Må jeg søke for denne byggejobben?
#2653995
23/03/2021 18:17
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Som dere ser på bildet så vil jeg gjerne bygge et lite skur som en forlengelse på carporten, hvor jeg kan oppbevare sykler og sykkelvogn mm. Kall det gjerne en ekstra bod. Høyde som rett over vinduet og ut mot plenklippern. Må jeg søke noen om tillatelse til å sette opp dette eller er det bare å legge kjedet på storeskiva og trøkke tell? ![[Linket bilde fra i.imgur.com]](https://i.imgur.com/aAyj6sR.jpg)
Re: Må jeg søke for denne byggejobben?
[Re: pharynx]
#2653999
23/03/2021 18:45
stosu
Innlegg: 2,882 |
Du finner gode veiledere her https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/men du må også sjekke reguleringsplanen. De fleste kommuner er behjelpelige med veiledning
Redigert av stosu; 23/03/2021 18:47.
[Re: pharynx]
#2654025
23/03/2021 21:32
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Jeg vil tippe svaret er ja da dette antagelig regnes som fasadeforandring, men som det nevnes er reguleringsplanen også viktig da den kan være strammere en generelt lovverk.
Fasadeendring er i utgangspunktet søknadspliktig etter plan- og bygningslovens (pbl) §§ 20-1 c) og 20- 2. Plan- og bygningslovens § 20-5 f) åpner imidlertid for at ”fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse” kan unntas fra søknadsplikt. Det er da en forutsetning at tiltaket (tiltaket = det du skal gjøre) er i samsvar med plan.
Om fasadeendringen du skal gjøre er søknadspliktig eller ikke, avhenger altså av en konkret vurdering av hvordan endringen vil virke inn på bygningens utseende (eksteriørkarakter). I forbindelse med en slik vurdering må blant annet bygningens karakter, alder og plassering vektlegges. Hustype og omgivelsenes karakter og utseende vil også spille inn. Alminnelig forståelse av hva som menes med ”bygningens karakter” er ofte knyttet til stilarter. Bygninger som i seg selv ikke representerer en egenverdi bør kunne gjennomgå mindre fasadeendringer uten at bygningens karakter anses å være endret.
[Re: pharynx]
#2654047
24/03/2021 08:02
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Kommunen drar ikke rundt og kontrollerer folks hager med mindre det er kommet inn klager, meldinger eller man har bygd noe helt enormt. Et lite skur vil gå ubemerket i hundre år om man ikke sier noe, og naboen er fornøyd. :-D
[Re: Knirkekne]
#2654053
24/03/2021 08:33
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Jeg vet ikke om det stemmer, men det ryktes i alle fall at de bruker google maps flyfoto ved ujevne mellomrom og ser om det har skjedd forandringer siden sist. Ser de noe der som ikke er meldt inn så kan det vel hende de tar turen og sjekker på adressen. Alt skal vel fortsatt meldes selv om det ikke er søkeplikt?
Roy
[Re: pharynx]
#2654054
24/03/2021 08:35
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Sjekka reguleringsplan (fra 1972) og det sto det følgende: Stadfestet av departementet 30.04.1971 § 1 Boligområdene skal bebygges som vist på planen med villamessig bebyggelse i 1 og 1½ etasje.
§ 2 Bygningene skal ha sadeltak/valmtak med takvinkel 30° for 1 etasje og 35° for 1½ etasjes boliger.
§ 3 Bygninger med 1½ etasje tillates ikke oppført med knestokk.
§ 4 Garasje anmeldes sammen med bolighuset selv om den ikke skal oppføres samtidig.
§ 5 Ervervsmessig virksomhet utenom gartnerier som vist på planen tillates ikke innen reguleringsområdet.
§ 6 Eksisterende trær i regulert grøntareal skal ikke fjernes uten etter det kommunale parkvesenets samtykke. Eksisterende tre (blodbøk) på eiendommen gnr. 27 bnr. 8, skal bevares.
Syltynt?
Redigert av pharynx; 24/03/2021 08:35.
[Re: pharynx]
#2654057
24/03/2021 08:41
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Da tenker jeg det er prinsippet om fasadeforandring som gjelder, og den blir subjektiv.
[Re: pharynx]
#2654187
24/03/2021 15:49
stosu
Innlegg: 2,882 |
Definisjonen av fasadeendring er klar. Endres fasaden, så er det en fasadeendring
[Re: pharynx]
#2654207
24/03/2021 17:30
Panda
Innlegg: 3,245 |
Hvorfor ikke bare søke om det og så bli ferdig med det?
Det er alltid en eller annen sur gammel kar i nabolaget som syns det er moro og melde sånne ting. Kanskje naboen er grei nå, men plutselig så flytter de og en ny (regelrytter) flytter inn og da er du ute å kjøre.
[Re: Ripen]
#2654223
24/03/2021 18:15
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Jeg vet ikke om det stemmer, men det ryktes i alle fall at de bruker google maps flyfoto ved ujevne mellomrom og ser om det har skjedd forandringer siden sist. Ser de noe der som ikke er meldt inn så kan det vel hende de tar turen og sjekker på adressen. Alt skal vel fortsatt meldes selv om det ikke er søkeplikt? De bruker ikke google maps. De fleste kommuner tar bryet til å bestille ordentlig flyfoto hvor med jevne eller ujevne mellomrom tettbebygde områder fotograferes med høy oppløsning og utkantstrøk med lavere oppløsning. Ved overlay av bygningsdata over ortofoto er det lett å se hva som ikke er meldt eller søkt. Ved å sammenligne med eldre ortofoto kan endringen 'lett' knyttes til en bestemt periode. Dette betyr ikke at kommunene sitter å nistuderer ortofoto, men de har gode muligheter til å sjekke eventuelle endringer om det kommer inn spørsmål fra en misfornøyd nabo, eller fordi naboen har satt i gang et prosjekt som har rettet fokuset på 'nabolaget'. Norgeibilder.no er et godt utgangspunkt.
[Re: pharynx]
#2654231
24/03/2021 18:27
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Syltynt? Hva med utnyttelsesgrad av tomten? Tolker jeg deg riktig skal du øke grunnflate (fotavtrykk) til huset/carport. Om det er riktig at reg.plan er fra 1971 (før 1987) må du passe på å bruke riktig beregningsmetode. https://www.regjeringen.no/contentassets/20503ddfe0664fac9e2185c1a6c80716/t-1459.pdfJa, det kanhende at en prat med kommunen kan spare for mye bry, men da har man ikke muligheten til å late som man er i god tro....... om beyggesaksavdelingen har god hukomelse. Noe som nok er mindre sannsynlig i Stavanger enn en liten kommune på landet.
[Re: pharynx]
#2654282
25/03/2021 06:59
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Siden de tar flyfoto for å sjekke, kan trådstarter her anlegge gresstak, og alt vil se helt normalt ut fra lufta.
Modern probems-modern solutions :-D
[Re: pharynx]
#2654292
25/03/2021 07:35
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Nei, de har også begynt å fotografere i CIR. For å ikke snakke om DTM og DOM fra høydedata. Modern crimes, modern methods
[Re: ]
#2654311
25/03/2021 08:18
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Definisjonen av fasadeendring er klar. Endres fasaden, så er det en fasadeendring Det er ikke så enkelt. Det står: "fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse” Altså, tilbakestilling av fasade er ikke fasadeendring i denne sammenhengen, forstå det den som vil. Bygger man på, slik trådstarter spør om, er det vanskelig for min del å forstå at det ikke er fasadeendring. Når er en ting gjort utvendig ikke en fasadeendring da? F.eks riving av påbygg tilbake til opprinnelig godkjent fasade.
[Re: pharynx]
#2654343
25/03/2021 09:33
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Hehe, morsom diskusjon og interessant å følge. Enig i at jeg gjerne skal søke, men jeg har forstått at dette koster endel penger og vil gjerne spare de HVIS det er mulig, noe det ikke virker som akkurat nå.
Konklusjonen får være at det er ikke så svart/hvitt som jeg innerst inne håpet på, så jeg får snakke med noen sakkyndige i kommunen og høre hva de sier.
[Re: eOpseth]
#2654344
25/03/2021 09:37
Mr.Jacobsen
Innlegg: 1,075 |
Definisjonen av fasadeendring er klar. Endres fasaden, så er det en fasadeendring Det er ikke så enkelt. Det står: "fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse” Altså, tilbakestilling av fasade er ikke fasadeendring i denne sammenhengen, forstå det den som vil. Bygger man på, slik trådstarter spør om, er det vanskelig for min del å forstå at det ikke er fasadeendring. Når er en ting gjort utvendig ikke en fasadeendring da? F.eks riving av påbygg tilbake til opprinnelig godkjent fasade. Med mindre ting har endret seg siden jeg jobbet som byggesaksbehandler, så er det greit å nyansere litt her. En fasadeendring er en endring av en av de 5 fasadene på huset (tak inkludert), altså overflaten på bygget. Dette være seg vinduer, dører, kledning, taktekking eller lignende. En slik endring er som skrevet over søknadspliktig dersom bygningens karakter endres. Hva som medfører at bygningens karakter endres vil måtte gjøres en konkret vurdering av i hvert enkelt tilfelle. Dersom du derimot endrer bygget ved å bygge ut ved siden av eksisterende bæring er det regnet som et tilbygg. Dersom du bygger oppover eller ut på eksisterende bæring er det regnet som et påbygg. Du kan bygge tilbygg i tråd med reglene i byggesaksforskriften § 4-1 uten å søke, dersom tiltaket ikke er i strid med plan. Her er det særlig byggegrenser, arealformål og utnyttelsesgrad som må sjekkes ut, og som vi typisk opplevde problemer med selv for små tiltak der jeg jobbet. Det er klart at fasadene vil endres både ved tilbygg og påbygg, men det er så vidt jeg husker egne regler for om tilbygg og påbygg. Disse rammes ikke av regelen om fasadeendring.
[Re: pharynx]
#2654346
25/03/2021 09:46
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Dette er et tilbygg og ikke en fasadeendring. Sjekk linken under. Mest sannsynlig kan du bygge inntil 15kvm uten å søke: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/bygg-uten-a-soke-tilbygg/Det er ingen hensikt i å søke bare for å være på den sikre siden. Det koster deg unødige kroner og det påfører kommunene unødig jobb, som igjen påvirker f.eks. behandlingstid i saker som må søkes om.
Redigert av Larsemannen; 25/03/2021 09:48.
[Re: pharynx]
#2654347
25/03/2021 09:46
Ebrietas
Innlegg: 180 |
Fasadeendring er ikke riktig begrep her siden det er snakk om å bygge ut garasjen. Tilbygg/utbygg er nok mer rett begrep og da er det klare regler til avstand til tomtegrense, utnyttelsesgrad osv som du må være innenfor for å slippe å søke. Med gamle reguleringsplaner osv kan det være vanskelig å finne frem til hvilke regler som gjelder, så å snakke med kommunen og/eller lese seg godt opp på offentlige sider er lurt. En start kan være https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/sett-opp-tilbygg-uten-a-soke/
[Re: pharynx]
#2654396
25/03/2021 12:11
pharynx
Innlegg: 3,835 |
I følge en veiviser kan jeg bygge hvis: "det blir minst 1,0 meter til andre bygninger på eiendommen min". Dvs. den kan ikke stå inntil eksisterende vegg på bod under carporten.
[Re: pharynx]
#2654509
25/03/2021 17:11
stosu
Innlegg: 2,882 |
Dette tiltaket er fryktelig enkelt. I min kommune har de forenklete saksbehandlingsgebyr for små byggesaker. Jeg mener å huske at jeg betalte 3000,- for saksbehandling ifm bruksendring og fasadeendring i fjor. Hvis du tar kontakt med en byggesaksbehandler i kommunen din, så får du god veiledning. Som Mr Jacobsen skriver, så er forskriftene ganske forvirrende dersom man ikke til daglig jobber med dette. Forøvrig er Mr Jacobsen sin tolkning lik min oppfatning av forskriftsverket da jeg leste meg delvis opp på det i fjor.
[Re: ]
#2654547
25/03/2021 20:23
Registrert: Mar 2020
Appelsin
Innlegg: 976 |
Hva er akseptable slingringsmonn?
Ikke turkis, lilla eller rosa
[Re: ]
#2654549
25/03/2021 20:32
stosu
Innlegg: 2,882 |
Når er en ting gjort utvendig ikke en fasadeendring da? F.eks riving av påbygg tilbake til opprinnelig godkjent fasade. Joa, men det kan jo være forskjeller allikevel, alt fra endrede dimensjoner på f.eks kledningsbord til farger og takrenneutforming. Hva er akseptable slingringsmonn? farger endrer bygningens karakter. Endrede dimensjoner kan endre bygningens karakter. Takrenneutforming endrer ikke bygningens karakter
[Re: Knirkekne]
#2654756
26/03/2021 15:05
Registrert: Feb 2019
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
hahha
