Ødelagte gjenger i krankarm
#253799
06/12/2005 22:45
ojs
Innlegg: 273 |
Overivrig og klønete klarte jeg og entre den ene pedalen skeivt inn i krankarmen. Tok ikke hintet da jeg måtte bruke en god del kraft for å skrud den inn. Oppdaget det etter 3/4 av inskruingen og stoppet.
Hva kan jeg gjøre med dette? Er det mulig å få gjenget opp på nytt? Vil jeg kunne dra inn igjen denne skjevheten når jeg har skrudd pedalen helt inn?
Takker for alle tips.
Re: Ødelagte gjenger i krankarm
[Re: ojs]
#253800
06/12/2005 23:18
Registrert: Sep 2002
Ovrep
Innlegg: 2,461 |
Først må du ihvertfall skru den ut igjen og sjekke skadene. Så kan du jo prøve å skru den inn riktig hvis du har/får muligheten. Det vil IKKE hjelpe å skru den skjevt helt inn for så å satse på at det blir rett til slutt.
Tar ofte feil, men er aldri i tvil.
[Re: Ovrep]
#253801
06/12/2005 23:33
ojs
Innlegg: 273 |
Har skrudd den ut. Får ikke til å få den rett inn igjen. Skal sies at jeg ikke har prøvd mye, men den kommer hele tiden inn i den skeive banen.
[Re: ojs]
#253802
06/12/2005 23:57
Registrert: Jul 2005
zaskar1
Innlegg: 317 |
Prøv å "slipe" kanten, starten på gjengene med litt smergel papir eller en Dremel. Bare forsiktig altså. Da kan det hende at du får skrudd den inn i den rette gjenge banen igjen. Har selv gjort samme tabben, men klarte å redde meg inn med å gjøre det overstående. Mvh KK
[Re: zaskar1]
#253803
07/12/2005 00:02
ojs
Innlegg: 273 |
Tusen takk, det vil bli prøvd! <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
[Re: ojs]
#253804
07/12/2005 00:08
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Skru den inn fra baksiden og se om den går langt nok inn til at du får rettet opp noen av gjengene.
[Re: ojs]
#253805
07/12/2005 06:59
Registrert: Jul 2002
flagre
Innlegg: 897 |
Armer uten innsats er herlig, sant? <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Hvis det er helt krise kan du jo få satt i en slik helicoil (mange forskjellige navn, samme greier). Fåes hos de store som leverer verktøy og industrimateriell.
espen
[Re: flagre]
#253806
07/12/2005 09:13
Storfe
Innlegg: 477 |
For å dreie videre på GeirKs forslag; få tak i en bolt som har lengre gjenget del enn pedalen, og skru inn fra baksiden gjennom hele pedalarmen og litt til?
[Re: Storfe]
#253807
07/12/2005 09:34
Truls
Innlegg: 3,928 |
Du sliter med å finne en bolt med samme gjenger, så det er nærmest utelukket.
Men hør på GeirK. Det er det smarteste (og riktigste) forslaget her. Skru inn pedalen fra baksiden. Forsiktig. Hvis du får for mye motstand, så tar du med deg sykkelen (eller bare armen) til et skikkelig sykkelverksted. De bør ha gjengetapp for å friske opp gjengene i krankarmen. Så altså: Glem Dremel i denne omgang. Gjør det skikkelig.
Truls
[Re: ojs]
#253808
07/12/2005 09:37
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Du bor jo i Trondheim, for svarte. Ta turen innom jobb, så skal jeg gjenge opp fra baksiden for deg. Det er ikke sikkert det hjelper heller, men det er i hvert fall det beste alternativet blant ting som kanskje ikke funker...
LJ
[Re: Vanilla Ninja]
#253809
07/12/2005 14:26
bob
Innlegg: 821 |
Et skikkelig verksted har sikkert også innsats (lignende helicoil) og verktøy til å gjenge opp gjengene ett hakk større for å sette inn innsatsen.
[Re: bob]
#253810
07/12/2005 22:35
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Øyh! Erru frekk, eller? Skal vise deg skikkelig verksted, jeg. <img src="/forum/arena/images/graemlins/cussing.gif" alt="" /> LJ
[Re: bob]
#253811
07/12/2005 23:53
Registrert: Mar 2002
ingoball
Innlegg: 1,376 |
er det noen som kan komme fram med et bilde eller tegning eller noe som helst egentlig av denne "innsatsen"? jeg lurer på hvordan den funker
er det et rør med både ytre og indre gjenger? hvordan festes den i krankarma? den må vel hvile mot noe? skrus den inn med motsatte gjenger av det som er på pedalen fra "baksiden" av armen eller bygger den litt ut slik at pedalen blir stående bittelitt lengere ut?
eller er det ikke gjenger i hele tatt, men me en muttterlignede sak som presses inn i armen? eller er det noe helt annet som jeg ikke tenker på? og ikke minst, funker det uten at noe knekker lettere enn før?
-ibs/ multispeed is the new green
[Re: ingoball]
#253812
08/12/2005 02:18
bob
Innlegg: 821 |
Cyclus tools leverer en gjengetapp med fres på. Skrur man inn denne freses hullet opp en størrelse større, slik at gjengetappen kan gjenge opp hullet i en størrelse større. Etter dette skrur man bare inn innsatsen, og så har man en "nye gjenger". Det er dog fordelaktig å ha noe Loctite på gjenge så innsatsen/hylsen ikke blir "med" pedalen ut hver gang man skrur den ut igjen. Innsatsen/hylsen er som er sylinder som er gjenget på innsiden og utsiden. http://www.weldtite.co.uk/detail.asp?ProductID=313&navID=6http://www.weldtite.co.uk/detail.asp?ProductID=306&navID=6Systemet er mye lik helicoil, selv om ekte helicoil vel egentlig er streng som er formet som en sammenpresset fjær.
[Re: bob]
#253813
08/12/2005 11:18
ingoball
Innlegg: 1,376 |
men vil ikke den "innsatsen" bare fortsette videre gjennom krankarmen? jeg har opplevd at pedalen løsner etterhvert selv om jeg har hatt locktite. den saken hviler jo ikke mot noe så hvordan settern den seg?
[Re: ingoball]
#253814
08/12/2005 11:42
ojs
Innlegg: 273 |
Og der fikk jeg fikset det! <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Funket å skru inn pedalen fra baksiden.
[Re: ingoball]
#253815
08/12/2005 12:36
flagre
Innlegg: 897 |
Flere muligheter. De vanligste er at man bruker heftig gjengelås (type blå loctite duger ikke). Da sitter det mer enn godt nok.
Bra du fikset det!
espen
[Re: flagre]
#253816
08/12/2005 12:50
ingoball
Innlegg: 1,376 |
er det da snakk om såpass heftig at man ikke får det ut igjen? ikke at det gjør noe, bare lurer igjen.
[Re: bob]
#253817
31/01/2006 20:12
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Et skikkelig verksted har sikkert også innsats (lignende helicoil) og verktøy til å gjenge opp gjengene ett hakk større for å sette inn innsatsen. Finnes det noe lignende som de mutterne som står på baksiden av krankdrev? Noe sånt, med en kant som ligger an mot baksiden av krankarmen skulle jeg tro var ideelt, siden man da bare trenger å frese opp hullet i krankarmen. LJ
