11-40 på Sram Apex1
11-40 på Sram Apex1
#2653183
18/03/2021 18:27
Registrert: Sep 2015
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Vurderer litt lettere gir på grusraceren som har Apex1. Har i dag 11-36-kasett (44 tenner foran), som er det største bakgiret mitt tar i dag (offisielt, i alle fall). Vurderer nytt bakgir og større kassett. Men 11-42 blir litt voldsomt og Srams kassett i den størrelsen er dessuten ganske tung. Ser imidlertid at Sunrace har noen 11-40-kassetter som virker fine. Kan jeg bruke disse? Ser de er listet som MTB-kassetter, har det noen betydning?
Re: 11-40 på Sram Apex1
[Re: Elmersen]
#2653184
18/03/2021 18:29
haavardhun
Innlegg: 1,282 |
Disse kan du fint bruke:-)
grove sykler og mørk musikk
[Re: Elmersen]
#2653238
19/03/2021 08:24
Gullars
Innlegg: 2,393 |
Bare husk på at 11delt terreng og 11delt landevei har forskjellig bredde.
Dermed trenger du en spacer når du monterer 11delt terreng kassett på 11delt landeveis nav. Samme spacer som man bruker for 10delt landeveis kasset på 11delt landeveis nav.
AG
40+ and still climbing......
[Re: Gullars]
#2653240
19/03/2021 08:26
Registrert: Oct 2014
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
AG Jupp, og denne kommer ofte med hjulsettet (jeg har et par liggende ihvertfall, de er vel 1.85mm om jeg husker rett)
[Re: Elmersen]
#2653244
19/03/2021 08:51
Registrert: May 2016
yolo
Innlegg: 959 |
Er 36T det største Apex1 RD skal tåle offisielt? Det leveres jo flust av sykler med 11-40 og 11-42 originalt fra leverandører...
[Re: Elmersen]
#2653248
19/03/2021 09:00
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Takk for presisering om bredde på kassetten! Det bør vel ikke være noe problem så lenge man husker spaceren.
Det finnes long cage-varianter som tar 42-tenner, men jeg mener jeg har en medium cage som stopper på 36 tenner.
[Re: Elmersen]
#2653252
19/03/2021 09:08
Registrert: Jan 2020
BZE
Innlegg: 350 |
Ikke erfaring med Apex, men har en medium Force 1 som takler 11-40 med 44t foran.
[Re: Elmersen]
#2653277
19/03/2021 10:26
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Hm, finner faktisk ikke noe medium cage-gir lenger på nett. Men er ganske sikker på at det er jeg har på sykkelen og at den ble oppgitt til å ta kun 36 T. Men det kan jo godt tenkes det faktisk funker med 40 T likevel i praksis.
Med en smalere terrengkassett og spacer på innsiden, påvirkes indekseringen eller kan man lett bytte mellom hjulsett med landeveiskassett uten videre girjustering?
Redigert av Elmersen; 19/03/2021 11:12.
[Re: Elmersen]
#2653300
19/03/2021 11:42
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Ja, det funker nok uansett, men usikker på om det fører til behov for reindeksering ved bytte av hjulsett.
[Re: Elmersen]
#2653322
19/03/2021 12:42
pcb
Innlegg: 179 |
Tror du skal slippe å reindeksere; ref sitatet under - gitt at akslingen din er like lang på begge hjulsett, så havner nok tannhjulene på samme sted på tross av dette. Som nevnt nederst, så henger nok det største tannhjulet på kassetten "over" den spaceren og bredden på kassetten er den samme selv om den delen som festes på freehuben er forskjellig.
"The compatibility issue between MTB hubs and road 11 speed cassettes is that 100 speed MTB hubs retained the '10 speed' 34.95mm freehub body, but road hubs went to a longer 36.75mm one.
MTB cassettes generally have larger inner sprockets that can overhang the inboard end of the freehub body and clear the spokes, so a longer freehub body was not needed. Some larger range road cassettes come with a 1.8mm spacer and can fit on the shorter freehub.
If you want to use a MTB cassette with a road derailleur, this can work but you need to make sure you will not exceed the max sprocket size and total capacity of the derailleur."
[Re: Elmersen]
#2653338
19/03/2021 13:36
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Ja, det gir mening og forklarer jo også hvorfor Shimano kan tilby en 11-girs 11-34-kassett som passer til 10-girs boss.
