Bafang M400 øke volt/output
Bafang M400 øke volt/output #2653439 20/03/2021 10:10
Registrert: Mar 2021
kjetilruud Offline OP
Noen som har er faring med Bafang og økning av output/watt? Har en M400 motor, ett 36 volt (og også ett 48 volt batteri tilgjengelig) , det er innstilt på 350 Watt idag og 36 volt. Det jeg lurer på er om det feks lar seg gjøre å endre controller innstillinger til 48 volt 10 amp, så blir rundt 500watt.
Alternativt beholde 36 volt batteri, men øke amp fra 10 til fex 15, så også blir totalt ca 500 watt.
Alle tips råd og tanker mottas med takk:)
Re: Bafang M400 øke volt/output [Re: kjetilruud] #2653574 21/03/2021 15:47
Hei, og velkommen til forumet. Jeg ser ikke akkurat det å diskutere åpenbare lovbrudd har så veldig mye for seg i dette forumet. Eller er sykkelen registrert som moped?
Re: Bafang M400 øke volt/output [Re: baronKanon] #2653986 23/03/2021 16:45
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Sitat: baronKanon
Kan jo være en trehjuling for passasjerbruk det er snakk om.
Ut på tur!
Re: Bafang M400 øke volt/output [Re: kjetilruud] #2654340 25/03/2021 09:28
Registrert: Mar 2017
gutt45kg Offline
Det er max 250w kont. som er lovlig. ALLE motorer leverer mer enn det i dag. Kjøp en bbs02 kabel og bafang config tool du finner på nettet, feks endless sphere.com
Re: Bafang M400 øke volt/output [Re: gutt45kg] #2659503 20/04/2021 11:19
RoyK Offline
Sitat: gutt45kg
Hvis det hadde vært riktig at alle motorer leveres ulovlig, tror jeg kanskje trygg trafikk, vegvesenet og politiet hadde vært ute og rasla med sablene ganske raskt. At du kan justere opp effekten til en til høyere enn det lovlige, er noe annet. Det i seg sjøl er ikke et lovbrudd før du setter deg på sykkelen, men det er vel det som til syvende og sist er poenget? Og om trehjuling og transportsykkel - de kan man drive med opptil 500w, men fremdeles bare 25km/t ±10% på topp.
Så, kjetilruud, jeg må si meg enig med baronKanon her. Brudd på norsk lov gjør bare vondt verre for syklister i dag. Vi blir uglesett nok som det er av billister og jo flere som jukser med trimming av elsykkel, jo mer går det ut over alle. Husk også at skulle noe skje, for eksempel at en femåring veiver ut i veien foran deg og du kommer i 40km/t og skader ungen, så har du i verste fall veldig mye på samvittigheta, samt at du plutselig er en god del fattigere, rent økonomisk. Er du riktig heldig, må du sone på toppen.
Re: Bafang M400 øke volt/output [Re: gutt45kg] #2659518 20/04/2021 12:01
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: gutt45kg
Regelverket rundt maks effekt er mildt sagt forvirrende. Regelen sier at nominell effekt kan maksimalt være 250W. Maksimal effekt er ikke regulert. Derfor leveres mange sykler helt lovlig med maks effekt langt over 250W. Derimot er det svært tvilsomt at den type modifikasjon det nevnes i første post vil være lovlig, da det vil endre den nominelle effekten også.
