Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser
Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser #2656157 05/04/2021 15:15
Registrert: Apr 2021
Tomk Offline OP
Kjøpte meg ny bak brems til sykkelen, en shimano slx 7100. Den kommer ferdig luftet med hendelen må jo monteres. Alt ble gjort etter boka, men jeg fikk den ikke tett, det lakk bremseolje mellom slangen og hullet på hendelsen. Tok den helt fra hverandre og den delen som er ringet rundt datt ut, kan ikke finne ut noen sted at den delen skal være der, er det noen som kan bekrefte at den skal være der eller ikke?
Redigert av Tomk; 05/04/2021 15:17.
Re: Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser [Re: Tomk] #2656166 05/04/2021 16:20
Registrert: Oct 2013
BRD Offline
Er det «olive» i slangen? Litt rart at den ringen der ble med av.....
Re: Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser [Re: Tomk] #2656169 05/04/2021 16:35
Tomk Offline OP
Oliven er jo midt i bildet, og den delen som er ringet rundt passer inn i nippelen som er presset inn i slangen og andre enden som er inne i hullet til slangen, som en slags overgang fra stort til mindre hull. Men det som er rart er at den delen er at den ikke fins på noen tegninger fra Shimano, ei heller en del som følger med når man handler inn slange kitt.den svarte delen er montert på bildet under [Linket bilde]
Redigert av Tomk; 05/04/2021 16:37.
Re: Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser [Re: Tomk] #2656196 05/04/2021 20:04
BRD Offline
Alle shimanobremser jeg har hatt har vært uten den svarte. Det jeg ikke skjønner er at når det har vært satt sammen en gang så får du ikke av ringen fordi den har blitt større av den delen som man har dyttet inn i slangen.
Re: Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser [Re: Tomk] #2656200 05/04/2021 20:19
magnusc Offline
Kan det være at den delen til venstre på bildet er en bit som er knekt av den delen som presses inn i slangen?
Re: Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser [Re: Tomk] #2656201 05/04/2021 20:24
Tomk Offline OP
Oliven har nok aldri blitt ordentlig montert på slangen da den svarte delen lå løst inne og forhindret at jeg fikk alt på riktig plass. Den har bare blitt deformert. Disse 2020 modellen så er jo oliven allerede montert inne i selve slange hullet, så man entrer bare slangen med montert nippel, og skrur igjen. Men siden den lille svarte delen da lå løst inne, så har den forhindret at oliven har festet seg slik den skal. Men da går jeg utifra at den svarte delen ikke trengs, for finner nada informasjon om denne på nettet.
Re: Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser [Re: magnusc] #2656202 05/04/2021 20:25
Tomk Offline OP
Nei er ikke en slik nippel.
Re: Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser [Re: Tomk] #2656213 05/04/2021 20:43
Kamao Offline
Kjøpte du j-kit kanskje?
Den lille svarte delen skal ikke brukes. Er det stift i slangen? Hvis ja, sett alt sammen.
Re: Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser [Re: Kamao] #2656218 05/04/2021 20:50
Tomk Offline OP
Dette er et ferdig kitt ja, som kom fylt med olje, men man måtte montere selve bremsehendelen til slangen. Men om dette er et j-kitt vet jeg ikke. Dette jeg kjøpte Link
Re: Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser [Re: Tomk] #2656229 05/04/2021 21:32
BRD Offline
Er det ikke sånn at de nye shimano-bremsene kommer uten at slangen og hendel er montert sammen? Kanskje det rester av det som skal hindre at bremsevæske går ut av slangen under transport og før montering?
Re: Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser [Re: BRD] #2656233 06/04/2021 04:51
Tomk Offline OP
Ja stemmer det, så jeg tror at den svarte delen er der av den grunn. Men fant ikke noe informasjon rundt den.
Re: Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser [Re: Tomk] #2656724 07/04/2021 19:58
Tomk Offline OP
Da var ting montert og luftet, måtte vente på nye olive før jeg fikk montert dem. Som en skrev over her så skal altså den svarte delen som jeg har ringet rundt ikke være der. Men nå fungerer alt slik det skal, og jeg takker for alle innspill.
Re: Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser [Re: Tomk] #2657060 08/04/2021 20:54
Registrert: Jan 2003
ktodnem Offline
Hei,
Jeg har hatt nøyaktig samme erfaring, med nøyaktig samme brems. Monterte det sammen, sjekket flere youtube-videoer om hvordan klare dette uten å måtte lufte. Har skrudd litt bremser, så hadde trua. Kappet og monterte slange, men svettet olje ved slange/hendel. OK, da blir det ny oliven og lufte skikkeleg. Ved demontering fulgte den svarte dingsen med.
Min teori er at den skal punktere bremseslangen dersom du monterer denne ukappet. Det er en liten klatt med noe som minner om silikon i stiften som allerede er banket inn i enden av slangen. Denne stumpen kastes jo dersom du kapper slangen først, og du banker selv inn medfølgende stift uten slik "silikon"-klatt
Har hatt SLX7000 uten slik svart dings, uten problemer. På SLX7100 tredde jeg den svarte dingsen med butt ende inn i bremseslangen og forsiktig førte inn i hendelen, slik at den spisse enden kommer inn i hullet du har bilde av.
Dette var kanskje unødvendig omstendelig, men det funker iallefall bra nå!
Re: Spørsmål vedrørende montering av Shimano bremser [Re: Tomk] #2657274 09/04/2021 14:25
Tomk Offline OP
Tror nok denne problemstillingen kom ifm bremsene som ble sluppet i 2020 og nyere evt. Er i utgangspunktet ikke et problem, om det hadde stått noe rundt dette. Men veldig rart at ikke bruksanvisningen nevner dette i det hele tatt.
