Erfaring med Levo SL?
Erfaring med Levo SL? #2655211 29/03/2021 21:26
simenf Offline OP
Hei!
Kjøpte nettopp en Levo SL og fått et par turer. Liker den godt så langt. Hva er erfaringene med denne sykkelen? Foreslåtte oppgraderinger og oppsett?
Del og bli vis (eller glad).
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2655486 31/03/2021 19:27
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Ja, det har jeg ICON_SMILE
Hadde den forrige sesong og fikk ca 50 timer på den før jeg solgte den på høsten når Rise'n ble lansert.
16,99kg med tunge XT pedaler havnet min på ICON_SMILE
Brukte den mest på aleneturer, eller når jeg var med guttungen. Og når han var med meg og andre kompiser på fullblods el, så brukte han SL.
Dog savnet jeg litt mer krefter, da jeg som regel endte opp med å sykle vanlig Levo når jeg syklet sammen med kompiser. Jeg digget den kvikke og fine følelsen i sykkel. Lett og håndterbar.
[Linket bilde fra live.staticflickr.com]03C82A53-783C-424F-ADA4-517452FCF7F2 by Håkon Bakken, on Flickr
Redigert av hbakken; 31/03/2021 19:37.
#NBNL -
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2655712 02/04/2021 20:58
simenf Offline OP
Takker!
Jeg lastet ned en app som heter Blevo som lar deg hente ut mer data fra sykkelen. Den viser, over flere turer, at 1.1-motoren yter rundt 310W peak, ikke 240W som oppgitt. Liten forskjell i watt, men relativt stor forskjell i prosent. Mye annet artig å se i appen, blant annet hvor mye syklisten bidrar med av kraft og energi i forhold til sykkelen.
Eksperimenterer litt med settinger på «support» og «power»: for sykling på sti virker sykkeløyvinds anbefaling på 35/85 i trail-modus fint. Da blir overgangen ganske så sømløs, og det kjennes ut som du er kjempesprek, ikke at du har masse motor. I veldig bratte klatringer (pluss grus/asfalt) er turbo med 100% støtte best, men det blir for nøkkete på vanlig sti.
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2655745 03/04/2021 08:04
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Samme settinger kjørte jeg også med og er av samme oppfatning! Føles ut som man sykler vanlig sykkel men er i superform ICON_SMILE
Brukt veldig mye trail som du i 35/85 eller 35/90 (husker ikke helt). Men det var jo etter tips på lanseringen at Øyvind plukket opp dette fra Specialized direkte.
Blevo testet jeg også litt, og det er gøy nerdedata. Artig å se hvor mye tid man bruker i de ulike modusene.
Imidlertid så gadd jeg ikke det over tid, jeg liker å trykke "start" på garminen og at den samler inn alt, og synket til loggen direkte. Liker ikke å måtte skyggelogge med Blevo, bruker jo garmin uansett på styret.
Du vet forresten du kan se wattmålinger også direkte i Garmin fra sykkelen?
#NBNL -
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2655756 03/04/2021 10:06
simenf Offline OP
Ja, men har ikke Garmin :-)
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2655777 03/04/2021 13:24
simenf Offline OP
Sykla en times runde på sti i dag helt uten el-støtte. Det fungerte bedre enn forventet. Kan ikke si at jeg kjente noe merkbar økt motstand i forhold til min vanlige stisykkel. Ikke lite kvikk, men ikke ille i forhold til en sykkel på 19 kg.
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2655811 03/04/2021 17:53
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
hehe det der tenker jeg du bare gjør den ene gangen!! ICON_LAUGH
19kg... Få vekk NX(?) kassett og andre hjul så endrer det seg fort!
#NBNL -
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2655832 03/04/2021 20:48
simenf Offline OP
Hvordan klarte du 16,99 kg? Str XS? Min Comp Carbon er str er XL...
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2655869 04/04/2021 08:31
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Str Large på meg ICON_SMILE
Girgruppen og hjula tok nok det meste av vekten. Satt på X01 gruppe fra en tidligere sykkel og Enve hjul. 16,99kg var med 2.35 MM og HD 2.35 dekk og dekkincnlegg bak. Sykkelen ble satt opp med de delene jeg ville beholde fra forrige sykkel (og som passet). Ikke noe kompromiss på funksjon/vekt.
Kunne fått ned denne enda mer, men da var det snakk om å begynne se på "unyttige" besparelser som pedaler og setepinne. Var overrasket selv at den havnet på det, men artig var det jo!
#NBNL -
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2656019 04/04/2021 18:56
simenf Offline OP
Hva er erfaringen med original gaffel og demper? Tuningtips?
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2656036 04/04/2021 20:42
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Tror jeg satt i en ekstra token i gaffelen og kjørte lite luft for å få den myk og fin. Synes bakdemperen fungerer fint på den sykkelen.
#NBNL -
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2656134 05/04/2021 12:59
Lillosti29 Offline
Gratulerer med ny sykkel. Det er ingen Hifi, men sikkert bra nok ICON_WINK
Del stien, skru av Strava
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2656158 05/04/2021 15:20
simenf Offline OP
Takk! Men HiFi-en (med ramme fra 2011) har jeg enda, står hos svigers i NL! Gullsykkel!
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2656258 06/04/2021 07:39
Lillosti29 Offline
Dito! Min 2011-garantiramme i *2011 Drammensrittet-oppsett* lever fortsatt et godt liv hos en venn. Men tipper at en Levo SL er mer egnet for opplevelser i 2021. Håper det blir bra - sykkelen virker veldig fin!
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2661197 28/04/2021 20:15
simenf Offline OP
Forskjell på Levo og Levo SL ladere?
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2661201 28/04/2021 20:24
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: simenf
Jepp. Forskjellige kontakter.
#NBNL -
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2662003 04/05/2021 08:18
simenf Offline OP
Etter 12 turer bruker jeg i snitt litt mer energi enn motoren. Det er er gjerne 52/48 % fordeling syklist/motor.
Hvordan det er sammenliknet med full power elsykler vet jeg ikke, men det tar i alle fall brodden av intensiteten og gjør at jeg sykler litt lengre enn jeg ville ha gjort uten motorstøtte. Jeg sykler jo også endel raskere oppover enn med vanlig sykkel, så det er litt vanskelig å sammenlikne direkte, spesielt siden jeg ikke har wattmåler på den vanlige stisykkelen.
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2662049 04/05/2021 09:57
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Mye artig nerding med Blevo-appen ICON_SMILE
#NBNL -
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2662080 04/05/2021 11:09
Registrert: Feb 2010
hje Offline
Hei
Jeg har både Levo, Levo SL og Epic. Digger alle 3. Bruker SL på de turene jeg sykler sammen med gjengen og ikke orker/vil slite meg ut, men ha en fin tur på det som for meg er sone1 puls. Min erfaringer er at SL feks sammenlignet med Turbo Levo på "krefter" er stor. Full effekt på SL tilsvarer 40% effekt på Turbo Levo.
Så Epic til konkurranser og hard økter. SL til "kose" turer og rolig trening. Turbo Levo til 3,5-5timers turer der man gjerne utforsker nye steder. For skulle man kjøre "feil" så går det ganske greit opp igjen ;-)
Specialized
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2662099 04/05/2021 11:54
simenf Offline OP
Da har du et bra sammenlikningsgrunnlag!
Har du målt faktisk maks og gjennomsnittlig effekt på Turbo Levo med Blevo-appen? Hadde vært interessant å vite.
Ser fra signaturen din at du er en god kunde hos Specialized :-)
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: hje] #2662168 04/05/2021 14:25
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Jeg ser på signaturen din at du bør håpe at ingen tjuvradder fra ditt nærområde loker på forumet og finner ut hva du heter IRL (noe jeg tror er lett å finne ut i fra tidligere poster).
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2662415 05/05/2021 12:41
hje Offline
Sitat: simenf
Hei
Nei har ikke målt det. har ikke Blevo appen. Men brukt en bakke på hytta og målt hastighet. 3.5km. puls 155. 9,5km/t på epic, 13,9km/t på sl og 24,5km/t på levo. bakken har snitt på 10%
Specialized
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: Arne_And] #2662416 05/05/2021 12:42
hje Offline
Sitat: Arne_And
De står innelåst i huset med alarm så foreløpig har det godt bra :-)
Specialized
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: hje] #2662759 07/05/2021 08:42
Natier Offline
Sitat: hje
Sitat: Arne_And
Som noen (mange?) av oss andre har hje skjønt at syklene fortjener parkett og gulvvarme når de hviler:)
/Atle
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2662858 07/05/2021 20:20
simenf Offline OP
Jeg er egentlig ikke så opptatt av om SLen en treigere i bakkene enn en vanlig elsykkel. Den gir uansett utrolig mye mer enn jeg klarer selv, og jeg blir motivert til å yte mye selv. Vi får se hvordan jeg tenker etter noen turer med kompiser med 2021 Turbo Levo.
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2663984 16/05/2021 08:27
simenf Offline OP
Sykla ved siden av en 2021 Turbo Levo i går. Det bråker merkbart mindre enn min SL.
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2664159 17/05/2021 08:41
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Ja SL'en bråker like mye som en Shimano ICON_LAUGH
#NBNL -
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: simenf] #2675480 12/08/2021 07:50
simenf Offline OP
Har oppgradert SLen litt etter hvert.
- DVO Diamond gaffel 160 mm
- Fox DPX2 Performance demper
- GX bakgir (NX-en traff et juletre), kassett og skifter
- Cushcore Pro dekkinnlegg
- Mini forskjerm og bakskjerm
Sykkelen veier nå 18,5 kg (uten pedaler og cushcore).
Bilder kommer.
Re: Erfaring med Levo SL? [Re: hbakken] #2675682 13/08/2021 10:07
simenf Offline OP
Sitat: hbakken
Dette er trolig fordi 2.1-motoren bruker en tannreim mellom primær og sekundær-akslingene, men 1.1 bruker tannhjul.
