Hvilken dekkbredde tenker du å bruke?
Vision 40 SC Disc som jeg ser at Unaas for øyeblikket selger, har så vidt jeg vet 19 mm indre og 25,5 mm ytre felgbredde. Den er m.a.o. trolig best egnet for landeveisdekk på rundt 25-30 mm med tanke på form og stabilitet i dekket, og krossdekk på opptil 33 mm, men trolig kun rundt 25 mm for optimal aerodynamikk. Ja, du kan selvsagt bruke bredere dekk, men når du først skal grave dypt i lommeboka, ville jeg ikke investert i et kostbart hjulsett med smal felg til det jeg antar er ditt bruk.
Hos Unaas ville jeg da heller valgt en av deres egne modeller med bredere felg. Hør i så fall med Emil. Selv er jeg på deres 40 Wide, som jeg har målt til 22 mm indre bredde mellom felgleppene og 30 mm ytre bredde. Denne bredere felgen skal være velegnet for dekk opp mot 36 mm, men jeg bruker 28-30 mm dekk, som den er optimalisert for.
Du skriver ikke hvilke hjul du ser på hos britiske Hunt, men blant deres anerkjente modeller finner du brede, moderne felger som er velegnet for bredere dekk. Leser at mange på forumet har gode erfaringer med Hunt.
Hva gjelder karbon versus aluminium, vil et godt bygget hjul i karbon gjerne være stivere. Det er den hellige gral for klassisk landeveissykling. Det finnes etter hvert utmerkede karbonfelger også for blandevei/grus, men noen vil foretrekke alu-felger med lavere profil for den smule svikt og spenst disse kan gi.
Se f.eks. denne:
![[Linket bilde fra cdn-ctstaging.pressidium.com]](https://cdn-ctstaging.pressidium.com/wp-content/uploads/2020/10/easton-wheels-carbon-vs-aluminum-1-of-8.jpg)
CyclingTips:
Aluminum vs carbon gravel wheels: Which is better?Jeg ville derfor ikke nødvendigvis ha hengt meg opp i materialet i felgen, men gått for et velbygget hjul med slitesterke komponenter.
Du bør sjekke om hjulene er dimensjonert for kroppsvekten, og ikke nødvendigvis gå for de mest utpregede lettvektsmodellene med få eiker. Om du er på langtur, bør hjulene takle både kroppsvekt og bagasje selv om en eike eller to skulle ryke.
Om du ser på andre hjul, husk å sjekke om felgen er med eller uten felglepper (hookless). I siste tilfellet er det visse begrensninger på hvilke dekk du kan bruke.
Begge alternativene du nevner er slangeløse, og det bør felgene absolutt være for blandevei. Om du selv ikke skulle være klar for slangeløs nå, bør felgene uansett være det
