ikke er noe for deg, så har du ikke tapt store summer på verditapet på en dyrere sykkel.
Evt om du skal bruke samme sum, så får du en bedre utstyrt hardtail for samme sum som du evt vurderer å bruke på en fulldemper. For 20 lapper får du en meget kapabel og kul hardtail. Kanskje i stål, til og med, noe som jo er ultra-tøft.
Om syklingen først og fremst blir for det meste bortover på gode stier og grusveier, og mindre nedover, så gå for noe med moderat demping, så får du en kvikkere og "spenstigere" sykkel.
Lykke til :-)
Re: Hjelp til valg av første sykkel [Re: SykkelP3] #2656691 07/04/2021 15:15
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
130-140mm høres riktig ut for den bruken
Re: Hjelp til valg av første sykkel [Re: SykkelP3] #2657047 08/04/2021 20:00
SykkelP3 Offline OP
Takk for tips angående hardtail! Får man en ok hardtail ny til 10k eller er bruktmarkedet bedre å bruke i samme prisklasse?
Har sett på f.eks denne fra Anton Sport https://www.antonsport.no/sykkel/terreng/xeed-128-xcr-eagle-29-p19034/army-green-20-v121742
Re: Hjelp til valg av første sykkel [Re: SykkelP3] #2657051 08/04/2021 20:15
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Hardtail er vel ikke innertier for alle.
Ta kontakt med flytsti så får du helt sikkert tatt deg en demo runde på både ht og fs i riktig prisklasse
Re: Hjelp til valg av første sykkel [Re: SykkelP3] #2657148 09/04/2021 09:33
Registrert: Oct 2017
espenta Online
Sitat: SykkelP3
Den ser ikke spesielt egnet ut for sti, med bratt styrevinkel og lite vandring. For 10k ny tror jeg ikke det er så mange lange, slakke hardtailer å velge mellom. Ville også tatt kontakt med Flytsti for info. Her ser du Whyte hardtails: https://whyte.bike/collections/hardtail
Jeg ville absolutt ha kjøpt en med senkepinne. Det har veldig mye å si for opplevelsen, etter min mening.
Redigert av espenta; 09/04/2021 09:37.
Re: Hjelp til valg av første sykkel [Re: SykkelP3] #2657185 09/04/2021 10:57
Håk Offline
Sitat: SykkelP3
Enig med kommentar fra espenta over. Denne er ikke så godt egnet for mer grove stier, særlig ikke når det kanskje også peker litt nedover. For ti lapper er det veldig begrenset hva du kan få nytt som er moderne og bra til den bruken du beskriver. Ville kikket etter brukt, så vil du finne en del i den prisklassen av hardtails som duger lenger :-).
Eks: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=214143750
(PS: Kjenner ikke til størrelsen eller detaljer på denne, men den har moderne geometri og gode deler, så noe slikt vil du se etter)
Re: Hjelp til valg av første sykkel [Re: SykkelP3] #2657320 09/04/2021 19:35
Ebrietas Offline
Skal du ha en ny hardtail som er laget for å sykle sti og gjerne litt nedover er det sikreste kjennetegnet at den har en dempegaffel med minst 120mm vandring. Da ser det ut som innstegsmodellene ligger rundt 15000. Går du opp et hakk til modellene rundt 19’-20’ er det stort sett med utstyr som du ikke går behov for å oppgraderende.
Selv på mer tradisjonelle sykler med 100mm gaffel må du nesten opp på modeller til over 12’ for å få en god gaffel slik markedet er nå.
Det finnes en rekke gode rimelige modeller, men de var gjerne vanskelig å få tak i allerede før korona:)
Edit: for ikke å være negativ ser jeg at det fortsatt finnes muligheter på bruktmarkedet. Kan ikke si noe om tilstanden på denne, men med en opprinnelig god sykkel som ikke er for gammel kan det bli et greit kjøp.
https://www.facebook.com/marketplace/item/493511162013823/
Redigert av Ebrietas; 09/04/2021 20:57.
Re: Hjelp til valg av første sykkel [Re: SykkelP3] #2661359 29/04/2021 12:57
SykkelP3 Offline OP
Stor sykkeletterspørsel om dagen så jeg har ikke funnet noe på bruktmarkedet ennå.
Jeg ser Unaas reklamerer med en Oiz H30 til 24k. Noen tanker om denne? Den har 120mm vandring + dropper (hva er det?).
Re: Hjelp til valg av første sykkel [Re: SykkelP3] #2661372 29/04/2021 13:21
Ndreas Offline
Dropper er heve/senkepinne, en av de viktigste tingene på en stisykkel.
Re: Hjelp til valg av første sykkel [Re: SykkelP3] #2661420 29/04/2021 21:06
SykkelP3 Offline OP
Takk for info! Noen tanker om sykkelen?
https://www.finn.no/212730747
Re: Hjelp til valg av første sykkel [Re: SykkelP3] #2661464 30/04/2021 08:15
Vestby Offline
Til den prsien så syns jeg det er en godt utstyrt sykkel. Unaas selger også den litt grovere Orbea Occam til noen tusenlapper mer https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=159984868
Jeg tenker at den kanskje passer enda bedre til det du skriver at du skal bruke sykkelen til. Men til sjuende og slutt så er jo det beste valget den sykkelen du trives best på :-) Lykke til med sykkelkjøp!
